[Civic/CRX]Fabrication pièces "racing" Homme Made
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
30-07-2017, 14:30:57   -   RE: [Civic/CRX]Fabrication pièces "racing" Homme Made
Peut importe la couleur tant que ça apporte sont effet LOL
Mais d'ailleurs doc : tu A une 5g toi ?
[Image: j7d7.png]
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
31-07-2017, 10:56:10   -   RE: [Civic/CRX]Fabrication pièces "racing" Homme Made
Le noir va bien avec le gris , je dis ça comme ça angel (MP) , ça fera l'effet de toutes façons.
Si j'ai une 5G ? Disons que c'est tout comme ^^.
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
Hacketo Hors ligne
ND6E
20-08-2018, 21:47:11   -   RE: [Civic/CRX]Fabrication pièces "racing" Homme Made
c'est dommage plein de photos ont disparues
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
23-08-2018, 09:44:28   -   RE: [Civic/CRX]Fabrication pièces "racing" Homme Made
OK je vais devoir refaire ça à l'occasion , c'est le coté éphémère de l'hébergeur photo gratuit en ligne.
T0MuX Hors ligne
Civic ED7 '88
05 - Hautes-Alpes France
23-08-2018, 10:38:22   -   RE: [Civic/CRX]Fabrication pièces "racing" Homme Made
En voici un qui propose un hébergement à durée indéterminée si ça intéresse Smile
https://postimages.org/fr/
Eiko (EC9) 345kkm & Concerto (HWH) 196kkm & Awa (MB3) 232kkm & Varadero 1000 SD02 82kkm
" Le seul autoradio véritable est celui qui ne se règle que du pied droit. "
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
23-08-2018, 13:21:06   -   RE: [Civic/CRX]Fabrication pièces "racing" Homme Made
Merci je vais faire autrement , ça fait juste la deuxième fois donc je passe LOL .
Hacketo Hors ligne
ND6E
24-08-2018, 08:39:39   -   RE: [Civic/CRX]Fabrication pièces "racing" Homme Made
soit un compte google et tout sur google photo, soit simplement un compte facebook pour ça Smile
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
03-10-2018, 11:44:00   -   RE: [Civic/CRX]Fabrication pièces "racing" Homme Made
Voilà voilà , affichage des photos "réparé"....maintenant c'est parti pour un moment et même en cas de soucis le backup sera bien plus simple.
Pas comme avec Google Drive avec des noms de photos "random 42 caractères" , déjà que Worstingpics (j'suis un peu dur ) supprimait :
_ "_"
_ "é"
_ " "
Du coup je ne pouvais même pas utiliser mon "script" , mode manuscript OFF angel.
PS : en même temps je n'avais qu'à fair le backup avant que les photos ne soient plus disponnibles , comme je l'avais pourtant fais sur le topic de la Concerto Turbo dual Carb D14A1 Sac .
Ou alors il faudrait aussi faire un backup toutes les semaines (par exemple) de ce qu'il y a sur le Drive histoire d'être "tranquille" (j'aime bien avoir des idées après avoir fini le travail LOL )
Enfin au moins mes photos ne sont pas la propriété de Google , je suis déjà assez possédé comme ça ^^.
Réputation : 46
03-10-2018, 14:11:13   -   RE: [Civic/CRX]Fabrication pièces "racing" Homme Made
Dommage de ne pas avoir de photos de tes écopes montées sur les voitures.
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
04-10-2018, 09:50:30   -   RE: [Civic/CRX]Fabrication pièces "racing" Homme Made
2 photos de l'écope CRX :
[Image: Ecope_CRX_EE_ED_1_DH88.jpg]
[Image: Ecope_CRX_EE_ED_2_DH88.jpg]
Quand à celle pour Civic EG il y en a déjà une ou elle est sur le pare-choc donc voilà le lien au cas où :
Post #42
Réputation : 46
04-10-2018, 10:27:53   -   RE: [Civic/CRX]Fabrication pièces "racing" Homme Made
L'écope EE8 a l'air vraiment bien intégrée ^^
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
05-10-2018, 13:22:46   -   RE: [Civic/CRX]Fabrication pièces "racing" Homme Made
Oui c'est fait pour donc si par là il faut comprendre que celle d'EG n'est pas bien intégrée...ben c'est normal vu que le modèle présenté est fait pour "gaver" le moteur , ça se fait pas avec une sarbacane ^^.
Sinon j'en ai une autre version pour EG encore plus intégrée mais pour alimenté un moteur style B16A2 ça n'apporterait pas grand chose en terme de sur-pression sans parler de la perte de charge plus importante inhérente au diamètre d'une tubulure.
Réputation : 46
05-10-2018, 16:30:54   -   RE: [Civic/CRX]Fabrication pièces "racing" Homme Made
Non ce que je veux dire c'est que si ce n'est la taille, on dirait celle d'origine. La couleur aide aussi...
T0MuX Hors ligne
Civic ED7 '88
05-10-2018, 17:46:40   -   RE: [Civic/CRX]Fabrication pièces "racing" Homme Made
Oh mais c'est excellent cette écope là ! Pare choc ED9 identique ED7 ?? car autant ça m'interesse....
Enfin, je pense que mon "besoin" ne justifie pas vraiment de gaver plus le moteur en air... Je n'ai pas l'intension de faire une prépa moteur digne de ce nom, mais j'aime quand ça tourne bien et j'aime exploiter correctement le potentiel de mon moulin. Donc, la question en or serait : full stock, y a-t-il un intérêt quelconque à gaver un peu le moteur en air bien frais ? Est-ce que ça ne tourne quand même pas un peu mieux ?? Si oui, alors ça m'interesse Smile
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
05-10-2018, 20:56:40   -   RE: [Civic/CRX]Fabrication pièces "racing" Homme Made
Pare-choc différents entre ED7 et ED9 déjà que pour ED9 il faut un phase 2.
A priori il y a toujours un intérêt à "gaver" un moteur , plus d'air = plus de mélange = plus d'énergie à la combustion , pas besoin d'expliquer la suite.
La carto d'origine fera le travail pour assurer l'enchaînement des événements.
Mais il ne faut pas compter gagner 10 ch avec ça quand même et c'est en fonction de la vitesse du véhicule pour faire "simple" , le gain sera maximum au rupteur en cinquième (ça aidera à y aller  Sac ).
SoichiroYann , normal vu que le master est basé sur la forme des emplacements anti-brouillards , simplement les lignes sont retravaillées (voir les reflets) et il fallait aussi ne pas retomber dans le longeron , fixation hyper simple avec un écrou et ça ne bouge plus d'un pouce.
Le plus dur c'est de découper proprement (couteau chaud par exemple) , des fois que l'on veuille "ressouder la pastille" du fond de l'emplacement en cas de changement de configuration.
Maintenant il y a d'autres approches mais je voulais limiter le nombre de trous et éviter les histoires de colles , etc...
Par contre sur EG un retour en arrière est plus délicat quelque soit le style de l'écope , donc il vaut mieux avoir un pare-choc "dédié".
Hacketo Hors ligne
ND6E
06-10-2018, 21:39:24   -   RE: [Civic/CRX]Fabrication pièces "racing" Homme Made
impressionant ton boulot, surtout les boites à air Big Grin
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
07-10-2018, 19:44:23   -   RE: [Civic/CRX]Fabrication pièces "racing" Homme Made
Merci , j'ai encore un peu de tôle aluminium qui traîne sinon angel.
Réputation : 46
08-10-2018, 15:48:54   -   RE: [Civic/CRX]Fabrication pièces "racing" Homme Made
J'ai un pare-choc dédié déjà, avec un petit programme d'upgrades pour le cooling. On verra quand j'aurai tout fait si je vais encore plus loin.
windman Hors ligne
Toyota Corolla GT
972 - Martinique France
09-11-2018, 20:01:37   -   RE: [Civic/CRX]Fabrication pièces "racing" Homme Made
Très très joli taf, et une bonne source d'inspiration Wink
Yes
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
10-11-2018, 21:34:18   -   RE: [Civic/CRX]Fabrication pièces "racing" Homme Made
Merci , vas y , pompes les "idées" ça m'apprendra LOL.
  [EJ,EK]Tutoriel Feux fond noir Home Made Nouffy73 61 28 240 04-06-2019, 18:46:30
Dernier message: Antony061
  [Crx ed9] Problème montage Combinés Zenky Racing (Resolu) krys95 8 2 950 25-02-2017, 14:03:12
Dernier message: krys95
  [civic EP2] Conseil fabrication intermediaire (Echappement maison) mike49 25 6 455 10-03-2016, 23:58:31
Dernier message: mike49
  [EG/...]Refroidissement actif du freinage,fabrication ecopes meche 29 10 097 22-12-2015, 09:40:43
Dernier message: -Guillaume-
  [EK3] home made : barre anti-raprochement/rouli , goupille Mootmetal 5 2 615 31-12-2014, 16:01:31
Dernier message: Mootmetal
  [b18c4] 4 paps home made minirock 19 10 772 31-05-2014, 23:44:14
  [ All civic ] fabrication too howk jb0702 1 1 136 01-04-2014, 22:50:26
Dernier message: logan125
  [eg4]fabrication tow hook maison eg4b18c6 10 1 895 01-01-2014, 20:46:59
  [civic/crx] suspension bc racing avis ? shenzojr 73 17 431 26-02-2012, 22:27:42
Dernier message: jm2R'n
  [ED7] Ligne home made : questions toumpa 2 1 938 28-11-2008, 16:34:11
Dernier message: toumpa
