8.26/10 (24 vote(s))
  • Moyenne : 4.13 (24 vote(s))
[EE8] Ma Honda CRX 1.6i-VT 10 ans parmis vous !!
vtecspirit Hors ligne
17-03-2013, 23:17:57   -   RE: [EE8] Ma Honda CRX 1.6i-VT MEGA TEASE du sale gosse Japfurie !
ptdr t'es un probleme staff en effet Sac
Japfurie va m'aider à faire une bonne prise de son Smile
Faut pas sortir de St CRX pour savoir ça......................................voleur de poule !
La crapulerie ICI !
[Image: vtecspiritsign4ua9.jpg]
[Image: voleurdepoule1.jpg]
STAFFED7 Hors ligne
Expert Civic Crx 88-91
Professionnel
49 - Maine-et-Loire France
Réputation : 46
18-03-2013, 00:15:55   -   RE: [EE8] Ma Honda CRX 1.6i-VT MEGA TEASE du sale gosse Japfurie !
Merci Sac
Ok pour la widéo c'est cool Smile
Sinon met la cam un peu plus près aussi Wink
18-03-2013, 00:19:41   -   RE: [EE8] Ma Honda CRX 1.6i-VT MEGA TEASE du sale gosse Japfurie !
je regle mon problème de fuite d'huile et vous en entendrez vite reparler (jeu de mot moisi LOL )
La crapulerie ICI !
Bear'sBeard Hors ligne
Nework 5 | AP1
18-03-2013, 11:17:46   -   RE: [EE8] Ma Honda CRX 1.6i-VT video sortie laterale !
(16-03-2013, 22:30:33)vtecspirit a écrit : Je ne comprend pas pourquoi mon moteur passe sous le régime de ralentis quand je freine et debraye simultanément.
Ca le fait aussi au point mort ? (frein, embrayé, boite au point mort)
18-03-2013, 20:17:35   -   RE: [EE8] Ma Honda CRX 1.6i-VT MEGA TEASE du sale gosse Japfurie !
oui, pas aussi synchro mais oui Sad
La crapulerie ICI !
Nework 5 | AP1
18-03-2013, 21:14:48   -   RE: [EE8] Ma Honda CRX 1.6i-VT MEGA TEASE du sale gosse Japfurie !
Ça serait quand même surprenant mais est-ce que ça ne pourrait pas être l'alternateur qui oppose plus de résistance du fait de l'allumage des feux de freins ?
18-03-2013, 21:18:02   -   RE: [EE8] Ma Honda CRX 1.6i-VT MEGA TEASE du sale gosse Japfurie !
oula si c'est ça c'est grave ! je vais débrancher les ampoules on en reparles, c'est une piste Wink
La crapulerie ICI !
Nework 5 | AP1
18-03-2013, 21:20:56   -   RE: [EE8] Ma Honda CRX 1.6i-VT MEGA TEASE du sale gosse Japfurie !
Voir aussi s'il n'y à pas une fuite de courant à coté des ampoules, si il y a moyen de carrément déconnecter le relais ça serait le plus radical.
Benito's style Hors ligne
74 - Haute-Savoie France
18-03-2013, 21:23:17   -   RE: [EE8] Ma Honda CRX 1.6i-VT MEGA TEASE du sale gosse Japfurie !
Rha la caisse de beau goss Smile)
[Image: panoramaannemassecopiel.jpg]
18-03-2013, 21:35:19   -   RE: [EE8] Ma Honda CRX 1.6i-VT MEGA TEASE du sale gosse Japfurie !
Bee'sBee, concretement ça se manifeste comment une fuite électrique ?
Nonnnnnn ! mais ça fait mille ans Benito ! tu vas bien ?
La crapulerie ICI !
18-03-2013, 21:38:34   -   RE: [EE8] Ma Honda CRX 1.6i-VT MEGA TEASE du sale gosse Japfurie !
(18-03-2013, 21:35:19)vtecspirit a écrit : Bee'sBee, concretement ça se manifeste comment une fuite électrique ?
Ici oui j'ai refais un bout de post mais on s'est sur FB faut que je passe a Grenoble vous faire la bise j'ai revu rapidos Koebi au Laquais avec le job l'année dernière pour une après midi piste Honda.
Sexy le dessous du rex plus qu'a faire le ricain au parking avec des mirroirs dessous !!
Nework 5 | AP1
18-03-2013, 22:43:28   -   RE: [EE8] Ma Honda CRX 1.6i-VT MEGA TEASE du sale gosse Japfurie !
Faudrait mesurer si ya du courant qui circule sans les ampoules.
Sinon en test simple :
test 1 : virer les ampoules des feux : si ça ne se reproduit plus, raison trouvée, si ça reproduit encore test 2.
Test 2 : virer le relais des feux de frein ('fin, je suppose qu'il y en a un), si ça se reproduit, je ne pense pas que se soit un soucis électrique, si ça ne se reproduit plus : ya un problème dans le circuit entre le relais et les feux.
Autre variante, si tu as un multimètre débranches les ampoules et vérifie que sans freiner la masse et le 12V dans la douille des feux sont toutes les 2 isolées (résistance infinie).
Blista Hors ligne
Prelude freak
Sujets : 37
Réputation : 29
19-03-2013, 20:34:11   -   RE: [EE8] Ma Honda CRX 1.6i-VT MEGA TEASE du sale gosse Japfurie !
J'y crois pas trop à la cause électrique. L'appel du mastervac, par contre...
Pour moi c'est une histoire d'air dans le plénum. Je sais pas comment c'est foutu sur B16A1 ni ce que tu as modifié (admission ? LDR ? vapeurs d'huiles ?).
09-04-2013, 01:12:47   -   RE: [EE8] Ma Honda CRX 1.6i-VT MEGA TEASE du sale gosse Japfurie !
La fuite est réparée ! c'était le joint de solenoide de vtec, il était neuf mais pour un solenoide b18c6, du coup je l'avais monté dans mon solenoide b16a1. Un peu "serré", je pensais que c'était un peu mieux que d'origine ... sauf que les contraintes sont toutes passées par la zone autour du fitre, et qu'il s'est déchiré dessus !
J'ai aussi viré mon ancien montage du TO pour un solution qui laisse plus de place aux casques :
[Image: 528414_10200345570375107_54247401_n.jpg]
C'est pas fini mais la structure principale est là Sac
La crapulerie ICI !
09-04-2013, 13:56:54   -   RE: [EE8] Ma Honda CRX 1.6i-VT MEGA TEASE du sale gosse Japfurie !
J'ai aussi une hypothèse pour mon problème de ralenti : est-ce que la petite batterie foutrait pas la merde vis à vis de l'alternateur, qui fait mes baisses et écroulement de ralentis ? si elle est "faible", l'alternateur colle une claque au moteur en allant piquer des cv pour tenir la tension au moment ou il en a le moins ? ou truc du genre..
La crapulerie ICI !
Blista Hors ligne
Prelude freak
Sujets : 37
Réputation : 29
09-04-2013, 15:10:52   -   RE: [EE8] Ma Honda CRX 1.6i-VT MEGA TEASE du sale gosse Japfurie !
Contrôle ta tension dans ce cas ! C'est pas idiot. Tu as quelle section en câble de batterie ?
PAPYCIVIC Hors ligne
323 turbo/ax16v/ep3 turb
09-04-2013, 15:13:55   -   RE: [EE8] Ma Honda CRX 1.6i-VT MEGA TEASE du sale gosse Japfurie !
et tu es sur que tes masses sont toutes sur la tole et pas sur la peinture?
(Modification du message : 09-04-2013, 15:14:37 par PAPYCIVIC.)
09-04-2013, 16:55:39   -   RE: [EE8] Ma Honda CRX 1.6i-VT MEGA TEASE du sale gosse Japfurie !
'vais vérifier toutes les masses, pour les sections +/- batteries, 50² ou plus Sac
La crapulerie ICI !
09-04-2013, 17:05:59   -   RE: [EE8] Ma Honda CRX 1.6i-VT MEGA TEASE du sale gosse Japfurie !
ça devrait suffire en 50Shock
Nework 5 | AP1
09-04-2013, 17:18:37   -   RE: [EE8] Ma Honda CRX 1.6i-VT MEGA TEASE du sale gosse Japfurie !
Il faudrait une pince ampèremétrique (ou un gros ampèremètre) pour tester ça.
(mais c'est pas forcément simple à trouver :/)
(Modification du message : 09-04-2013, 17:22:19 par Bear'sBeard.)
11-04-2013, 00:38:56   -   RE: [EE8] Ma Honda CRX 1.6i-VT MEGA TEASE du sale gosse Japfurie !
Oui, je testerai les variations en appuyant sur le frein..
Sinon, le TO est fixé avec une config qui donne de la place a la tête
Une rotule (M16 !) donne des signes de "je veux en finir"
La ligne est fiabilisée, et ne touche plus le BDC au passage de nid de poule
Bref, elle a suffisamment avancé en terme de merde traitée pour aller au CT, et c'est demain !
Le but du jeu et de sortir une feuille avec des points solutionnables dans l'état actuel, et pas un truc vierge pour faire bien.
A mon avis je vais me faire engueuler pour la batterie, la ligne, la pollution, le Klaxon, les freins arr, le ripage et le niveau des feux. Ça va c'est presque rien Sac
La crapulerie ICI !
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 50
11-04-2013, 00:49:03   -   RE: [EE8] Ma Honda CRX 1.6i-VT MEGA TEASE du sale gosse Japfurie !
Presque rien ouais LOL
Au fait, je suis en retard mais HBD Wink
TA60 & BB9
(Modification du message : 11-04-2013, 00:49:27 par vroomdams.)
11-04-2013, 09:11:24   -   RE: [EE8] Ma Honda CRX 1.6i-VT MEGA TEASE du sale gosse Japfurie !
hein ? me rapelle pas c'est quoi ?
La crapulerie ICI !
volcomvtec Hors ligne
Réputation : 27
11-04-2013, 09:16:16   -   RE: [EE8] Ma Honda CRX 1.6i-VT MEGA TEASE du sale gosse Japfurie !
pe etre Happy BirthDay ^^
Sinon j'avai pas suivi ton topic depuis quel avancement ! j'adoreeee
EE8->delsol ESI->EG4->ED7->EE8-> delsol VTI->IS200->EG5->EE9
 adversity is the foundation of virtue
        !!ChIcKeN bOne NowiSon!!
11-04-2013, 15:14:02   -   RE: [EE8] Ma Honda CRX 1.6i-VT MEGA TEASE du sale gosse Japfurie !
merci volcom !
le CT est ok !
pas de triche: une seule ligne pour le rippage lié à la non géo.
(je fais une geo et j'y retourne pour le fun dès fois...)
pollution ok,
freins ok (87/85 devant, 30/32 derrière) meme très bon selon lui, amortos 1% de diff gauche droite ( il a rarement vu ça puisque tout est pris en compte de la roue a la caisse)
feux un poil haut mais de rien,
dixit le contrôleur : "t'a très bien bossé félicitation rien à dire, elle est neuve, les trains sont beaux et bons, les freins pas de déséquilibre, la caisse superbe, prête pour aller rouler ! tu veux que je rajoute quoi ? elle est neuve !"
Pour le poids, jvais aller dans un teruc serieux, car là avec deux roues complètes et 2 a048 dans le coffre plus lui 976kg.
La crapulerie ICI !
Blista Hors ligne
Prelude freak
Sujets : 37
Réputation : 29
11-04-2013, 15:37:28   -   RE: [EE8] Ma Honda CRX 1.6i-VT !!! CT OK !!!
Bien, maintenant t'es en règle pour la mettre en vente.
11-04-2013, 16:15:51   -   RE: [EE8] Ma Honda CRX 1.6i-VT !!! CT OK !!!
t'as gagné un point de ré-put-ation ! LOL
La crapulerie ICI !
Fend Hors ligne
Lotus Elise Sport 160
11-04-2013, 23:50:09   -   RE: [EE8] Ma Honda CRX 1.6i-VT !!! CT OK !!!
Félicitations !! Ça doit faire bien plaisir ces commentaires de ton contrôleur technique Big Grin Big Grin
NEIBAF73 Hors ligne
73 Savoie France
11-04-2013, 23:58:15   -   RE: [EE8] Ma Honda CRX 1.6i-VT !!! CT OK !!!
Nickel ça et en plus Mr passe la pollution Cool
Les 4g c'est comme le Nutella une fois que tu y a gouter t'arrive pas y résister Big Grin
MaEuhEuhNeuf
Pistarde stage1
11-04-2013, 23:59:51   -   RE: [EE8] Ma Honda CRX 1.6i-VT !!! CT OK !!!
mais grave ! il a juste monté des caisses renaultsport en kit, fait de la méca en assistance sur des caisses de pointures...
le gars qui la met sur le pont, qui a pas passé la tête que déjà il te demande qui a ressoudé la caisse..il a l'oeuil et l'oreille et du coup je suis partis rassuré sur pleins de trucs, avec l'expérience, il te dis sans détour si c'est normal, grave ou pas ^^
La crapulerie ICI !
  [Ee8]présentation de mon crx ee8 turbo vtec35 56 2 753 Il y a 2 heures
Dernier message: mickael64
  [MX5 NBFL] Umul // Roadster : 5 ans plus tard... P.26 umulbuya 769 152 571 16-09-2024, 09:09:31
Dernier message: umulbuya
  EG3 noire : 30 ans. Ryu_wm 1 212 15-06-2024, 12:31:41
Dernier message: pierre01
  [EG4] Daily "Sport chic", 30 ans ! Pascal78000 1 194 168 749 10-06-2024, 16:58:17
Dernier message: SoichiroYann
  [ED7] Ma Honda Civic 1.6i-16 : 30 ans p.64 ! Koebi 1 986 330 856 25-08-2023, 10:30:30
Dernier message: piston97
  [NISSAN S14 1994] 15 ans sans rouler Remise en état Wikeed_MX 32 2 015 14-07-2022, 08:35:54
Dernier message: Wikeed_MX
  [EG3] 26.5 ans et (presque) toutes ses dents ! Ryu_wm 12 1 346 29-01-2022, 00:49:41
Dernier message: CelestinHonda33
  [Honda civic coupé EJ2] 6 ans après... Jared62 35 12 237 19-07-2019, 10:48:35
Dernier message: Fred Rf
  [AF53] Mamie, 10 ans de relation.. Mac Manus 171 27 495 19-04-2019, 17:51:56
Dernier message: Mac Manus
  [EK3] Mon Daily depuis 10 ans. Speedrunner 43 9 163 21-04-2017, 15:38:46
Dernier message: Speedrunner
