saco
19-05-2008, 19:44:01 -
Guigui en mode démontage c'est une semaine pour un panneau de porte, un week end pour un becquet ....... :P
Nan j'exagère (presque pas ) mais faut pas être pressé hein Guigui ?? :P
Initial_D
19-05-2008, 20:59:35 -
Superbe ce EE mais hallucinant l'état du cuir ^^ S'il est d'origine franchement chapeau c'est la deuxième fois que je vois un EE avec un cuir d'origine en aussi bel état!
There is no replacement for displacement
racefans
Civic Type R FN2
71 - Saône-et-Loire France Messages : 1 027
29-05-2008, 12:23:33 -
Courage pour la suite , c'est du boulot tout ca !!
En tout cas c'est bien parti , et demonter sa voiture soi-meme permet de la connaitre sur le bout des doigts apres^^
Bon projet
Lonewolf
29-05-2008, 21:19:43 -
Elle est magnifique ton ee8 8) .
-Et l'état des sièges .
Prends en soin de ton bébé et bonne chance pour tes futures modifs .
TTKEVLAR
29-05-2008, 21:45:08 -
C'est la première fois que je vois un intérieur d' EE8 n si bon état , y'a pas à chierpour l'époque la finition de cette caisse est énorme, que ce soit les siège et les panneaux de portes :heart: .
Bon courage pour ta remise a neuf
bob_bipbip
ek4
- France Messages : 4 479
30-05-2008, 10:22:32 -
CRX FOR EVER a écrit :rien de tel qu'une jolie prépa (discrète) pour s'amuser +1 :!:
vtecspirit
30-05-2008, 13:39:42 -
Merci pour vos com' à tous, pour ce qui est de la garder, ça tombe sous le sens, étant donné que je fais pas un investisssement rentable dans le sens où c'est probablement de l'irrecupérable...quoi que un jour peut être elle sera côté méchant...
CRX FOR EVER a écrit :d'ailleur guigui tu essayes de cacher la vérité la
Tu as oublié une piece importante sur le rex :roll:
Sinon j'espere que tu vas tenir tes engagements et faire la prépa que tu avais prévu
stock c'est pas aussi marrant un crx
Je crois que je l'ai zappé en effet !! en même temps j'en ai profité 2 ou trois fois seulement...
Donc oui l'auto a été décatalisée il y a peu, grace à (à cause de ?...) CRXFOREVER qui m'a fourgé un décat avec un bride magique trop grosse donc modifs des vis et tout le toutim, mais je vous passe les détails !
Résultat , la réactivité du ralentis à 4000 n'existait en fait pas avant...on a l'impression d'avoir allégé tout ca, c'est fou, même en côte, c'est pas qu'avant elle luttait mais maintenant elle a du souffle et repart sur un rapport en trop sans broncher et surtout sans trainer la patte.
Par contre en haut, notamment dans le VTEC, j'ai toujours trouvé que ça allait bien, même très bien, l'aiguille est toujours montée vite...alors je sais pas trop si il y a eu du changement, la logique dirait oui, moi j'ai rien sentis de flagrant, ça marchait biien , ça marche encore bien !
Faut pas sortir de St CRX pour savoir ça......................................voleur de poule !
La crapulerie ICI !
vincentcrx
Newbie
31-05-2008, 20:28:17 -
Ca fait plaisir à voir,
je te souhaite beaucoup de courage et je suis avec attention l'évoluation de ta voiture
saco
31-07-2008, 17:16:03 -
Déterrage guiguiiiii !!!!
Elle est où la poporte, il est où le cocoffre ??
A tous les japancaristes guigui revend son crx en pièces et tout est déjà démonté no souci
Nan sérieusement donnes des ptites news de l'avancée des travaux
vtecspirit
31-07-2008, 19:46:41 -
saco, emmerdeur !
CRX FOR EVER, merci pour le coup de pouce, pour le moment ça va encore.., faudra qu'on en parle à l'occaz' de ces jantes alors...
Sinon pour les new's, et bien le CRX n'as plus de hayon, plus de TDB, plus de TO... donc ça avance doucement étant donné que j'ai perdu beaucoup de temps entre mes diverses gaffes...
Pour faire clair, reste plus qu'à virer blaxon et isolant, dégrossir le faisceau pour la laisser "roulante", puis gros bout, le pare brise à tomber sans le mettre en morceaux.
Après ça je vire les grosses pièces carrosseries, comme les ailes, PC et capot et je sort le moteur et tombe les trains pour avoir la caisse à poil complet. :ho:
La crapulerie ICI !
saco
31-07-2008, 19:58:59 -
T'en es que là ?!
Mais je croyais qu'il était bon pour la peinture là déjà !
Bon courage parce qu'il en faut, et de la passion aussi
