[EE8] S.B. Energy Susp. Référence ? Compatibilité ED9 ?
vtecman59 Hors ligne
Sujets : 33
04-09-2007, 10:51:30   -   [EE8] S.B. Energy Susp. Référence ? Compatibilité ED9 ?
Salut
Les silentblocs de mon ee8 ne sont plus tout jeune, j'aimerais donc les remplacer.
Je ne sais pas si je les remplace par de l'origine ou par du renforcé, sachant que je ne fais que de la route.
Pour pouvoir comparer les tarifs, pourriez me donner les références du kit a acheter chez energy.
Est ce que les silenblocs pour ee8 et ed9 sont les identiques au niveau du bras arrière(celui où l'amorto est fixé)
crxtr Hors ligne
04-09-2007, 11:12:15   -
150€ en moyenne commandé sur la bay. ne t'inquiete pas pour les bras arrieres, le kit comprend les silent block pour les 2 types de bras.
tu vas juste etre emmerdé avec ceux pour les tirants de chasse (c'est pas les meme) et je crois les silent block de la barre anti roulis avant.
mais sinon tres bon investissement.
Sujets : 33
04-09-2007, 11:33:10   -
Ok et quelles sont les références, car je crois qu'il y en a 3 ou 4 a commander
Ancien proprio d'un CRX VTEC de 90
Subaru impreza GT 98, kit 3 manos, quickshift, étriers 4 pistons, disques gr N, lame ociari, Kyb AGX, WP, walbro
RiB'$ Hors ligne
Civic RT4WD-Turbo
04-09-2007, 11:34:04   -
demande à djguigui il l'a fait pour la sienne Wink
crxtr Hors ligne
04-09-2007, 11:42:59   -
ah tu veux que les arrieres? alors la j'en sais rien. en plus ils ont des noms plus barbares pour decrire les trucs...
genre les tiens ca serait "90-91 rear control arm bushing" ca se vent en pochettes avec tous pour les bas arrieres (sauf les tres gros)
Sujets : 33
04-09-2007, 11:49:17   -
Non, pas que les arrières. Je veux tous les silentblocs, mais il me semble qu'il y a plusieurs pochettes à commander
crxtr Hors ligne
04-09-2007, 11:51:08   -
alors non, ca se vend en kit complet. tu regarde la bay
et tu prends la grosse boite en carton avec tout ce qu'il faut dedans!
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Energy-Su...enameZWD1V
crxtr Hors ligne
04-09-2007, 11:53:14   -
encore :
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/88-91-Civ...enameZWD1V
apres y a un delire de couleur, voit pour la diff entre les rouges et les noirs.
crxtr Hors ligne
04-09-2007, 11:56:45   -
Front end links : ceux la tu pourras pas les mettre ou ceux la je sais plus : Tie rod end boots (ceux de tirants de chasse)
Steering rack bushings : ceux la sont galere a mettre
Transmission shifter stabilizer bushings : la y en a un dans le paquet je sais pas ou il va...
Ball joint boots : ceux la c'est les couvres rotules, que j'ai pas utilisé...
Sujets : 33
04-09-2007, 11:58:41   -
ok je te remercie
crxtr Hors ligne
04-09-2007, 12:00:11   -
et d'apres le dernier lien , les noirs s'"auto lubrifient" (heureusement que kim est banni sur ce coup) alors que les rouges ...non!
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
Réputation : 32
04-09-2007, 12:00:49   -
Fleche kit complet energy suspensions (ref 16.18102)
Fleche kit silent bloc de train arriere d ee8 honda ou energy suspensions Civic 92-95 (réf 16.3104)
Fleche kit silent bloc tirant de chasse d'ee8 honda avec tube coupé de 4mm
Fleche silent bloc de tringlerie de boite spécial série B.
voila, normalement, il ne manque rien Wink
crxtr Hors ligne
04-09-2007, 12:03:17   -
Citation :kit silent bloc tirant de chasse d'ee8 honda avec tube coupé de 4mm
bien joué... on reconnait les preparateurs!!!!!
par contre pour le train arriere, c'est les deux gros (kit silent bloc de train arriere d ee8 honda ou energy suspensions Civic 92-95 ) ?
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
Réputation : 32
04-09-2007, 12:10:09   -
c'est djguigui qui a donné l'info Wink
Millencolin Hors ligne
04-09-2007, 12:11:34   -
Les 2 gros, tu peux mettre ceux d'itr ..
crxtr Hors ligne
04-09-2007, 12:12:20   -
Millencolin a écrit :Les 2 gros, tu peux mettre ceux d'itr ..
un avantage?
crxtr Hors ligne
04-09-2007, 12:13:17   -
Twisted
julien31 Hors ligne
03-06-2008, 14:18:47   -
le 16.18102 il est complet de chez complet pour un ED9? Y'a trains roulants / barres stab / barres anti-roulis / tringlerie de vitesse et tout le toutim?
Faut obligatoirement une presse ou on peut s'en sortir avec bcp de motivation?
Recherche désespérément garniture de portière conducteur ED9 ph2 IMPECCABLE
  [Silent Block Energy] Happy Inside (résultats !!!) icedfluid 247 67 239 05-06-2014, 21:30:20
Dernier message: Hondo
  [ED9] silent bloc manquant dans le master kit energy help EG2_Style 3 5 252 27-02-2013, 10:09:23
Dernier message: EG2_Style
  [ITR] Silent bloc ENERGY de barre stab arrière Matth49 9 4 372 05-09-2012, 17:43:40
Dernier message: Kpek
  [EE8]Silent bloc energy DjYaz 2 3 462 12-08-2012, 12:13:52
Dernier message: DjYaz
  [EG6] Montage Sb Energy transmission (Lequel mettre ?) EG629012012 3 1 838 23-04-2012, 15:27:23
Dernier message: Matth49
  [eg] quel masterkit energy sonny-civic 4 1 195 22-04-2012, 23:38:59
Dernier message: sonny-civic
  [RESOLU] [ek4 Vti ferio] des frais !!! (distri/pneux/susp) bruno006 21 4 918 13-04-2012, 10:08:51
Dernier message: Onizukkaa
  [ed9]référence faisceau ngk juju18 12 2 800 04-04-2012, 21:59:34
Dernier message: didier13
  [ EG9 ] compatibilité ED9 et EE8 colonel14 33 8 688 07-02-2012, 17:03:58
Dernier message: flointhecho
  [EE8] Manchon pour radiateur ed9/ee8 alerallu 10 5 129 13-11-2011, 21:14:26
Dernier message: HDC/Racer
