[EE8] Remplacement disque et plaquette
xphildar Hors ligne
21-04-2009, 12:12:11   -   [EE8] Remplacement disque et plaquette
Ayant les disque avant un peut fatigué, je voulais procéder à une petite amélioration compte tenu de ma conduite ''sportive'' et des futures sorties prévues.
J'ai donc potassé les sujet parlant des possibilités sur mon ee8.
A la suite de mes lectures, j'en ai conclu que l'association disque grN et des plaquette OMP road'n'sport semblait être un bon compromis.
Maintenant une question me tarode:
Suivant les posts et les sites visités, les personnes ayant fait ces modifs sont passées en durite aviation et/ou liquide dot5.1.
Donc que dois-je faire ? Le dot5.1 ammène des contraintes d'entretien plus important, cela vaut-il le coup ?
Dois-je impérativement mettre les durites et le 5.1?
Et surtout question essentielle, si je passe en grN à l'avant et pas l'arrière, pas de risque de déséquilibre ?
Merci d'avance pour vos réponses !
Après avoir roulé en rex, je reprend la fiesta TDCI 65ch... Tiens l'accélérateur est cassé ou quoi ? Ah non c'est normal...
Mon EE8
chaserider Hors ligne
Réputation : 23
21-04-2009, 19:24:12   -   Re: [EE8] Remplacement disque et plaquette
xphildar a écrit :Bonjour,
les durites aviations c'est un plus, si tu ne les met pas du moment que les tiennes sont bonnes pas de soucis, le dot 5.1 pareil, pas de soucis ou d'entretien particulier
dernier point si tu passe en grN devant et que tu reste stock à l'arrière, pas trop grave selon moi étant donné que le déséquilibre est dangereux entre le coté droit et gauche mais avant arrière osef ...
plus de 70 % du freinage se fait sur l'avant
moi j'ai des freins perfs devant et de l'origine derrière
aucun soucis particuliers .....
voilou
xphildar Hors ligne
22-04-2009, 09:46:46   -
Ok merci pour la réponse.
Donc je vais partir sur cela.
Par contre en dot5.1 c'est normalement purge tout les 6 mois pour rester au top, c'est quand même plus contraignant que le dot4.
Mon EE8
pierro59 Hors ligne
22-04-2009, 09:51:15   -
vidange plutot, parceque purge... si ta de l'air qui rentre tout les 6 mois tu doit avoir un pb.
[Image: robotsexe20092019protot.jpg][Image: 192japon.jpg]
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
22-04-2009, 11:56:11   -   Re: [EE8] Remplacement disque et plaquette
chaserider a écrit :[quote="xphildar"]
voilou
Sauf que tu couine à basse vitesse vive la ville
Bowers
22-04-2009, 19:02:19   -   Re: [EE8] Remplacement disque et plaquette
chaserider a écrit :le déséquilibre est dangereux entre le coté droit et gauche mais avant arrière osef ...
voilou
Alors pour toi le déséquilibre avant c'est pas grave ... Je dirais plus dans ce cas "plus ou moins négligeable" mais le déséquilibre av/ar c'est plutot super important. Tout dépend de la pression nécéssaire pour freiner ! si tu a besoin de moins de pression pour un même freinage c'est que tes freins avant fonctionne bien et que tes freins te servent a rien ! moralité enlève les Wink et là tu regardera les mesures stock / freins perf et tu vera que tu aura augmenter la distance de freinage Wink
Une voiture si il ya 4 freins et un répartiteur de freinage c'est pas pour décorer c'est une question de pression nécessaire.
Réputation : 23
17-05-2009, 15:30:18   -
donc selon toi quand tu plante un coup de frein, avoir la roue avant droite qui bloque et la roue avant gauche qui freine a peine c'est négligeable ?
on doit mal s'être compris Mdr
j'ai juste dit que dans les gros freinage c'est plus l'avant que l'arrière qui prend ... donc stock à l'arrière ça passe
enfin c'est ma vision des choses
peut être que j'ai tout faux
Clem1 Hors ligne
17-05-2009, 16:23:58   -   Re: [EE8] Remplacement disque et plaquette
C'est exactement le même setup dont j'attends la livraison (d'ici un p'tit mois).
Le DOT 5.1 et les durites avia c'est surtout pour la réponse du système, c'est beaucoup plus réactif, d'après les retours d'expériences.
Le DOT 5.1 est un liquide de frein comme un autre après tout, il possède simplement une température d'ébullition plus élevée, pas d'entretien particulier Wink.
Sébastien Hors ligne
17-05-2009, 19:50:55   -
J'ai aussi des freins sport à l'avant et origine à l'arriere ... ça freine tres bien...
Les freins arrieres sont quand meme tres importants pour els freinages en longue courbe ... Un deséquilibre peut entrainé une mise au tas ... Experience vecu !
TTKEVLAR Hors ligne
17-05-2009, 20:07:06   -
le max du freinage ce fait sur l'avant et c'est lui le plus important, après modifier aussi l'arrière quand vraiment tu monte un gros matos à l'avant et pour avoir un meilleur équilibre, moi je roule stock derrière et GRN+ carbon lorraine rc5, j'ai tourner sur circuit et pas de souci , après maintenant j'ai des EBC redstuff qui est aussi une bonne plaquette mais pas aussi performante que les CL, prend des ferrodo ou EBC (red ou yellow), le CL sont chères et abime les jantes et la peinture et bouffe les disque en 6 mois (expéreience vécu) et quand aux disques GRN, pour moi c'est du consommable, ils ne sont pas cher mais ne sont pas plus performant que des origines, l'importance c'est le bon état de ton système de freinage puis ensuite tes plaquettes, les disque ne sont là que pour subir, si déja en amont c'est en mauvais état pas la peine d'investir dans le reste.
Lonewolf Hors ligne
Réputation : 19
18-05-2009, 11:26:45   -
Je vais bientot améliorer tout ça égalment, je passe en brembo max et ebc red pour l'avant, et pareil le fait d'être stock à l'arrière ne semble pas poser de problèmes.
TTKEVLAR, tu aurais un lien pour des disques arrières grp N arr pour EE8, parce que je n'en ai pas trouvé :/ (je pense passer en grp N a l'arrière et ebc red). Je peux avoir des Brembo High carbon pour pas cher, mais je ne sais pas ce que ça vaut par rapport a du grpN, si tu avais un lien pour les disques arr. et un avis, ça serait sympa. Merci
<---[Mon Crx]---> Tuto: réaliser un moyeu court pour montage snapoff - Remplacement ampoule oem par LED
zen-totoche Hors ligne
crx ee8
10 - Aube France
Sujets : 33
18-05-2009, 12:55:58   -
ha!encore une histoire de disque et plaquette
c est vrai que c est pas evident a choisir car sur le fofo on entend un peu de tous
j en ai essayé des trucs et a chaque fois c est soit les disque ou les plaquette qui mange
je serai de toi,tous comme moi tu monte tout en ITR et apres plus de probleme Wink
  [ek4] plaquette EBC yellowstuff douis 7 3 279 02-09-2011, 13:53:10
  [eg9] reference plaquette AV woika 2 1 161 30-07-2011, 15:40:30
Dernier message: timal45
  [ee8] rodage plaquette+disques nico240 4 2 943 21-07-2011, 16:14:11
Dernier message: nico240
  [EG] Quelle plaquette EBC pour étriers legend? ACC93 15 4 380 06-06-2011, 16:49:10
Dernier message: frank31
  [EE8] commande plaquette de frein.. 2 type ?? EG2_Style 3 1 952 15-11-2010, 23:27:43
Dernier message: rYtchY
  [ed9]bruit frein ar disque-plaquette neufs,etrier non gripé steb49 6 4 177 24-08-2010, 11:18:20
Dernier message: moustik10
  [ec9] conseil pour achat disque et plaquette !!! grix 7 2 380 28-03-2010, 03:28:09
Dernier message: huggrant
  [ee8] choix disque de frein MiKa type R 41 7 013 09-11-2009, 18:24:49
Dernier message: MiKa type R
  [EP3] quel plaquette choisir DamienZ 73 7 2 479 29-10-2009, 14:25:36
Dernier message: benR
  [ED9] Choix plaquette EBC / Ferodo. Willwill 31 12 920 05-09-2009, 13:03:13
Dernier message: totorina
