kamikaz_972
28-11-2008, 18:07:59 - [d16Z6] problème de frein, pédale molle.
deja bonjour tout le monde!!
alors j ai changé les durite avant de ma delsol car une percé!
ensuite je fai la purge mai la pedale reste molle
je m apercoi ke le petit bouchon en caoutchou sur le repartiteur a disparu!!
je change le repartiteur et la qd je veut faire la purge impossible!!
la pedale devient tres dur mai rien ne sort des etrier!!
j ai demonter le repartiteur pour voir si il n est pa bloqué rien n est bloqué!!
qq un aura la solution svp?
merci d avance!
red_one
28-11-2008, 19:24:58 - Re: probleme frainage sur delsol esi
kamikaz_972 a écrit :deja bonjour tout le monde!!
je m apercoi que le petit bouchon en caoutchou sur le repartiteur a disparu!!
merci d avance!
quel bouchon en caoutchouc sur le repartiteur.il n'y en a pas!
ej2-->ej8-->eg4 swap ej2-->ej9-->prelude 2.3
-->ej2-->ej8-->ek3-->ej1-->eg9
-->eg5-->eg9²-->ek4-->eg6-->ej9²
-->eg3 swap eg6-->ed9-->ed9²-->delsol eh6-->ek4²
-->EP3 so WHAT ELSE?-->eg3.6 B18T-->delsol eh6²-->eg3.8 atmo-->eg3.6 B18K!-->ekB18T-->ed7 light version!-->EP3 again!-->ed7 white edt-->delsol eh6-->ek4 B18-->
ah53-->delsol eh6-->ek4T.
kamikaz_972
28-11-2008, 19:27:25 -
sur le coté gauche en bas des deux tuyau il y a un petit bouchon
kamikaz_972
01-12-2008, 21:13:39 -
du nouveau!!
tout va bien mais j ai un autre souci!!
moteur a l arret en pompan la pedale devient raide mais une foi le moteur tournant la pedale ne durci pa du tout
scope
02-12-2008, 19:37:52 -
kamikaz_972 a écrit :du nouveau!!
Rien d'anormal, ca le fais avec toutes les voitures.
Team @TmospheR
kamikaz_972
04-12-2008, 21:26:47 -
oui mpais je n est pan de frein du tout!! a part la pedale enfoncé a fond!!
de l aide svp!
kamikaz_972
05-12-2008, 01:33:48 -
ben j ai deja changer maitre cylindre mastervac et repetiteur!!
la je rechange le mastervac et si c pa sa sa vient d une ..... bulle d air ki veu pa partir!! la purge a etai fai 4 foi deja
Kevjap
05-12-2008, 02:26:36 -
Ceci est du au fait que tu dois avoir l'ABS sur ta voiture... Alors pour faire la purge tu dois disposer d'un appareil qui se branche sur la batterie et qui met en pression ton système de freinage afin d'ouvrir tes vannes d'ABS. Car il y a un système primaire et secondaire et à la pédale tu ne peux pas faire la purge... Ceci est une expérience que j'ai eu avec la Yaris d'un ami mais je pense que ton problème vient de là...
red_one
05-12-2008, 07:13:53 -
Kevjap a écrit :Ceci est du au fait que tu dois avoir l'ABS sur ta voiture... Alors pour faire la purge tu dois disposer d'un appareil qui se branche sur la batterie et qui met en pression ton système de freinage afin d'ouvrir tes vannes d'ABS. Car il y a un système primaire et secondaire et à la pédale tu ne peux pas faire la purge... Ceci est une expérience que j'ai eu avec la Yaris d'un ami mais je pense que ton problème vient de là...
si c'est une esi(92/95) il n'y a pas d'abs.
