salut a tous
je viens vous demander votre aide bien que ce probleme soit je pense assez rare ...
je roule en ej6 swappé b18c4
depuis que le froid est revenu l'eau ne chauffe pratiquement plus
une fois bien chaude (huile entre 70° et 80°) l'aiguille d'eau est ici :
![[Image: 65896920140915093855.jpg]](http://img15.hostingpics.net/pics/65896920140915093855.jpg)
c'est parfois meme un peu plus bas une fois bien chaud
désolé mon mano d'eau ne marche pas.
donc ce n'est pas trop grave car je me dit que moin ça chauffe mieux c'est
seulement voila hier il fesait 6° et du coup l'eau était tellement "pas chaude" que du coup le vtec ne s'enclenchait pas. si mes souvenir sont bon il peu ce déclenché qu'a partir de 65°.
du coup je suis monté un peu dans les tours pour faire chauffer un peu la bête mais sans vtec (je me dit quelle roule trop riche donc pas bon a mon avis) au bout d'un km le vtec c'est bien déclenché.
au niveau "refroidissement" je n'ai que radiateur ITR et bande thermique.
niveau huile je prend de la motul 300v en 10w40.
cette été je n'ai pas eu de problème car il ne fesait pas froid a mon avis.
j'imagine pas ce que ca va etre cette hiver du coup ...
ps : j'ai testé mon testé mon thermostat il est ok il s'ouvre a la bonne température.
je pense metre une plaque sur la moitié du radiateur a la limite qu'en penser vous ? ou alors remettre mon radiateur stock pour l'hiver (moitié moin de surface mais plus epais) ?
merci d'avance
Modification du message : 02-01-2015, 18:47:02 par BloodyMurder.
motegi45
prelude vti 5g
45 - Loiret France
soit ton thermostat reste ouvert soit ton radiateur est trop grand vu que la mb6 a un radiateur d'ek. mais si le moteur chauffe pas c'est pas tres bon non plus
C'est parce QUE la vitesse de la lumiére est plus rapide QUE celle du son
QUE certains ont l'air brillant AVANT d'avoir l'air con .
(07-11-2014, 01:31:44)motegi45 a écrit : soit ton thermostat reste ouvert soit ton radiateur est trop grand vu que la mb6 a un radiateur d'ek. mais si le moteur chauffe pas c'est pas tres bon non plus
thermostat testé il est ok le radia de la mb6 est plus epais que celui de l'ek.
ba le moteur est bien chaud mais l'huile seulement . des que je passe en conduite sport la temp d'eau est bien a la "normal"
micropelo
Honda Civic EJ1
69 - Rhône France
Salut.. je sais tu as testé ton thermostat, mais comment ça? dans un récipient? si oui c'est normal que ça s'ouvre sauf que une fois le thermostat sur la voiture il y a la pression du liquide à prendre en compte. Moi je l'ai changé vendredi dernier car la voiture ne chauffait pas.. et pourtant bien fermé et s'ouvrait sous l'eau bouillante, mais le problème était cette petite ouverture. Il suffisait que je roule sur autoroute la température descendait au max. Il y a aussi la possibilité qu'il s'ouvre plus tôt avec la pression. Je te conseille de le changer et de voir ! ( 99.9 %sur que c'est ça ) :P
![[Image: mini_726811734441IMG00653.jpg]](http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_726811734441IMG00653.jpg)
Avec ma eg3 j'ai fait un rupt.. ha ba non enfait...
MA CIVIC EG STYLE USDM ici
micropelo
Honda Civic EJ1
69 - Rhône France
De rien
Si y avait une surchauffe il y aurait beaucoup d'autres hypothèses mais la c'est juste que liquide ne reste pas assez longtemps dans le moteur pour chauffer Après d'autres avis?
Modification du message : 07-11-2014, 02:54:37 par micropelo.
micropelo
Honda Civic EJ1
69 - Rhône France
ha :P moi je viens de faire la vidange sur un D13 avec de la 10w40 donc si ca chauffe avec un D13 avec un B18 ca devrait le faire LARGEEEEEEMENT :P haaaa bien, tiens nous au jus ... et prévois du liquide de refroidissement à remettre dans le radiateur aussi car moi j'en ai perdu la moitié lors du démontage
Nikopol
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
Le radiateur n'entre pas en ligne de compte.
tant que le moteur n'a pas atteint sa plage de température de fonctionnement, le circuit d'eau ne transite pas par le radiateur.
Il aurait un dissipateur thermique digne d'un data center google, il chaufferait pareil.
Dans son cas, deux solutions:
-99% de chance que le thermostat reste bloqué en position ouvert.
-1% de chance que la sonde de température soit HS et donne une fausse info.
(07-11-2014, 04:53:23)Nikopol a écrit : (07-11-2014, 01:31:44)motegi45 a écrit : soit ton thermostat reste ouvert soit ton radiateur est trop grand vu que la mb6 a un radiateur d'ek. mais si le moteur chauffe pas c'est pas tres bon non plus
je pense aussi au 99% mais comme je l'ai testé je me suis dit que ca ne pouvait pas etre lui ... depuis que j'ai modifier tout ca je n'ai entendu le ventilo ce déclenché q'une seule fois.
pour la sonde de temp j'ai toujours eu le vtec sauf avant hier ou il fesait 6° donc il me parait peu probable quelle donne une fausse info
je vous tien au courant de toute facon.
mais l'eau en soit ne peu pas crée de probleme a long terme sur un moteur ? du moment que l'huile est chaude je ne voit pas quelle probleme cela peu crée ?
Yaya 16v
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
J'ai eu le coup aussi sur mon c4, calorstat hs meme si dans une casserole il semblait bon
C'est pas bon quand meme car la température des liquides est assez éloigné et le bloc n'est pas a température optimal non plus du coup .
De plus tu tourne avec une correction qui enrichi a cause de la tempé de LDR faible, donc surconso.
Et le coup des sondes est peu probable, il y en a 2 différente, pour l'ECU et le mano du bloc compteur elles sont différente donc comme tu as les 2 qui donnent une info de tempé faible c'est très peu probable.
Modification du message : 07-11-2014, 13:09:36 par Yaya 16v.
(07-11-2014, 13:08:32)Yaya 16v a écrit : J'ai eu le coup aussi sur mon c4, calorstat hs meme si dans une casserole il semblait bon
arf ca expliquerais bien pourquoi je suis plus proche des 10L au 100 ces dernier temps alors que je roule plutot en mode papy
micropelo
Honda Civic EJ1
69 - Rhône France
Alors ? 2-3 nouvelles ?
(18-11-2014, 03:11:17)micropelo a écrit : Alors ? 2-3 nouvelles ?
oui mais pas encore eu le temps de monté tout ca .
je peu juste vous donner ma température d'eau : elle oscille entre 60 et 70° elle descend meme un peu plus bas quand je roule a 110.
je monte ca cette aprem je pense .
nico1131
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France
Fais un calage de l'allumage, ça manquerait d'avance que ça m'étonnerait pas vu la conso et le problème d'eau.
Déjà eu le cas sur une MB6 et une EG6.
(19-11-2014, 02:33:58)nico1131 a écrit : Fais un calage de l'allumage, ça manquerait d'avance que ça m'étonnerait pas vu la conso et le problème d'eau.
c'est vrai qu'il est d'origine mais ca ne bouge pas avec le temps ca , si ?
il faut que je m'achete une lampe strombo pour le faire , ca ne doit pas etre bien compliquer . c'est dans le workshop je pense ?
micropelo
Honda Civic EJ1
69 - Rhône France
Peu de chance que ça soit la ditri .. la température varie selon sa vitesse .. le radia en prend la face du coup se refroidit trop et le thermostat se ferme pas, le moteur ne chauffe pas donc sur-conso.. j'ai eu pareil
Modification du message : 19-11-2014, 04:01:46 par micropelo.
salut
donc problème résolut après un changement de thermostat...
pourtant je lavait testé plusieurs fois mais bon . donc comme il a été dis en début de post , ce n'est pas parce que les test dans une casserole sont bon qu'il fonctionne correctement
donc maintenant je suis a 80° constant mais thermostat toujours fermé quand je roule (10° en extérieur) il n'y a que quand je m’arrête qu'il s'ouvre.
du coup l'huile ne s'en porte que mieux je suis entre 80° et 90° maintenant.
merci pour votre aide
bepilot
Volvo S60 2.4T 5pattes
60 - Oise France
merci d'être revenu pour ce feedback, ça change des autres posts à problèmes où on connaîtra jamais la suite, ce qui aurait pû aider pas mal de monde.
J'ai eu à l'époque le même problème que toi sur ma S13, du jour au lendemain une jauge d'eau peu enclin à monter, et confirmée par une surconso essence (je les tiens à jour sur spritmonitor).
Un nouveau thermostat à résolu le problème
civic662
J'aurais dit thermostat de suite, en plus vu le faible prix de la pièces en neuf.
J'ai le même problème sur ma prélude 3g elle met un temps fous a chauffer et l'aiguille montent et descend en ville et sur autoroute quand je roulent et le miens est resté en position ouverte.
Mon thermostat est commandé plus a le monté.
