[EC9] Swap D16A9
Wheell-R Hors ligne
Sujets : 83
01-01-2011, 21:32:09   -   [EC9] Swap D16A9
Salut
Je vais bientot Swaper mon EC9, j'aurais voulu avoir l'opinion de certains par rapport a ce swap ?
C'est du Bolt on ou c'est vraiment galère ?
Je pensais par rapport au faisceau et au supports moteurs !
Et puis le reste quoi, donc voila j'attends vos réponses
Atmosphériquement Wink
W-R
Blista Hors ligne
Prelude freak
38 - Isère France
Réputation : 29
01-01-2011, 22:16:25   -
Supports moteur bolt-on, faisceau complet à récupérer avec le moteur, ligne de retour d'essence à ajouter... Wink
Wheell-R Hors ligne
Sujets : 83
01-01-2011, 22:33:45   -
opé ! vu que je récupère un ed7 complet c'est du tt cuit alors !? Smile
Repose en paix mon EC chérie... Je ne t'oublirais jamais, tu étais la meilleure Wink :'(...
Blista Hors ligne
Prelude freak
38 - Isère France
Réputation : 29
01-01-2011, 22:54:24   -
Bah oui, tu récupère tout... Wink
Wheell-R Hors ligne
Sujets : 83
01-01-2011, 23:06:46   -
AAAAAh elle va envoyer sévère la ptite EC9 apres Langue Big Grin
Wheell-R Hors ligne
Sujets : 83
01-01-2011, 23:10:24   -
Mais juste une question, faudra créer des prises pour installer le faisceau ou quelque-chose comme ca ?
Blista Hors ligne
Prelude freak
38 - Isère France
Réputation : 29
01-01-2011, 23:11:35   -
Tu récupère tout et tu remonte tout de la même façon... Wink
Wheell-R Hors ligne
Sujets : 83
01-01-2011, 23:28:20   -
Oki merci Smile
Wheell-R Hors ligne
Sujets : 83
02-01-2011, 00:25:00   -
j'ai cru comprend aussi qu'il y avais une différence au niveau des supports moteur sur les B16A1 et 2, mais qu'on pourrait pallier a ce problème en gardant les supports du A1 ?
Blista Hors ligne
Prelude freak
38 - Isère France
Réputation : 29
02-01-2011, 00:44:39   -
Je ne vois pas pourquoi tu parles de B16, mais oui effectivement les supports sont différents, il faudrait modifier l'emplacement des ancrages, soit en les ressoudant, soit en utilisant des supports spécifiques au swap.
Wheell-R Hors ligne
Sujets : 83
02-01-2011, 00:51:21   -
d'accord Langue
J'en parle parce que le D16 n'est une étape intermédiaire dans mon projet Smile
Mon véritable objectif est le VTEC
Je la passe en 130 pour progressivement m'habituer a une voiture puissante et avoir une petite base de faisceau pour moteur Injection ^^
STAFFED7 Hors ligne
Expert Civic Crx 88-91
Professionnel
49 - Maine-et-Loire France
Sujets : 26
Réputation : 46
02-01-2011, 00:57:39   -
Blista a écrit :Je ne vois pas pourquoi tu parles de B16, mais oui effectivement les supports sont différents, il faudrait modifier l'emplacement des ancrages, soit en les ressoudant, soit en utilisant des supports spécifiques au swap.
Préfère des supports de conversion D to B, je dit car moi j'ai choisit le déplacement d'ancrage, et bon à moins de faire ça au mm près laisse tomber, faut découpé ou dépointé ressouder nikel etc...
Les supports c'est un investissement de plus mais t'es tranquille.
Wheell-R Hors ligne
Sujets : 83
02-01-2011, 01:05:56   -
oui je pense que c'est mieu Smile
maxou62 Hors ligne
02-01-2011, 05:54:51   -
il ne faud pas oublier que l ec9 est a carbu et que le d16a9 injection , donc ajout d un pompe a essence electrique obligatoire
[Image: signat10.jpg]
tant que ca ne touche pas , ce n est pas assez bas
/ perfect offset \
STAFFED7 Hors ligne
Professionnel
Sujets : 26
Réputation : 46
02-01-2011, 06:51:57   -
Tient regarde t'emmerde pas à swapé D16A9 : https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=170102
Pour 1500 je te laisse le tout et avec en plus la pompe à essence de B16A1 LOL, tu n'auras plus qu'a tout mettre dans ton EC9, au moins tu as TOUT là.
Et limite j'te file un coup de main si tu veut mais c'est toi qui te déplace par contre :P
Voilà, si sa te tente j'viens de mettre l'annonce LOL
Wheell-R Hors ligne
Sujets : 83
02-01-2011, 11:57:45   -
Loool Ton offre est plus qu'alléchante, Shikashi, si je récupère ton moteur il me faut impérativement des disque et une Barre anti-roulis pour l'arrière donc l'ed7 500e
Les 1500 du moteur je les aurais pas avant longtemps Confused
Wheell-R Hors ligne
Sujets : 83
02-01-2011, 12:07:55   -
j'ai vu ton annonce complète j'avais pas vu que tu vendais tout ^^
STAFFED7 Hors ligne
Professionnel
Sujets : 26
Réputation : 46
02-01-2011, 12:12:00   -
Et oui moteur et trains LOL
J'ai oublier la pompe à essence et ptète l'ECU pw0 que je donnerai avec si quelqu'un veut le swap complet.
T'inquiète rien ne presse et puis c'est toit qui voit, prends le temps de la réflexion Smile
Wheell-R Hors ligne
Sujets : 83
02-01-2011, 12:15:55   -
ca m'intéresse, mais le temps que je récolte le tout... Sad
Wheell-R Hors ligne
Sujets : 83
02-01-2011, 12:29:22   -
Moi je suis ok pour le swap complet alors, mais comme je t'ai dit, il va falloir attendre d'avoir la monnaie dans la banque ^^ (Money in the bank)
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 23 345 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 314 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [EC9] D16A9, que faire pour le SWAP Wheell-R 6 2 677 21-06-2011, 11:37:42
Dernier message: LiLR3D*974
  [EC9] Swap D16A9 et le Freinage.... Wheell-R 9 3 659 16-06-2011, 11:57:55
Dernier message: TurboR
  [D16A9] CLAPET cassé sur admission du d16A9 Sylvain03 5 2 630 29-09-2010, 21:58:16
Dernier message: Natipac
  [ Del Sol d16a9 ] d16a9 vendu, d16z6 remis a la place karkass 73 16 213 23-09-2010, 17:36:40
Dernier message: karkass
  [D16A9] Remettre à neuf un D16A9 qui a 250.000 kms yak103 40 10 503 15-07-2010, 15:48:46
Dernier message: DAV4WS
  [D16A9] Choix pièces moteur D16A9 Turbo RomsGTi 72 24 804 26-04-2010, 14:27:35
Dernier message: ThoWmas31
  [D16A9] Swap boite S20 sur D16A9 boite rover P7 ,help me!!! Conceptor78 9 4 364 27-03-2008, 23:13:58
Dernier message: Conceptor78
  [How To] Swap D16A9 dans EC8/EC9 (début, dépose.) mateo31 1 1 879 28-06-2007, 21:56:30
Dernier message: Coubi
