Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 24-04-2025, 01:43:03
[EE8]. Qui ne démarre plus.
ryback_68 Hors ligne Junior Member *
12-03-2010, 18:37:51 #1
boujours voila à la base j'ai oublier de déteindre les veilleuse puit a mon retoure j'ai voulu demarer puit pas grand chose donc j'ai essayer de pousser mais seul chaud quoi
Apres un ami est venu avec sont HDI pour brancher des cable puit juste avant de brancher j'ai essayer elle a faille partir (tres domage parsque ses la que sa se comlplique ) on a brancher les cables elle puit le demareur tourne mais la voiture ne demare plus je ne sais pas d'ou sa vien car j'ai une delsol et elle à jamais broncher quand je la branche a une autre voiture .
a savoir aussi que la crx ee8 qui ne demare plus a une alarme qui na jamais marche et je me demande si l'alarme ne fou pas la merde voila seut qui on eu un probleme similaire ou qui pourais m'aider merci d'avance
toumpa Hors ligne Active Member ***
White Ed7 / Black Ed9
40 - Landes France
Sujets : 56
Réputation : 65
12-03-2010, 19:41:13 #2
Batterie trop faible, des fois même avec les cables... Main relay si il n'a jamais été refait, et oui l'alarme, c'est de la grosse m3rde qui fout la m3rde en général...
[Image: nsx.gif]
flointhecho Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 47
12-03-2010, 19:54:33 #3
C'est quoi tes câble?
Truc de norauto ou un truc bien?
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
Zanth Hors ligne Active Member ***
12-03-2010, 20:24:51 #4
Tu simple, tire un faisceau d'une bougie, et demande a un ami de mettre un coup de clé, regarde si ta de l'étincelle entre le faisceau et la tete de la bougie (sans meme la démonté).
Ca prend 10s..
Si ta de l'étincelle, regarde si ta de l'essence qui arrive, ta juste a dé sérré 1 écrou du raccord banjo du filtre a essence, tu met le contact, faut que ca coule ! Smile
Truc tout bête, un essence qui démarre, tu contrôles l'étincelle et l'arrivé d'essence en premier lieu.. :X
B18 Hors ligne Senior Member ****
ec8
Réputation : 23
12-03-2010, 21:31:44 #5
avec celle de mon pere , l alarme bloque le demarrage quand la batterie n as plus assez de charge, meme si elle peu encore demarrer , sa bloque Confused .
13-03-2010, 00:00:53 #6
merci les gas je vais essayez vos idee pour les bouji deja essayez ( pads ca ) pour l'essence pas encor j'essayerai sa demain mais je sais pas exactement qu'elle vis tu parle si ses pas ca es que l'alarme en la demontant entierement peut regler le probleme
2 722
Dernier message par Yandel68
19-03-2013, 17:15:03
4 762
Dernier message par Zaboon
01-06-2012, 13:42:39
7 854
Dernier message par frank31
08-05-2012, 13:38:29
9 194
Dernier message par T-jet060
24-03-2012, 19:07:30
2 640
Dernier message par wxcv56
13-12-2011, 21:30:14
