[ED9] remplacement supports moteur
madmanagain Hors ligne
02-07-2008, 19:22:15   -   [ED9] remplacement supports moteur
salut j'ai reçu mes supports et je voulais savoir si quelqu'un a déja changer ses supports moteur sur ED9 difficulté particulière? conseils? ensuite j'ai lu sur le manuel d'atelier des boulons spéciaux il est écrit a remplacer. c'est obligatoire? pourquoi? merci de votre aide
Nouveau forum JIM Asso : C'est ici pour suivre nos aventures
Facebook JIM Association : JIM Association
04-07-2008, 19:15:23   -
UP personne pour m'aider svp
tete2noeud Hors ligne
04-07-2008, 19:40:28   -
Tout les boulon necessitant un serrage au couple son "normalement" à remplacer aprés chaque déserrage.
Pourquoi ? : quand tu fais un serrage au couple tu fait travailler le boulon sur son elasticité, donc il se deforme legerement. techniquement il n'est pas reutilisable pour le meme serrage...
Obligatoire ? : C'est à ton appreciation, le mieu c'est quand meme de les changer, mais c'est quand meme pas des goujons de cullasse ou des boulons de pied de bielle ou paliers de vilo donc pas aussi risqué, à toi de voir...
SI TU FREINES, T'ES UN LACHE !!!
04-07-2008, 19:59:37   -
merci tete2noeud c'est juste a cause de ca car sur le manuel ils disent boulons (alors que c'est des vis) spéciaux. Tu les a deja changer? y a t'il des difficulter particuliere ou avec un cric ca ce fait? merci beaucoup
04-07-2008, 20:22:56   -
oui ca se fait trés bien avec un cric, mais mets une cale en bois entre le carter et le cric histoire de rien abimer... et vis et boulon, c'est en gros le meme chose...
04-07-2008, 20:24:38   -
ouaip c'est sur pour la cale. ok je te remercie je vais me faire ca rapidement. merci pour ton aide
04-07-2008, 20:24:57   -
de rien !
  [ED9] Remplacement neiman sur ed9 : conseil, avis, tuto.... mavludo 13 7 227 03-02-2013, 11:57:04
Dernier message: crxgt
  [del sol/ ej] supports moteur ??? Angerfist 2 2 508 01-01-2013, 21:45:07
Dernier message: Angerfist
  [serie D & B] supports moteur frank31 9 3 201 27-12-2011, 14:00:49
Dernier message: moultipass
  [ee8] supports moteur Tiob91 3 1 480 04-09-2011, 20:15:23
Dernier message: Tiob91
  [ED9] remplacement aile arriere totorina 11 3 394 07-04-2010, 08:44:56
Dernier message: totorina
  [EK4] supports moteur inferieur (refs) jibe13 4 1 482 28-01-2010, 17:44:49
Dernier message: meche
  [ED9]Remplacement joint spy sortie de boite ???? ED9 du 17 5 3 648 25-10-2009, 19:39:51
Dernier message: EG6 KJconception
  [EG] Supports moteurs DD_MotorSport 1 1 089 22-05-2009, 19:56:08
Dernier message: DD_MotorSport
  [ek3]tremblement moteur suite remplacement cata loic93 8 2 016 14-05-2009, 00:56:53
Dernier message: anton"s design
  [ED9] Remplacement ECU (d16a9 - d16z5) ? neosylvain 13 3 203 21-07-2008, 19:36:26
Dernier message: neosylvain
