[EE8] Cache poussière de piston, étrier AR
power_of-a-dream2587 Hors ligne
11-05-2009, 23:39:33   -   [EE8] Cache poussière de piston, étrier AR
Bonsoir, j'ai un petit souci!
Je suis en train de faire une petite réfection de mes étriers, et là j'arrive au moment ou il faut remonter le cache poussière du piston!!
J'ai vu un peu toutes les différentes façons, dans des posts, mais mon souci, est, que, il rentre quasiment tout entier sauf une toute petite partie, comme s'il était trop grand ( ce n'est pas le cas).
J'ai essayé divers façons, par exemple en essayant de faire rentrer le reste en vissant le piston, et en mettant seulement le cache poussière!
Je suis bien embêter, j'ai plus que demain, après je reprend le boulot!
Si quelqu'un avait une astuce miracle, avec une explication au top ( je comprend vite, mais il faut m'expliquer longtemps)!!
LOL
Gringo Hors ligne
12-05-2009, 04:31:28   -
astuce miracle je sais pas, mais ca fonctionne a merveille.
tu prends une feuille plastique souple, mais pas trop souple non plus.
tu mets le soufflet sur l'étrier, tu enroule la feuille plastique dedans et en ouvrant la feuille plastique le piston devrai rentrer sans grosse difficulté.
Seul ca rentre en 2 minutes les 2 Smile
[Image: cameraphotos317.jpg]
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
12-05-2009, 04:48:01   -
l'astuce de fou !!! j'ai passé 30 min sur chaque étrier a galérer quand je les ais refait !
Nice, merci beaucoup !
Mon EG5
12-05-2009, 21:47:02   -
Gringo a écrit :astuce miracle je sais pas, mais ca fonctionne a merveille.
Merci beaucoup pour ton astuce, je testerais demain soir!!
Kounkoun78 Hors ligne
24-09-2009, 23:49:19   -
Bon je rejoind la grande communauté des '' ce cache poussière me fait pété un plomb :guelle: ''.
Donc la rénovation de mes étriers s'est super bien passé jusque la.... puis au tour du cache poussière.
Si je rentre le cache poussiere dans la gorge de l'étrier pas de souci mais le piston ne rentre plus, et quand je positionne le joint autour du piston pour rentré le tout..... je suis sur que la lèvre du joint ne se positionne pas totalement dans la gorge de l'étrier.
J'ai essayé d'utiliser l'astuce miracle , mais en vain. Enfin j'ai utilisé du carton de rouleau de PQ Confusedhakebut: LOL , sa marche pas du tout. Je pense que le carton est pas assez rigide.
Gringo Hors ligne
25-09-2009, 17:00:37   -
salut,
tu le dit toi meme, le carton n'est pas du tout adapté pour ca, j'ai utilisé un morceau de plastique d'environ 1 mm d'épaisseur, mais qui reste assez souple.
N'oublie pas de mettre un peut de graisse sur le piston/plastique et ca rentrera tout seul en appuyant un peut quand meme.
tu peut essayer avec une bouteille d'eau, je pense que BRU a des bouteilles en gros plastique.
Blista Hors ligne
Prelude freak
Sujets : 37
Réputation : 29
25-09-2009, 17:24:21   -
Merde, moi aussi j'en suis au même point LOL
Allez, tous ensemble sur ce cache-poussière Confused
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
25-09-2009, 18:18:41   -
le mieux si vous en avez super marre de pas trouver un bon matériau, vous allez acheter un classeur en polypropylène (comme ceux qu'on fabrique en techno au collège) c'est assez souple mais sans trop, faut découper une bande et la rouler, un peu de graisse silicone dessus et hop nickel !
Mon EG5
25-09-2009, 21:26:39   -
Whiplasher a écrit :le mieux si vous en avez super marre de pas trouver un bon matériau, vous allez acheter un classeur en polypropylène (comme ceux qu'on fabrique en techno au collège) c'est assez souple mais sans trop, faut découper une bande et la rouler, un peu de graisse silicone dessus et hop nickel !
Le principe est nikel par contre avec de la graisse partout il faut être sacrément patient parce que ça glisse ( comme "Alice") au moindre geste, perso j'ai essayé pas mal de fois même après un petite pause.
Ce que j'ai fait, une personne du forum, m'avais dis de mettre le soufflet tout en bas du piston et de rentrer le bas du cache poussière dans l'étrier avec un petit tournevis,mais en faisant attention de le guider et non appuyer comme un bœuf! (je parle en connaissance de cause)
on courage à tous, c'est le plus dur à mon avis sur toutes ma réfection des freins!!
Matth49 Hors ligne
Civic FK7
44 - Loire-Atlantique France
26-09-2009, 19:16:19   -
Moi j'ai encore mieux Twisted
Et ce fonctionne pour l'avant et l'arrière !
1- Prendre un bouchon de bombe de peinture et le couper!
[Image: 11122008004js6.jpg]
2- Enfiler le soufflet sur ce bouchon.
[Image: 11122008pu1.jpg]
3- Positionner le soufflet dans son emplacement sur l'étrier.
[Image: 11122008001wp0.jpg]
4- Y faire glissé le piston simplement dans son cylindre.
[Image: 11122008002uj1.jpg]
5- Il ne reste plus qu'a retirer le bouchon et glisser la deuxième partie du soufflet dans la gorge du piston et le tour est joué
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
27-09-2009, 03:52:21   -
ouais mais pour les arrières ca pose un leger soucis, ou pour un bi piston comme moi xD
Mon EG5
hondaman45 Hors ligne
Sujets : 90
Réputation : 33
20-11-2010, 21:32:43   -
juste un petit détérrage pour vous dire que la technique marche très bien !!
Mais par contre la galère quand meme a rentrée ce putain de piston....
JE vous jure faut avoir les couilles bien accrochés
Honda forever Cool
toumpa Hors ligne
White Ed7 / Black Ed9
40 - Landes France
Sujets : 56
Réputation : 65
01-12-2010, 18:05:38   -
Technique ARCHI connue les newbies 8)
[Image: nsx.gif]
toumpa Hors ligne
40 - Landes France
Sujets : 56
Réputation : 65
01-12-2010, 18:06:03   -
Non, je déconne, j'ai galéré des heures, merci à vous pour cette astuce Wink
[Image: nsx.gif]
mamat-21 Hors ligne
01-12-2010, 19:35:28   -
Slt moi j'ai un souci j'ai l'axe ou l'on visse le piston qui tourne donc impossible de rentrer le piston!! Si quelqu'un à déjà eu ce problème???
jimmy07 Hors ligne
01-12-2010, 20:47:28   -
mamat-21 a écrit :Slt moi j'ai un souci j'ai l'axe ou l'on visse le piston qui tourne donc impossible de rentrer le piston!! Si quelqu'un à déjà eu ce problème???
Tu parle bien des étriers arrieres?
mamat-21 Hors ligne
02-12-2010, 14:40:50   -
Oui je parle bien des étrier arrière. Le piston ce vis sur un axe, et j'ai cet axe qui tourne!! :burn:
jimmy07 Hors ligne
02-12-2010, 19:41:25   -
As tu demonter le mecanisme du frein a main?
Si c'est non alors ca mets jamais arrivé.
mamat-21 Hors ligne
02-12-2010, 20:24:22   -
Non je n'est pas démonté le système de frein à main, le souci c'est que j'ai remonté un étrier nikel mais l'autre beug !!!!
rsebconcept Hors ligne
02-12-2010, 21:00:50   -
putin nikel les astuces Smile
je vais tester le coup de la bombe de peinture pr mon etrier arriere gauche... j'en suis a mon 3eme cache poussiere et 5eme jour dessus LOL
par contre j'ai plus de graisse silicone... :x ca va etre la merde Shock
205 GT - Civic EK3 - delSol EH6 - Civic EK3 25th - Civic EG6 F1 Edition - delSol EG2 TOE - Accord CG2 - Hornet600 '06 ... J'aime pas les bols de riz au VTEC poussif Big Grin
Benjy San Hors ligne
honda
03-12-2010, 13:26:44   -
quoi tu n'a pas encore fini avec cette étrier !!!
laisse tomber, t'a pas besoin de l'étier pour freiner, utilise le bac à gravier comme a ton habitude !! Sac
cherche pas je suis parti me manger quelque noisette !!
[Image: thecrossingbanner.jpg]
Sujets : 90
Réputation : 33
03-12-2010, 13:42:41   -
personnelement j'ai pris le capuchon d'une boite en plastique ou il y avait de la bouffe pour les poissons Oops! Twisted
C'est pile poil la bonne taille
En fait tu galère plus a mettre le soufflet sur le capuchon ( bien graissé)
Après tu place ton cache poussière tu met le cylindre et hop c bon !
Honda forever Cool
03-12-2010, 19:39:13   -
Benjy San a écrit :quoi tu n'a pas encore fini avec cette étrier !!!
lol, nop toujours pas fini, j'étais en formation donc de journée cette semaine, semaine derniere j'ai claqué mon 2eme soufflet cache poussiere, et la semaine d'avant j'ai eclaté le premier LOL donc semaine prochaine j'espere pas en percer un de plus parce que au prix ou ca se vends cette merde, je vais bientot pouvoir me payer un etrier neuf Join
Magelan Hors ligne
CRX EE8
02-08-2011, 22:58:18   -
Après 1h de démontage, et 6 h de tentative, rien à faire, pas moyen de remettre le cache poussière.
La système de la bague m'a juste permis de déchirer le cache poussière et pour l'autre, il a subi le même sort.
Déjà pour rentrer dans la gorge... quel :tron:
C'est parti pour recommander 2 nouveaux Sad
Trust no one! The truth is out there.
jimmy07 Hors ligne
02-08-2011, 23:08:17   -
Magelan a écrit :Après 1h de démontage, et 6 h de tentative, rien à faire, pas moyen de remettre le cache poussière.
Moi je n'ai jamais reussi avec cette technique que ce soit a l'avant ou l'arriere Cry
Je demande toujours a quelqu'un de m'aider et je le fais a la pince long bec (2 ou 3 pinces...) Je n'ai jamais dechirer de caches poussieres apres des dizaines d'etriers refectionner Wink
Magelan Hors ligne
CRX EE8
02-08-2011, 23:12:45   -
Une pince à long bec? Bien coupante ou pointue... ? Comment t'y prends tu? Déjà pour mettre le cache dans la gorge, ffff galère galère
jimmy07 Hors ligne
02-08-2011, 23:17:34   -
En general le joint tiens dans la gorge tant que tu ne tire pas...
Ensuite a l'aide des 3 pinces long bec ("pointu"..)j'ecarte le cache poussiere et rendre le piston delicatement...des fois il faut si reprendre a 2 ou 3 fois Wink
Chez Honda les caches poussieres sont costauds!
Magelan Hors ligne
CRX EE8
02-08-2011, 23:19:38   -
Ouf oui je vois. Cela me semble encore + dangereux qu'avec une bague plastique très fine.
jimmy07 Hors ligne
02-08-2011, 23:26:00   -
oui ca parait dangereux Wink
tu as bien pris les pieces chez Honda?
Comme j'ai deja dit je n'ai jamais dechirer un cache poussiere Wink
Magelan Hors ligne
CRX EE8
02-08-2011, 23:29:44   -
Non pas chez Honda.
Ici:
http://cgi.ebay.de/Bremssattel-Reparatur...255f07110a
2 kit complet livrés avec pistons : 49euros
Envoyer le jour même et reçu 2j après.
Très bonne qualité, la déchirure est de ma faute.
  [B/H/...] Vitesse linéaire de piston maximale ? Blista 99 36 362 09-02-2017, 11:37:15
Dernier message: DAV4WS
  [Honda] Cache poussière étrier davevador 12 4 761 06-03-2014, 23:14:01
Dernier message: davevador
  [D16Z/D16Y] Prepa turbo / Probleme piston Vitara lilwarrior 21 8 794 24-09-2013, 19:57:11
  [B16B/B18C] PISTON PCT inside B18C JDM ?? ana 7 4 673 03-07-2013, 22:48:37
Dernier message: ana
  [B16a2] piston cote reparation vivic73 10 4 007 26-04-2013, 20:40:20
Dernier message: vivic73
  [d16a7] piston d16a9 possible ? grix 3 3 111 19-02-2013, 19:53:51
Dernier message: grix
  [toutes] piston étrier grippé davevador 26 14 973 25-12-2012, 23:12:28
Dernier message: sexyjojo77
  [EK3] Problème Etrier ÉTRIER grippé. Joint Piston. ÉTRIER Nissin 16Cl14VN watt62 6 4 296 29-11-2012, 11:55:59
Dernier message: alex1135
  [crx EE8] modifier cache soupapes jo 3 3 200 01-09-2012, 22:31:09
Dernier message: lethallunacy
  [B18] Rapport volumétrique Piston Ek9 HypnotiZe 9 3 936 16-06-2011, 22:25:23
Dernier message: Coubi
