[EE8-EE9] Souci de boîte
Carlay Hors ligne
Sujets : 30
23-05-2009, 19:36:22   -   [EE8-EE9] Souci de boîte
Voilà j'vous explique ma boîte est remontée à neuve (synchro, autobloc quaife, roulements etc), les rapports passent très bien, mais si je mets une vitesse et que je tourne l'arbre primaire, j'ai l'impression que la la boîte est bloquée, je ne peut pas tourner Confused
Ca me semble pas trop normal mais j'arrive pas à trouver d'où ca vient :roll:
Merci de votre aide ! Smile
Carlay Hors ligne
Sujets : 30
24-05-2009, 12:19:44   -
up Smile
Carlay Hors ligne
Sujets : 30
24-05-2009, 16:46:58   -
Je ne pense pas que cela vienne du QUAIFE, tous mes jeux sont ok au remontage, j'ai remonté comme le dit le Workshop Smile
Au point mort, pas de souci, l'arbre primaire tourne librement, en revanche, dès que je passe une vitesse (n'importe laquelle), ca bloque, enfin je peux faire une rotation de l'arbre primaire d'environ 2-3 degrés, ce qui doit correspondre à un jeu de denture, mais après je ne comprend pas ce qui bloque Sad
Quelqu'un peut-il m'éclairer svp ? Big Grin
[Image: img1952i.th.jpg]
[Image: img1955.th.jpg]
squalezone Hors ligne
24-05-2009, 17:35:44   -
Et l'arbre secondaire il tourne ?
Carlay Hors ligne
Sujets : 30
24-05-2009, 19:00:15   -
squalezone a écrit :Et l'arbre secondaire il tourne ?
Les photos que j'ai mise sont durant le montage, actuellement la boîte est fermée.
Avant de refermer les carters, j'avais contrôlé le bon passage des rapports et si tout tournait correctement et c'était niquel Smile
Depuis que j'ai fermé, au point mort c'est ok, l'arbre primaire tourne, donc entraîne le secondaire, en revanche avec une vitesse, ca ne bouge plus Sad
Clem1 Hors ligne
24-05-2009, 19:28:30   -
Ce serait l'arbre secondaire qui est bloqué... mais par quoi... butée d'arbre (de chaque côté du carter de la boite) ou autobloquant?
24-05-2009, 20:38:36   -
Heu non en théorie au point mort, l'arbre secondaire n'est pas entrainé par l'arbre primaire.
Si j'ai compris comment fonctionne une boite, l'arbre primaire est entrainé par le moteur par l'intermédiaire de l'embrayage et l'arbre secondaire sert à entrainer les roues par l'intermédiaire du différentiel.
Les pignons primaire de l'arbre primaire sont en permanence en prise aux pignons fous, mais ces pignons fou n'entraine leur arbre (le secondaire) que lorsqu'ils sont sélectionnés par le levier de vitesse.
Ainsi l'arbre secondaire ne tourne pas si le véhicule est à l'arrêt.
Si j'ai rien compris dit le moi et je me tairai Sac .
Sinon si j'ai bien compris, si ton arbre secondaire est bloquer tu ne devrais pas pouvoir faire tourner les roues, attention avec le différentiel si les roues ne touchent pas le sol, lorsque tu tournes une roue cela n'entraine pas l'arbre secondaire, donc il faut la mettre à terre et tenter de la déplacer à la main (en la poussant).
Si tu peux bouger ta voiture alors cela ne vient pas de ton arbre secondaire mais d'autre chose.
Carlay Hors ligne
Sujets : 30
24-05-2009, 23:05:18   -
Clem1 a écrit :Ce serait l'arbre secondaire qui est bloqué... mais par quoi... butée d'arbre (de chaque côté du carter de la boite) ou autobloquant?
En effet j'ai un doute sur l'arbre secondaire :roll: Quand je referme les carters, un arbre doit se déplacer et quelque chose bloque ensuite Confused
En gros j'suis bon pour démonter :roll:
Clem1 Hors ligne
25-05-2009, 07:15:17   -
J'pense que c'est le mieux à faire, vaut mieux que tu t'en sois rendu compte avant de remonter la boite sur le moteur ^^
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
25-05-2009, 08:22:37   -
as tu pensé à usiner u peu le carter ???
le pignon de 5eme touche en refermant la boite !!
David2059 Hors ligne
Mazda 3 MPS
04 - Alpes-de-Haute-Provence France
25-05-2009, 17:04:36   -
djguigui a écrit :as tu pensé à usiner u peu le carter ???
+1
CRX AS53 brice de nice edition!!!
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...26#2272126
VENDU Facepalm
Carlay Hors ligne
Sujets : 30
25-05-2009, 18:44:17   -
Ah non ca j'ai pas fait attention Confused
Tu parles du pignon de 5ème de l'arbre primaire ou secondaire ? :brb:
Voici je suppose le carter à réusiner, reste à savoir où si tu pouvais me montrer djguigui, ce serait top ! hippy
[Image: img1949.th.jpg]
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
25-05-2009, 21:03:41   -
je me souviens plus ... mets quelque chose sur le pignon qui marque de couleur foncé, refermes et tu verras ou ca touche
attention de ne pas y aller trop fort sinon tu perces le carter !
au pire viens chercher le mien Wink
edit : je sais plus si c'est celui de 4 ou de 5 qui touche
tete2noeud Hors ligne
26-05-2009, 12:18:50   -
H.S. : On peu savoir ou tu as trouvé tout le matos pour refaire ta boite ? (synchros; pignons...)
Merci !
SI TU FREINES, T'ES UN LACHE !!!
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
26-05-2009, 14:48:52   -
les pignons dans mon garage ;(
Clem1 Hors ligne
26-05-2009, 17:13:48   -
tete2noeud a écrit :H.S. : On peu savoir ou tu as trouvé tout le matos pour refaire ta boite ? (synchros; pignons...)
Merci !
Si tu as les ref Honda, tu va voir Bernard28 (autodynamics) et tu pourras avoir tout ce que tu veux Wink
http://www.autodynamics-honda.com/index.html
(Un petit mail et tu auras les prix)
Carlay Hors ligne
Sujets : 30
26-05-2009, 18:38:03   -
Merci !
Oui synchros chez Autodynamics, attention pour refaire ta boîte, demande directement à Bernard, il n'y a pas tout sur le site ! Wink
Et les pignons de djguigui Smile
J'vais attaquer le démontage, je vous tiens au courant :!:
Carlay Hors ligne
Sujets : 30
26-05-2009, 21:45:15   -
djguigui a écrit :je me souviens plus ... mets quelque chose sur le pignon qui marque de couleur foncé, refermes et tu verras ou ca touche
Je viens de démonter, c'est le pignon de 4 de l'arbre secondaire qui vient faire des bisous au carter LOL
Du coup plus qu'à gratter une bonne partie du carter histoire de ne plus avoir ce souci ! Heureusement que je n'ai pas monté la boîte sur l'auto Oops!
Merci à vous tous Big Grin
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
27-05-2009, 09:56:20   -
moi je l'avais monté comme ca au debut
pignons en acier traité vs alu du carter, les pignons ont gagné :yeah:
27-05-2009, 11:01:03   -
djguigui a écrit :moi je l'avais monté comme ca au debut
pignons en acier traité vs alu du carter, les pignons ont gagné yeah
Déliquant ! lol
  [all] souci pour demarer eg3civic 2 892 08-06-2013, 19:10:46
Dernier message: eg3civic
  [EE9] Où sont passées nos EE9 ??? gorilla 133 27 193 02-02-2013, 12:38:54
Dernier message: KELVIN33651
  [EG4]. Souci pare brise superbolt45 15 4 172 29-12-2012, 01:17:44
Dernier message: push
  [ED9] souci rupteur bob44310 9 2 612 04-12-2012, 14:25:50
Dernier message: bob44310
  [D16A9] Souci avec les codes erreurs VteCivic 6 2 893 23-10-2012, 19:25:37
Dernier message: VteCivic
  [ej2 B16A1] souci pression d'huile bullroots 29 6 491 16-07-2012, 14:09:01
Dernier message: bullroots
  [eg] souci demarrage johbri 16 2 246 29-05-2012, 19:23:39
Dernier message: johbri
  [ED9] souci allumeur adaptable TD03U bob44310 3 3 443 11-10-2011, 22:42:47
Dernier message: orl9
  [EK3] Intermediaire supersprint et souci echappement sur EK3 r1 21 8 961 18-08-2011, 22:05:46
Dernier message: rsebconcept
  [eg5/6] petit souci de ralenti sur b16a2 haute compression JDM JDM JDM 19 3 320 23-07-2011, 19:08:28
Dernier message: JDM JDM JDM
