9/10 (4 vote(s))
  • Moyenne : 4.5 (4 vote(s))
[EE1] shuttle stance swap d16a9 (remontage complet)
nico22240 Hors ligne
22 - Côtes-d'Armor France
18-12-2017, 20:58:19   -   [EE1] shuttle stance swap d16a9 (remontage complet)
Bonjour à tous.
Il y a de nombreuse année (environ 8ans) j'ai sauvé ce shuttle de la destruction.
[Image: 203926IMAG1132.jpg]
[Image: 967489IMAG1133.jpg]
[Image: 843656IMAG1134.jpg]
Ma famille va s'agrandir et du coup je me lance a le restauré.
Je voulais changer de moteur car 90ch carbu ca me plaisait pas vraiment.
J'ai été chercher un bloc de d16a9.
[Image: 284645IMAG1146.jpg]
hier on à sortie le bloc d'origine:
[Image: 985806IMAG1161.jpg])
(Modification du message : 05-04-2020, 13:46:09 par nico22240.)
Réputation : 46
19-12-2017, 18:57:58   -   RE: [EE1] shuttle swap d16a9 help.
Tu es au courant de l'ampleur des adaptations à faire pour passer d'une 4G carbu à ne injection ?
Sinon l'idée est toujours top de monter un Shuttle avec le D16.
19-12-2017, 20:46:16   -   RE: [EE1] shuttle swap d16a9 help.
Non justement, je viens ici pour avoir de l'aide.
Que me conseillez vous?
Il doit pas y avoir un ci gros boulot d'après le peu que j'ai vue.
Anarchti Hors ligne
19-12-2017, 20:58:22   -   RE: [EE1] shuttle swap d16a9 help.
y a un post sur le swap D16A9 dans une EC9, faudrait le trouver...
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-ec9-...16a9-prepa
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-FAQ-...9-dans-ec9
"I’m not good at many things in life but I am a fair hand at drinking beer."
(Modification du message : 19-12-2017, 21:00:02 par Anarchti.)
19-12-2017, 22:03:31   -   RE: [EE1] shuttle swap d16a9 help.
J'ai trouver le topic, il est très intéressant dommage qu'il y a plus de photos.
Du coup j'ai fait le point.J'ai toutes les pieces faut juste que je regarde au niveau de la pompe à essence qui doit être immerge, à confirmer.
Donc il suffirait juste de la remplacer.
16-01-2018, 21:36:42   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9
Lundi petit coup de karcher dans la baie moteur:
[Image: 18011608384157623.jpg]
Ensuite on a commencé a démonté l'intérieur:
[Image: 180116083924792421.jpg]
Prochaine étape démontage tableau de bord et berceau pour faire un gros coup de neuf.
Réputation : 46
16-01-2018, 23:24:07   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9
Cool, c'est parti. As-tu de quoi solutionner l'alimentation en carburant ?
17-01-2018, 22:09:17   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9
Pour la pompe à carburant pas de soucis au final.C'est bien une immergé et je vais du coup commander un modèle pour le shuttle 4x4 avec le 1.6 injection.
Réputation : 46
17-01-2018, 23:57:23   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9
Tu auras un retour de carburant a faire aussi si je ne m'abuse.
Paultugal Hors ligne
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
18-01-2018, 09:24:47   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9
Même sur un carbu il y a un trop plein Wink
Soit t'arrive à avoir une pompe immergé comme l'origine, soit tu installe une pompe externe en sortie du réservoir ^^
18-01-2018, 22:35:13   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9
Je confirme il y a bien déjà un retour.
Et ca sera pompe immergé comme a l'origine.
Réputation : 46
19-01-2018, 15:02:50   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9
Cool, ça de moins Smile
TeamFlo20 Hors ligne
21-01-2018, 23:02:51   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9
Génial !!
Pour pouvoir passer une pompe immergée tu est bien obliger de changer de réservoir non ??
Où l'emplcement pour la pompe est déjà prévue ?  Huh
                                      Sakana Driver
eli wallach Hors ligne
21-01-2018, 23:42:03   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9
Lors de mon swap d16 sur ec j avais changer
Le réservoir
Les durites de réservoir aller et retour
Changer une partie du faisceaux hanitacle avec le main Relay qu il n y a pas sur un dual carb puis le compteur
Le filtre a essence aussi.
Bon.courage ca m avait pris un peu de temps tout seul . Environ trois week end.mais je suis assez lent pour faire un travail propre Wink
quand l'auto va tout va
22-01-2018, 13:18:04   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9
La pompe d'origine est déjà immergé et je vais aussi changer une partie du câblage habitacle pour simplifier le boulot.
25-01-2018, 19:55:48   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9
(22-01-2018, 13:18:04)nico22240 a écrit : La pompe d'origine est déjà immergé et je vais aussi changer une partie du câblage habitacle pour simplifier le boulot.
Sur ton Shuttle ta pompe à essence est déjà immergée ??
Pourtant sur D14A1 c'est une pompe mécanique entraînée par l'AAC...
                                      Sakana Driver
Réputation : 46
26-01-2018, 11:05:47   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9
Les technos changent d'un modèle à l'autre probablement, le D16 carbu n'a pas le meme système d'alimentation que le D14 carbu et pourtant ce sont les memes carbu Wink
26-01-2018, 14:16:07   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9
(25-01-2018, 19:55:48)TeamFlo20 a écrit : Sur ton Shuttle ta pompe à essence est déjà immergée ??
Oui je te confirme que sur shuttle la pompe est déjà immergé.
Je pense qu'Honda a voulu ce simplifier la vie pour avoir qu'un seul type de montage entre les différentes version.
Je ferait une photos lorsque je retournerais bosser sur la shuttle.
Savez vous ci les américains on un site style le bon coin?
14-02-2018, 22:20:21   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9
Je recherche quelqu'un qui a une partie du berceau de civic ou crx, la partie avec la crémaillère pour me donner des dimensions.
15-02-2018, 00:45:51   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9
(14-02-2018, 22:20:21)nico22240 a écrit : Je recherche quelqu'un qui a une partie du berceau de civic ou crx, la partie avec la crémaillère pour me donner des dimensions.
Passe en privé j'ai une dépouillée où cette partie est accessible ?
                                      Sakana Driver
MAZOUT POWER Hors ligne
ED7 TPPT
15-02-2018, 10:26:11   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9
Je peux aussi, j'ai le berceau par terre en ce moment.
Ma pistarde = ED7 + B16A2
Otake Racing Team
16-02-2018, 21:13:00   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9
Merci les gars après verification les références sont les mêmes donc aucun souci.
juste pour être sur entre deux vis j'ai 84cm, 76cm et environ 18.5cm.
vous pouvez me confirmer?
Et pour ceux qui disait que ma pompe était pas immergé vous aviez raison malheureusement.
Je pensais quelle ce trouvais au même endroit que la gauge ( comme sur ma supra par exemple)
Quelle solution vous pouvez me proposer car trouver un reservoir de shuttle 4x4 c'est limite impossible en piece détaché?
Tangouille Hors ligne
Civic EG
21 - Côte-d'Or France
16-02-2018, 21:17:23   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9
Super et joli choix de moteur pour swap tu verras tu ne sera pas déçu !!
J'adore suivre les topics sur les sauvetages et restaurations !!
Bon courage !
Tango  Wink
Civic EG4 --> D16a9        IMPULSEZERO
17-02-2018, 10:16:29   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9
Pour l'histoire de ta pompe, monte une pompe électrique à l'extérieur du réservoir sur la durite d'alimentation du moteur
                                      Sakana Driver
30-03-2018, 21:06:42   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9
(16-02-2018, 21:17:23)Tangouille a écrit : Super et joli choix de moteur pour swap tu verras tu ne sera pas déçu !!
Bon courage !
(17-02-2018, 10:16:29)TeamFlo20 a écrit : Pour l'histoire de ta pompe, monte une pompe électrique à l'extérieur du réservoir sur la durite d'alimentation du moteur
L'aspiration entre le reservoir et la pompe fonctionne par gravité?
Cette semaine j'ai reçu quelques pieces du train avant qui ont été sablé et thermolaqué.
[Image: 04tp.jpg]
(Modification du message : 30-03-2018, 21:08:39 par nico22240.)
alexis_william Hors ligne
Clio RS ph1 - Hornet 2007
69 - Rhône France
01-04-2018, 16:40:47   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9
poste pour suivre ! ça peut être vraiment fun comme projet
[Image: DemoCar.png?rand=655814275]
Ma S2K blanc glacier
Deux roues: 600 hornet pour la route / ZX6R pour la piste
Deux roues motrices: S2000 AP1 pour la balade / Clio 2 RS1 pour le reste
02-04-2018, 20:24:08   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9
résumé de la journée:
j'ai commencé ce matin a déposer le par choc av, feux, clignotant, ailes, pare-boue et bas de caisse.
[Image: 2h1z.jpg]
[Image: s53h.jpg]
Sablage des passage de roue:
[Image: 9p34.jpg]
[Image: tqzp.jpg]
Application de l'anti gravillon:
[Image: 9a48.jpg]
[Image: i3k2.jpg]
[Image: 7rq4.jpg]
[Image: r9ug.jpg]
Voila passage de roue tout neuf.
22-04-2018, 14:11:20   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9
Les dernières piece sont de retour du sablage et thermolaquage.
[Image: o28l.jpg]
Hacketo Hors ligne
ND6E
22-04-2018, 14:44:15   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9
tu as mis quelque chose entre le sablage et l'antigravillon?
22-04-2018, 15:33:25   -   RE: [EE1] shuttle stance swap d16a9
non j'ai rien mis car c'est l'anti gravillon qui fait office d'anti rouille
  [RA1] Honda shuttle (odyssey eudm mk1)- problème d'ABS mini-apache 53 8 956 17-12-2024, 11:56:29
  [Honda civic shuttle ee4] - La nouvelle recrue Hondalanig 63 17 304 13-10-2022, 21:15:34
Dernier message: Roro do lobo
  [Civic EJ8]Stance debut de project FSilva 27 3 296 21-10-2019, 18:23:47
Dernier message: FSilva
  [Accord CL9] Stance/Vip inspired Colonel_Treize 19 6 581 10-03-2018, 11:46:15
Dernier message: Colonel_Treize
  [EJ6] Civic Ej6 Swap D16Y8 WireTuck Daily Stance Ek3-Powaaaa 30 9 330 03-03-2018, 01:36:03
Dernier message: fx_97two
  [Shuttle 4WD] Pulling Wagovan :!: CharlyCRX 326 40 011 09-01-2018, 16:05:29
Dernier message: TsoF
  [civic EH234] Osaka Station, stance, BBS, swap jibe33 45 7 930 21-09-2017, 11:07:21
Dernier message: BabaHonda
  [Celica ST182] Remontage train arrG + test fit wheel ! Max_Ime 57 9 129 17-03-2017, 10:24:45
Dernier message: Durden
  [Honda Civic EK3 Fério] Ghetto Stance Cali-Puma 134 22 298 06-11-2016, 10:27:52
Dernier message: Cali-Puma
  [eg3] [eg4 b16] fini la peinture place au remontage julienEG3 414 42 590 19-10-2016, 21:47:25
Dernier message: vtecman34
