[EE8] Vibrations au dessus de 110 , jantes, para, cardans OK
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
07-04-2011, 13:29:39   -
boyou2 a écrit :t'as pas fait un controle avec un palpeur aimanté sur le Mcpherson?
je vais faire ca rapidement Smile
Mécanique HONDA
Jari Rspec Hors ligne
07-04-2011, 13:39:53   -
j ai ce souci aussi sur ma lude!!!!!
je vien de changer le cardan droit j ai pas encore roulé donc je sais pas si c est resolu!!!
je post pour suivre
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
07-04-2011, 16:42:34   -
2/100e de mm de jeu sur le moyeu gauche (le roulement a 1 semaine )
7/100e de "voilage sur le moyeu (en faisant tourner
1mm de voilage du disque
Coté droit aucun jeu
Voilage de 1/100e en faisant tourner ,
7/100e de voilage du disque
Je vais essayer avec une autre fusée mais pas dis que ca vienne de la .
Disques voilés ca je savait mais c'est pas lié a la vibration .
Mécanique HONDA
07-04-2011, 16:45:20   -
si t'as aucune remontée dans la pédale, alors le disque n'est pas voilé Wink
donc c'est un element de suspension/direction qui est a incriminé Wink
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
07-04-2011, 16:49:21   -
j'ai changé les amortos entre temps ca n'a rien fait .
Triangles supp + toute la direction (pas trouvé de jeu mais bon )
Je vais trouver sinon je la fous dans un ravin cette edit: Attention, vous risquez le bannissement pour avoir utilisé des injures! .
Mécanique HONDA
TurboR Hors ligne
S13 / autres
07-04-2011, 16:58:25   -
déja vu le voilage de ton moyeu a 7/100e c ennorme Shock et une jeu de 2/100e verifie le serrage de ton ecrou de cardan Wink
Bernard Darniche
toumpa Hors ligne
White Ed7 / Black Ed9
40 - Landes France
Sujets : 56
Réputation : 65
07-04-2011, 21:22:35   -
Je ne sais plus quel membre du forum a galéré pendant des mois avec ses disques avant qui se voilaient systématiquement...
Après avoir changé, fait rectifier ses disques moult fois, il a trouvé le problème : moyeu voilé...
C'est la galère ce genre de problème, c'est la prise de t^te, si tu as du bol, tu trouveras avant d'avoir refait tout ton train avant à neuf...
[Image: nsx.gif]
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
08-04-2011, 01:26:17   -
Turbo Wink il ne devrais pas y avoir de jeu, même sans cardan .
J'ai teste une autre Fusee mais avec mes disques idem .
J'ai un gros clac quand je tournes les roues a l'arrêt je vais surrement commander une crémaillère
Mécanique HONDA
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
08-04-2011, 08:23:05   -
n on fait un peu de méca avec un pote
Remplacement de la fusée avec un jeu par la sienne , IDEM
Remplacement de mes triangles coupés par les siens , IDEM
Mécanique HONDA
Brakeless Hors ligne
Réputation : 53
08-04-2011, 11:00:29   -
Alors j'ai la même chose, moyeux légèrement voilé, mais sa tu le sens pas, ce que tu sens c'est que comme il est voilé le cardan travail pas comme il faut et nique le roulement de la rallonge Confused
La vibration que tu doit sentir(en plus de ton disque) c'est le jeu que prend le roulement de ta rallonge de cardan!!! (en tout cas c'est mon cas!!)
Et bien sur sa se dégrade au fil du temps!!!
En esperrant que sa puisse t'éclairer un peu Wink
tz2vtec Hors ligne
08-04-2011, 11:21:21   -
post pour suivre, bon courage, Coubi!
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
08-04-2011, 11:27:18   -
t'as changé le cardan ? sinon comment sait tu que ca viens de la ?
Mécanique HONDA
Réputation : 53
08-04-2011, 11:39:33   -
Nan nan ta pas compris c'est pas le cardan, mais la rallonge de cardans qui prend du jeu !!
Sa m'es arrivé quand je suis passé en freinage de EE9, les fusée je les ait récuperer a un mec qui les avait en stock depuis mille ans et stocker a la wanagaine !!!
du coup a chercher un peu et quand tout est monté sur l'auto le jeu entre la têtes de cardan et la rallonge est important, j'ai donc changé la rallonge (par chance j'en avait 3 à la maison 8) ) et là plus rien pendant quelque kilomètre jusqu'a ce que sa revienne Confused
C'est là qu'on a vu qu'en faite comme le moyeux avait un coup dans la gu*ule sa faisait tourner le cardan en ovale (si je puis dire) et donc défonçait le roulement dans la rallonge Oops!
Autre symptome, quand je tournait le disque de frein (neuf) a la main y'avai un point dur, bien sur maintenant que j'ai pas mal rouler comme sa, le disque ne ressemble plus rien LOL (voilage)
11-04-2011, 22:58:42   -
bon j ai roulé aujourd hui et ça vibre encore pour moi!!!
on ma aussi parlé de la ralonge de cardan, du roulement de palier HS ou desseré!!!!
je regarde tout ça demain!!!!
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
12-04-2011, 00:47:42   -
Fait un tour chez Honda ; il dit les jantes :S je devais les changer de tt façon donc je vais faire ça puison verra Sad
Il me manque aussi de la graisse dans la tête de cardan cote bv .
Mécanique HONDA
Antea_Tibo Hors ligne
27-04-2012, 14:43:40   -
Alors ça a donné quoi ? Smile
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
27-04-2012, 15:51:21   -
C'était les jantes , alors qu'un set qui vibrais sur ma caisse , vibrait pas sur la caisse d'un pote Shock
Le problème n'a pas complètement disparu mais c'est minime maintenant
Mécanique HONDA
27-04-2012, 17:27:58   -
C'est fou ça :/
Mon EH9 - Lien ICI
  [HONDA FRV] vibrations accélérations frv75 27 10 182 07-03-2017, 21:05:35
Dernier message: nico4G
  [Legend KA8 Boite auto] vibrations à 1500 Trs/mins syntaxerror 2 2 552 01-02-2016, 14:56:21
Dernier message: syntaxerror
  [D16Z6] Soufflement au dessus de 4000/5000RPM NHKD 1 1 679 17-02-2013, 13:04:47
Dernier message: Myzerykord
  [EJ8] Vibrations anormales Acelight 11 1 835 31-01-2013, 03:08:04
Dernier message: Acelight
  [EE4] shuttle 4wd/bruit et vibrations après embrayage civicandruns 4 3 110 31-07-2012, 21:22:17
Dernier message: civicandruns
  [EJ8/ALL] Conseils : cardans/têtes de cardans billouze 6 2 572 30-11-2011, 20:14:26
Dernier message: billouze
  [ED9] conseil pour un para, optimisation piste/rallye shenzojr 6 2 515 24-04-2011, 11:23:02
Dernier message: RaeKown
  [ed7] Vibrations dans l'habitacle warr 3 1 595 06-02-2011, 20:33:53
Dernier message: yak103
  [CRX VTEC EE8] Fortes vibrations au freinage japancar06 50 14 540 07-01-2011, 23:47:17
Dernier message: zen-totoche
  [ee8] cardans identiques aux ed9??? Tiob91 5 1 772 17-11-2010, 19:33:53
Dernier message: Tiob91
