[ED9] Remplacement ECU (d16a9 - d16z5) ?
neosylvain Hors ligne
nissan nx
69 - Rhône France
28-04-2008, 10:12:11   -   [ED9] Remplacement ECU (d16a9 - d16z5) ?
SALUT A TOUS
j'ai donc un crx ed9 avec un moteur d16z5 et donc une ligne catalysé (total 125 ch)
je lui est mis une ligne decatalysé et je possede un cartographie du d16a9...
donc ma question est il possible de pouvoir reellement grater ces 5 ch de difference grace à ses deux moyens, est ce que la carto va pas faire buguer ou faire dijoncter le crx, qqun la t-il deja fais avant que je fasse le demontage ?
MERCI
Après TOYOTA PASEO 97' - TOYOTA MR2 92' - NISSAN 200SX 91' - TOYOTA MR2 93' - HONDA CRX ED9 91' - MAZDA MX-3 V6 92'- HONDA PRELUDE 2.0 16v 92'
Me voilà en NISSAN NX-GTI 92' & NISSAN MICRA 1.6 95' ..........^^
TuTuX Hors ligne
Honda S2000
69 - Rhône France
28-04-2008, 13:27:34   -
Salut Sylvain,
Alors si j'ai bien compris tu as décatalysé et changé la carto par celle d'un D16A9 ?
Si oui, alors vérifie ton collecteur, ça doit être un4/1 alors que c'est un 4/2/1 sur le D16A9.
Il est vachement restrictif ce 4/1, vire le si tu veux récupérer les perfs du A9
Pour la carto, non je ne pense pas qu'il y est de risque, il y a juste certains capteurs qui ne seront par ré exploités par la carto.
Jamais plus vite qu'à fond !
[Image: s2000_pixel_car_black_rims.jpg]
nissan nx
69 - Rhône France
28-04-2008, 13:49:49   -
merci pour ce renseignement, je mettrais la carto et le collecteur du d16a9 sur mon ed9...
nissan nx
69 - Rhône France
03-07-2008, 13:32:47   -
ALORS VOILA la carto est un poil differente car il y a une prise de plus sur celle du d16a9 donc la tableau de bord indique le voyant orange moteur.
Il faudrais donc que je refasse faire ma carto d16z5
qqun sait'il faire une reprog ???
El_Loco Hors ligne
03-07-2008, 13:52:15   -
J'ai tourné mon crx et son z5 avec le set up suivant:
- carto mugen sur ecu du z5
- ligne non cata
- collecteur inox
Niveau perf tu es comme un a9.
Et rien a signaler Smile ca marche nickel. Pour la modif il y a du monde sur le forum qui peut te le faire (au pire MP je t'orienterai vers la personne qui me l'a fait)
Life is too short not to be Smile ­
Lotus powered... in calipso red.
AfR0 Hors ligne
03-07-2008, 14:16:52   -
Carto PM6/7, envoi un MP a Icedfluid Wink
Je te conseil la carto "PivEvo 2" 8)
nissan nx
69 - Rhône France
03-07-2008, 15:22:33   -
merci les gars donc si je resume ,un collecteur 4-2-1 avec ligne inox, Cold air intake et reprog de mon ecu, je passerai de 125cv que j'ai à 135cv environ?
El_Loco Hors ligne
03-07-2008, 15:40:57   -
Je me suis mal exprimé moi c'est:
- CAI
- Collecteur inox
- ligne d'ed9 non cata (ligne d'origine)
- reprog
Après tu reconnais plus la voiture Smile
tris67 Hors ligne
Réputation : 16
03-07-2008, 17:07:56   -
neosylvain a écrit :ALORS VOILA la carto est un poil differente car il y a une prise de plus sur celle du d16a9 donc la tableau de bord indique le voyant orange moteur.Il faudrais donc que je refasse faire ma carto d16z5
Et tu sais pourquoi ton voyant moteur s'allume avec l'ecu du D16A9, pour la simple et bonne raison que ton capteur ima qui et sur l'écu n'est pas branché, logique le faiseau n'est pas configuré pour, La sonde lamda a pris la place.
La différence et télément minime,que je me demande comment ta fais pour la resentire.
AfR0 Hors ligne
03-07-2008, 17:19:58   -
neosylvain, tu ne peut pas estimer comme ca la puissance de ta voiture. Elle est donnée a 125cv d'origine, mais tu en a peut-etre 120, ou 130 suivant le bon/mauvais rodage, l'entretient et les km Wink
Pour la ligne, faut pas prendre trop gros sinon tu perdra plus que tu ne gagnera (Faut pas dépasser 55mm)
nissan nx
69 - Rhône France
03-07-2008, 18:19:27   -
Ok dac pour le diametre de la ligne,je savais qu'il ne falais pas prendre trop gros.
D'ailleur si qqun en vendais une roll je serai preneur
AfR0 Hors ligne
03-07-2008, 18:23:24   -
Trop gros ou trop petit aura une incidence sur ta puissance ! Faut une taille dite "idéale" pour que ca soit niquel.
Sur un atmo, ca sert a rien de mettre du 60mm (Apart si t'a un bloc prépa atmo). Du 2" suffi largement pour un bloc stock/un peut optimisé.
90% des lignes que tu trouvera en vente sur le web seront des lignes en 2.5" (63mm) ... A éviter, apart si tu veux perdre et faire un bordel monstre (Cf Invidia ou autre Tenraï) !
nissan nx
69 - Rhône France
21-07-2008, 16:49:38   -
je vais acheter une ligne 55 mm TENRAI , s'est bien se que vous me conseillé? n'est ce pas afro?
Mis a part du bruit et un gain de poid que vais-je gagner d'autre? D
J'ai maintenant une reprog de mon ecu et je ressend deja le couple a bas regime et une montée plus franche sans essouflement jusqu'a 7800 tours ,là ou le rupteur à été placé.
nissan nx
69 - Rhône France
21-07-2008, 19:36:26   -
2.25 pouces font combien convertie en millimetres car j'ai l'occasion d'acheter une ligne TENRAI et le vendeur me dit qu'elle fais 55mm,serai-ce une erreur car on m'a renseigné en me disant qu'elle existe qu'en 60mm
HELPPPPPPPPPPPPPPPPP please
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 23 351 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [ED9] Swap moteur d16z5 to d16a9, mais pas d'allumage ==> EG2_Style 1 3 490 22-03-2013, 21:36:51
Dernier message: anacHONDA
  [ED9] Remplacement neiman sur ed9 : conseil, avis, tuto.... mavludo 13 7 202 03-02-2013, 11:57:04
Dernier message: crxgt
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 314 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [eg4 d16a9]. HELP code erreur #0 bad ecu Egblack 57 39 9 969 29-10-2012, 16:57:39
Dernier message: yakuza74
  [ED9] boite D16Z5 D16A9 les-fufu-39 6 3 424 11-09-2012, 16:44:38
  [ED9] pipe d'admission D16Z6 sur D16Z5 les-fufu-39 2 2 878 17-07-2012, 20:56:51
  [ED9] mot/boite de rover 216 gti = ED9?? D16A9 vs D16A8 Flo Yaxx 47 15 134 09-07-2012, 00:03:54
Dernier message: jonathan le merlus
  [CRX ED9] collecteur echapement D16A9 D16Z5 differences ? earl88 59 20 498 01-12-2011, 07:56:03
Dernier message: Guizmo Le Mogwai
  [ed9] d16a9 vs d16z5 admission tonus 1 3 057 18-10-2011, 21:06:29
Dernier message: Kartouche16
