[ED9] ne démarre plus
PoloHD Hors ligne
Honda CRX ed9
61 - Orne France
27-06-2015, 11:35:03   -   [ED9] ne démarre plus
Bonjour à tous,
J'ai eu un soucis de voyant moteur code 8 capteur TDC et difficultés de démarrage il y a 2 semaines, j'ai laissé le problème trainer et hier soir j'ai des ratés a l’accélération perte de puissance et PAF impossible de redémarrer ça tourne ça tourne et après ça toussote 1 ou 2 fois légèrement.
C'est pas le main relay ni la pompe a essence. Avant de changer le distributeur d'allumage j'aimerais savoir si c'est arrivé à d'autres de pouvoir le réparer ?
Quelle est la meilleure affaire pour en acheter un ? Les topics en parlant sont tous assez vieux !
http://www.12tune.fr/ashuki-distributeur...7-046.html
http://www.ebay.com/itm/Ignition-Distrib...1e66ccd0df
Un type au US dit que les distributeurs aftermarket sont pourris ? C'est vrai ?
MERCI !
J'ai de l'huile sur une des 4 bougies donc je sais pas si c'est lié mais ça sent mauvais
Honda CRX ed9 [1990]
Honda HR-V [1999]
Volkswagen Passat V6 4Motion [2001]
Saab 9-3 aero remap e85 [2002]
Lexus GS 300 [1995] !!!
(Modification du message : 27-06-2015, 12:12:16 par PoloHD.)
FloB16 Hors ligne
EE8, ED9
77 - Seine-et-Marne France
03-07-2015, 13:50:59   -   RE: [ED9] ne démarre plus
J'ai eu le même problème, le moteur se met en mode dégrader (mélange très riche et ça avance pas).
J'ai changé le distributeur est rentré dans l'ordre Wink
A mon avis un distributeur sur ebay à ce prix c'est du china :/
remi34110 Hors ligne
06-07-2015, 23:50:17   -   RE: [ED9] ne démarre plus
Module d'allumage qui est mort ;-)
PoloHD Hors ligne
Honda CRX ed9
61 - Orne France
07-07-2015, 16:40:48   -   RE: [ED9] ne démarre plus
Up merci les mecs, l'allumeur était bien flingué,
[Image: 704044DSC0518.jpg]
mais c'est seulement les espèces de fils qui empêchent le doigt d'allumer de tourner.
[Image: 163267DSC0520.jpg]
Je sais pas s'il sont absolument nécessaire au fonctionnement du distributeur d'allumage ? J'ai vu ce topic ( ou on voit aucun de tout ce merdier de cuivre https://www.japancar.fr/forum/Sujet-FAQ-...-Civic-ED7).
[Image: 143599DSC0524.jpg]
J'ai aussi ce câble qui se baladait je sais pas s'il est sectionné à quoi sert-il ?
[Image: 514682DSC0521.jpg]
Mais sinon tout à l'air bon le roulement et le reste ...
D'après vous ça peut repartir ou pas ?
CIMER  Smile
Je suis exactement dans le cas de ce topic en fait https://www.japancar.fr/forum/Sujet-CRX-...des-6-et-8
Honda HR-V [1999]
(Modification du message : 07-07-2015, 17:01:59 par PoloHD.)
David2059 Hors ligne
Mazda 3 MPS
07-07-2015, 17:05:46   -   RE: [ED9] ne démarre plus
Non ca ne repartira pas, c'est ta bobine tout ce cuivre!
VENDU Facepalm
PoloHD Hors ligne
Honda CRX ed9
61 - Orne France
07-07-2015, 17:13:12   -   RE: [ED9] ne démarre plus
Merci pour ta réponse !
C'est ce qui était situé dans l’espèce de petite boite noire qui était en morceau en fait si je comprends bien c'est ce qui faisait (avec le petite roue dentée située sur l'axe) l'impulsion pour le capteur TDC ?
Honda HR-V [1999]
(Modification du message : 07-07-2015, 17:15:33 par PoloHD.)
  [EG4] ne démarre plus alexauce_civic 4 479 30-05-2023, 09:07:20
Dernier message: SoichiroYann
  [ED7] Ne demarre plus idriswolf 11 1 092 28-09-2022, 18:38:10
Dernier message: idriswolf
  [FK3] civic CTDI Ne démarre plus tx3rony68z 1 705 14-02-2022, 12:25:52
Dernier message: TsoF
  [EG5] Ne démarre plus vince7794 10 1 011 23-11-2021, 22:06:41
Dernier message: barius
  [EK4 B16A2] Ne démarre plus.... Ramtiel23 20 1 956 25-02-2020, 09:40:28
Dernier message: Ramtiel23
  [Crx/ed9 swap b16a1] ne démarre plus suite remontage culasse Delzys9 8 1 352 22-08-2019, 18:30:08
Dernier message: Delzys9
  [Civic 1,7cdti 2004] ne démarre plus molji 26 3 572 17-03-2019, 00:23:28
Dernier message: lockmanz
  [eg4] Civic Ne démarre plus.. CivicAdicct 69 23 326 06-05-2018, 21:04:30
Dernier message: bobic
  [EK3] Help, ne demarre plus... Nippon racer 1 1 144 02-09-2017, 23:10:16
  [ED7] ne demarre plus [resolu] prjct-civic 7 3 370 27-07-2017, 08:56:15
Dernier message: eaglestrike
