[eg4] problème de démarrage
nitro31x Hors ligne
19-03-2012, 16:18:53   -   [eg4] problème de démarrage
Bonjour à tous. j'ai un problème actuellement avec ma honda que je n'arrive pas à réglé.
ma voiture ne veux plus démarrer.
je tourne la clef de contact, le voyant s'allume, le bruit de la
pompe a essence est là, le voyant s'éteint, le tac du main relay se fait.
Je démarre, le démarreur tourne, le moteur est entraîné mais ne démarre pas. j'ai essayer plusieurs fois sans succès.
Ce que l'ancien proprio a déjà fait dessus:
changement du main relay en 2005
changement au complet de l'allumage en 2005
révision de l'alternateur en 2005
Ce que j'ai fait dessus très récemment:
changement filtre à huile/air/essence/bougies/batterie
J'ai déjà contrôler l'arriver d'essence (ok)
j'ai démonter et regarder le main relay (soudure ok), l’ensemble d'allumage aussi (ok).
j'ai essayer les câbles avec une autre voiture rien n'y fait.
le seul hic est qu'aucune des bougie ne fait d'étincelle lorsque je les ai testé sur le cache culbuteur.
j'ai entendu dire que le système d'allumage de marque OKI (qui est monté dans mon allumage) était de mauvaise facture. sa pourrais être sa?
merci à vous pour votre aide
vegas56 Hors ligne
19-03-2012, 21:02:19   -
Un truc tout con, vérifie TOUT tes fusibles,
parfois un fusible cassé enpèche le démarrage.
Honda   Civic   Eg8 vei   Grise   240 000 kms
Honda   Civic   Eg8 vei   Bleue   325 000 kms
Honda   Civic   Eg4 vei   Grise   315 000 kms
Toyota  Starlet 3P  ep82  bicolor 175 000 kms
Hyundai coupé   2.0 140ch Rouge   125 000 kms
Honda   Civic   EC9 carbu Grise   335 000 kms
+ Audi A4 TDI 90ch Sac
Audi A6 2,5 TDI 5 cylindre bonheur 330 000kms
nitro31x Hors ligne
20-03-2012, 14:48:05   -
Bonjour à toi et merci vegas56
j'ai regarder et le seul fusible qui a lâcher est celui du "back up soutien" dans la boite à fusible compartiment moteur. c'est un 7.5.
j'ai vu sur le net qu'il commande l'horloge et le poste de la voiture ce qui se vérifie car depuis que j'ai la voiture l'horloge déconne et le poste aussi mais par intermittence!! (quand j'enclenche le cligno...)
l'ancien proprio a changer le poste et a rajouter des enceintes sa doit surement être cela qui fait que sa déconne.
j'ai lu que cela pouvait jouer sur l'alternateur??? et pouvait le griller???
si vous avez des réponses ou quoi que se soit qui puisse faire avancer cette affaire je suis toutes ouïs!!!
nitro31x Hors ligne
20-03-2012, 15:59:57   -
bon j'ai changer le fusible en question et à part l'horloge qui marche rien de nouveau...
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
20-03-2012, 16:25:24   -   Re: Titre Non Conforme
nitro31x a écrit :j'ai démonter et regarder [...] l’ensemble d'allumage aussi (ok).
tu as regarder comment? tu as suivi la procédure du WorkShop en mesurant à L'ohmmètre?
car si pas d'étincelle, y a fort à parier que c'est seulement la bobine d'allumage ou le module à changer
TurboR Hors ligne
S13 / autres
20-03-2012, 16:44:57   -   Re: Titre Non Conforme
nitro31x a écrit :j'ai démonter et regarder le main relay (soudure ok),
mon main relay parraissait neuf quand ma civic s'est mise a ne plus démarer par sa cause Wink
déssoude et ressoude, ça fera une panne d'écartée Wink
Bernard Darniche
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
20-03-2012, 16:46:24   -   Re: Titre Non Conforme
il entend la pompe à essence et le voyant moteur s'éteint. à priori, ça ne vient pas de lui Wink
nitro31x Hors ligne
20-03-2012, 17:08:33   -
le main relay est ok (soudures refaites par mes soins hier)
j'ai démonter entièrement l'allumage et tout parait neuf (changer en 2005) il n'y a aucune trace de rouille ou d'usure.
est ce que quelqu'un aurait le lien du workshop svp que je test l'allumage avec l'ohmmètre?
je vous remercie pour la rapidité les gars parce que là mon daily est au garage donc je suis à pattes....
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
20-03-2012, 17:16:01   -
Faq Honda Wink
nitro31x Hors ligne
20-03-2012, 19:23:26   -
ok merci je suis en train de le télécharger à l'instant.
je vous tient au courant de l'avancement des choses!
nitro31x Hors ligne
21-03-2012, 18:31:21   -
bon ba au final le test à l’ohmmètre ne se fera pas avant demain car j'ai pas pu l'avoir pour aujourd'hui...
dans tout les cas demain je récupère ma voiture de tout les jours donc déjà je serais plus à pieds!!
je vous tient au courant de la panne dès que j'en sais plus
Hondata Hors ligne
22-03-2012, 01:30:39   -
Jette un oeil au module de commande d'allumage, dans l'allumeur. (petite puce électronique avec 4-5 fils branchés dessus) le truc OKI dont tu as entendu parler !!
Assez fragile comme pièce, et aucun signe de faiblesse préalable.
Ca démarre pas... point barre !!!!
Bon point, ça doit peut-être encore se détailler.
Mauvais point, pas vraiment moyen de le contrôler :/ à part en testant ton allumeur sur la civic d'un ami... encore faut-il que se soit le même !
The thirdcam powaa
barda Hors ligne
22-03-2012, 09:16:24   -
c'est marrant depuis se matin j'ai le même soucie avec mon eg4
si tu trouve la solution je serait curieux de savoir le problème !
keke8231 Hors ligne
22-03-2012, 09:23:08   -
Changement bobine + module d'allumage
nitro31x Hors ligne
28-03-2012, 19:08:16   -
bon je suis de retour avec de bonnes nouvelles!
il semblerais que la bobine soit défectueuse (vue par mon garagiste) donc je l'ai commander parce que devis garage 200 euros...
je vous dis la suite dès que je la reçois et que je la monte!
keke8231 Hors ligne
29-03-2012, 21:18:20   -
Et le module non ? C'est pas rare que les 2 claquent en meme temps ...
nitro31x Hors ligne
04-04-2012, 16:54:30   -
Re!
au final c'était bien la bobine...
donc avis à ceux qui on ce problème vérifier votre bobine!
je vous remercie à tous pour les réponses apportées et je vous dis à la prochaine très certainement!!
jeremy101810 Hors ligne
06-04-2014, 00:43:10   -   RE: [eg4] problème de démarrage
heummm juste comme sa Smile ces quoi la bobine ^^ car je pence que jai le meme probleme que toi ^^?
  [EG4] problème démarrage à froid Djaw 10 1 364 29-12-2020, 22:06:20
Dernier message: Djaw
  [CIVIC EJ2] Soucis de démarrage + Enlever le code anti demarrage Klaynder 3 1 754 10-05-2019, 17:07:35
Dernier message: Klaynder
  [eg4] probleme démarrage driftbouli49 4 750 07-05-2019, 17:15:06
Dernier message: driftbouli49
  [honda civic eg4 lsi] problème démarrage après avoir mis de l essence m.x.u 13 3 101 05-10-2018, 14:47:04
Dernier message: Tozankyaku
  [eg4] problème de démarrage civic boucher46 4 2 462 20-05-2015, 20:00:51
Dernier message: boucher46
  [EG4] Probleme de demarrage /!\ HondaCivic30 14 2 494 15-12-2014, 22:56:51
Dernier message: niico
  [eg4] Problème démarrage / courroie maow411 9 2 348 05-05-2014, 20:22:09
Dernier message: maow411
  [EG4] swap D15B2 a D15Z6 problème anti démarrage romainciviceg3 47 9 778 04-11-2013, 22:13:47
Dernier message: supracar81
  [EG4] Problème démarrage, civic de 1994. Florian_69 3 2 641 02-08-2012, 18:41:05
Dernier message: Florian_69
  [eg4] probleme demarrage a froid N1C0 18 3 456 26-03-2011, 11:32:31
Dernier message: N1C0
