Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 04-04-2025, 03:41:20
[ED9] bruit inquietant
rudy13580 Hors ligne Active Member ***
06-07-2011, 20:53:21 #1
Bonsoir, cet après midi en rentant sur l'autoroute dans la voie d'insertion je me rend compte que la voiture fait un bruit bisare dans une certaine plage de régime a peut près entre 3500 et 4000tr et elle le fesait légerement ver 6 000tr mais vu le bruit du moteur après on s'en rend moin compte ! voici une video je m'était arreter sur un parking et moi et ma mère on cherché l'origine du bruit sans trop de succès : http://www.youtube.com/watch?v=qGa-bh8HrWg merci d'avance si vous pouvez m'aidé et si demain je peut rouler ou pas avec ! Sad
Kounkoun78 Hors ligne Senior Member ****
06-07-2011, 21:26:11 #2
Je pense plus à un bruit parasite qu'a un bruit prduit directement par le moteur.
- Tole pare chaleur du collecteur d'échappement
- Fixation batterie
Non ?
bimbamboom Hors ligne Active Member ***
Sujets : 57
06-07-2011, 21:26:16 #3
J'ai plus l'impression que c'est un bruit de féraille, genre tôle de pare chaleur du collecteur ou de la ligne d'échappement Wink.
06-07-2011, 21:29:12 #4
bimbamboom, +1
Sujets : 57
06-07-2011, 21:30:44 #5
En même temps Kounkoun78, Big Grin!
06-07-2011, 21:39:17 #6
j'ai commencé a regardé toutes les vis du pare chaleur du collecteur sont soudée par la rouille mais je regarderé demain a froid la elle était chaude tout a lheure en cas je la met sur chandelle et je regarde dessous dans ce cas merci je vous tien au jus
07-07-2011, 19:26:31 #7
Le support de batterie ma fait un trous dans l'admission... mais ça vien pas de la ni du pare chaleur Confused
Sujets : 52
07-07-2011, 20:07:18 #8
Moi je dirais une de tes poulie qui frotte quelque part. Ca fait un bruit similaire à un lapidaire je trouve ^^".
fdb35 Hors ligne Senior Member ****
d16a9 turbo & jrsc
Sujets : 55
Réputation : 24
07-07-2011, 20:22:31 #9
ca le fait vraiment entre 3500-4000tr c'est bizarre tu as regardé au niveau de ta ligne si elle ne touche pas une tôle de part chaleur qui protège le réservoir d'essence?
07-07-2011, 20:28:47 #10
le bruit vient de devant donc je pense pas ça serait trop simple Confused ma courroie a 10an c'est posssible que se soit ça ou les arbres a came vous pensez ?
DOC CRX Hors ligne Junior Member *
CRX ED9
91 - Essonne France
07-07-2011, 20:42:44 #11
A l'avant de la voiture, un petit peu avant la fin du collecteur, tu as une petite patte avec 2 vis qui tient ton collecteur, peut-être une vis de desserré qui vibre ou même la patte.
07-07-2011, 20:56:30 #12
possible ! je regarderai demain la elle est mal placée pour que je puisse allé dessou mais oui vu que le bruit on l'entend plutot ver les injo donc vu que c'est la a peut près la fin du collecteur... merci Smile
10-07-2011, 13:28:09 #13
Résolu ! mon pare chaleur de collecteur était fissurer en dessou vers la pate de ficsation du collecteur autour de la vis j'ai mis du silicone haute température et c'est fini Merci Smile
2 087
Dernier message par Ivandu19
28-02-2011, 18:00:15
