[EG6] poid moteur nu
JEREBOSS Hors ligne
07-03-2008, 04:27:22   -   [EG6] poid moteur nu
salut les gars je prend un moteur nu de b16A2 en métropole car le mien es HS et pour les frais de ports on me demande le poid du moteur et je ne sais pas c'est quoi?
alor je voudrai savoir si quelqun connais le poid d'un moteur nu de B16A2 ou si possible un celui dun bas moteur seul?
merci d'avance Wink
[Image: macivic28pd.png]
HONDA plus que du plaisir, une passion
wade Hors ligne
Sujets : 23
07-03-2008, 06:02:57   -
En tout cas ce qui est sur c'est que tu le portes pas a bout de bras :P
Je crois que c'est un peu plus de 100kg...
C'etait ma contribution de 5h du mat Smile
red_one Hors ligne
07-03-2008, 07:21:27   -
wade a écrit :En tout cas ce qui est sur c'est que tu le portes pas a bout de bras :P
nan pas autant car le moteur plus boite doit avoisiner les 120/130 kg.hors le moteur nu,je le porte seul(j'en chie mais je le porte) et la boite fait a peux pres 30/40kg.donc moteur nu(san collecteur admi et echapp et perrifs) doit faire dans les 80kg.alors just le bas moteur doit faire encore moins.
ej2-->ej8-->eg4 swap ej2-->ej9-->prelude 2.3
-->ej2-->ej8-->ek3-->ej1-->eg9
-->eg5-->eg9²-->ek4-->eg6-->ej9²
-->eg3 swap eg6-->ed9-->ed9²-->delsol eh6-->ek4²
-->EP3 so WHAT ELSE?-->eg3.6 B18T-->delsol eh6²-->eg3.8 atmo-->eg3.6 B18K!-->ekB18T-->ed7 light version!-->EP3 again!-->ed7 white edt-->delsol eh6-->ek4 B18-->
ah53-->delsol eh6-->ek4T.
TurboR Hors ligne
S13 / autres
07-03-2008, 15:00:18   -
regarde sur la rta.
je sais qu'a 2 on a porté un ensemble moteur boite B16A2 (que je vend au passage), je crois avoir vu 150kg environ.
Bernard Darniche
mickey la chose Hors ligne
13-03-2008, 10:19:25   -
bas-moteur seul: tu peux le prendre à bout de bras. moi, j'ai trimballé un B18 sur 20metres (apres, j'avais quand meme besoin d'un temps de récup :roll: ) donc un B16 encore plus léger: easy-light!
nipponracer Hors ligne
13-03-2008, 13:55:05   -
pas marqué dans la rta mais je dirais une centaine de kilo pas beaucoup plus, la boite pese bien ses 40 kilos, le moteur doit faire un peu plus du double.
j'ai porté le miens seul sur quelques metres et pareil...jme suis niqué le dos..mdr, pour le mettre dans un coffre a deux sans probleme donc je pense pas plus de cent kilos voir 120 o pire
La plupart des disputes entre automobilistes viennent du fait que la moitié d'entre eux essaie de conduire assez vite pour épater leur petite amie, alors que l'autre moitié s'efforce de conduire assez lentement pour calmer leur femme
  [ED9-EG6] Projet piste : choix evolution poid besoin d'aide EG2_Style 3 3 344 05-02-2013, 11:22:23
Dernier message: flointhecho
  [D16-B16] Difference de poid train Tambours ou Disques chukanet 1 2 161 17-01-2010, 19:14:30
Dernier message: Yaya 16v
  [eg6] moteur ek9 sur eg6 ed9tfc 13 3 521 19-03-2009, 15:02:56
Dernier message: civic_16Turbal
  [ed9]poid, toit fibre ? joker72 32 3 092 13-03-2009, 12:26:17
Dernier message: Whiplasher
  [EG6] Problème moteur EG6. JeremVTI 33 6 527 15-10-2008, 16:32:03
Dernier message: JeremVTI
  [d16y8] poid du turbo kit complet Carl"CJ"Johns 7 7 096 29-09-2008, 03:30:41
Dernier message: edjie
  poid moteur Rock lee 5 1 443 09-01-2008, 19:57:06
Dernier message: Rock lee
  gain de poid civiclulu 18 4 034 20-11-2007, 10:38:58
Dernier message: civiclulu
  peinture jante et poid. Rock lee 5 1 544 11-07-2007, 18:00:16
Dernier message: eLdaroM
  [Info EE9] Poid a vide sur CG BugBtz 3 1 449 08-03-2007, 15:19:02
Dernier message: Lem51100
