loic93
![*](images/star.png)
26-11-2008, 20:15:16 - [ek3]ecrous de roue jante tole compatible ou pas avec jante
bonjour je vient d'acheté des jante alu et j'aimerais savoir si je peux garder mes ecroue de roue pour jante ou faut il que j'en achete merci
bonhomme
26-11-2008, 21:51:58 -
En dehors du côté moche je ne vois pas de raison qui pourrait t'empecher de réutiliser les écrous, faut juste faire gaffe au couple de serrage car on a vite fait de forcer ...
Les mains qui aident sont plus sacrées que les lèvres qui prient
loic93
26-11-2008, 21:57:26 -
on les serre a combien les jante alu merci
bonhomme
26-11-2008, 22:16:40 -
De mémoire je crois 110 Nm le couple de serrage d'un écrou de roue
Voilà qui te servira si tu as une clé dynamo sinon ben faut juste pas sauter sur la clé comme te le dit One-T ^^
Pas facile d'expliquer le serrage au couple par écrit mais je me souviens de la premiere fois que j'ai serré à la dynamometrique mes écroues ben j'etais clairement surpris de devoir que si peu forcer
Le_savoir_est_une_arme
26-11-2008, 23:30:38 -
Salut mec,
J'ai lu sur un topic (je ne sais plus où donc propos à confirmer) que tu risques d'être ennuyé.
Une personne avait des soucis de tremblements qui le rendaient fou après avoir monté des jantes alu avec écrous d'origine.
Il a fait une géométrie complète, toujours le problème.
Après plusieurs passage en garage, le garagiste a fini par lui conseiller d'acheter des vrais lugnuts (partie en contact avec la jante arrondie).
Et au montage, puis à l'usage, son problème a disparu. Il s'est avéré que ses roues étaient "mal" maintenues par les écrous d'origine là où les lugnuts épousaient parfaitement les trous de la jante.
Pour le serrage par contre, j'ai toujours entendu qu'il fallait serrer à la clé, de manière raisonnable et éviter les serrages à la clé à choc, qui à force déforment les filetages (ou écrous je sais plus) et peuvent provoquer des soucis de casse lorsque tu dois le déserrer par la suite.
Je l'ai lu plusieurs fois sur des forums, mais je ne saurai te le confirmer personnellement..
nico0711
27-11-2008, 11:44:31 -
Il n'y a pas que cela, il y a les écrous pour les jantes en tôle et les écrous pour les jantes en alu, c'est le rebord de l'écrou qui vient sur la jante qui est différent mais la matière aussi, car il ne faut pas serrer de l'acier sur alliage et inversement, les écrous s'abiment ou à l'inverse les jantes.
C'est la même chose pour les écrous et les boulons, toujours la même matière sinon à force ça s'abime.
Pour info, il y a aussi des jantes en tôle qui ont les écrous de forme conique, comme sur la mienne.
Donc pour la différence de prix, dans un casse on peut trouver des boulons pour pas trop chers
CIVIC CRX AS53-1987
-> CR-V RD1-2002-Real Time
![Fleche Fleche](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/icon_arrow.gif) CIVIC AH53-1987
Sorties circuit 2021:
loic93
27-11-2008, 18:55:07 -
merci pour tout vos renseignement et mes ecrous sont conique comme il a dit au
dessus
VEI
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Sujets : 64
27-11-2008, 22:34:14 -
Sur EG4, il me semble que les écrous des jantes tôles ont un bout arrondi mais pas conique donc normalement pas compatible avec jantes alu.
Ca m'étonne que ce soit différent sur EK3.
Mais bon, je suppose que ceux qui donnent des conseils sont suffisamment intelligents pour s'abstenir s'ils avaient des doutes. Il y a moyen de se faire très mal si la roue se déserre...
