Le_savoir_est_une_arme
29-12-2008, 23:11:09 -
Le savoir est une arme, oui, mais je n'ai jamais prétendu l'avoir.
J'essaie juste de me renseigner avant de hurler à tort et à travers, à propos de beaucoup de choses d'ailleurs.
C'est vrai qu'il y a un paquet d'approximations dans ce que j'ai dit, et je m'en excuse, mais sur le principe, tout le monde a compris.
Je suis sur le cul de ce post que tu nous as fait!
J'en ai appris plein d'un coup, c'est bien les discussions comme ça.
Je te rejoins sur les deux camps qui existent, et qui existeront toujours mais il faut surtout être réaliste avec soi-même parce que prendre le risque de swapper avant, et de pas garder la tête sur les épaules et c'est le platane, le fossé, ou le pilier de pont..
Je n'ai pas été jusqu'en Terminale S, encore moins en licence, mais même si je ne l'ai pas vu personnellement en cours, je me doute que les forces, et contraintes auxquelles sont soumis le châssis ne se résument pas à une chose aussi simpliste..
Je suis un profane, mais j'apprends chaque jour.
Par contre j'ai une question à propos du couple supplémentaire. Tu dis que le châssis ne va pas aimer. C'est un fait, et je ne le contredis pas.
Mais concrètement, ça amène quoi? Quelles sont les pièces qui vont y être sensibles? Comment le châssis va travailler? Les problèmes que ça va poser?
Je sais que c'est un peu Hors Sujet dans ce topic, mais je me renseigne..
franckcrx
Sujets : 73
30-12-2008, 00:10:15 -
Pour reprendre ton expression, on peut etre FAST et FURIOUS et ne pas être stupide.
Il faut du concret aussi (les mains dans le cambouis). Le H22 dépourvu des auxilliaires dont on ne sert pas dans l'ED n'est plus si lourd, et encore moins en version H2B, la boite du H22 est lourde.
Donc swap H22 dans ED EE oui çà se fait, et çà tourne fort, pas seulement en ligne droite.
Il faut des mecs comme Warriorz pour le côté 'Mise en garde' mais il faut pas s'arrêter à çà sinon on avance pas
D'accord avec moi Warriorz :
rice burner
30-12-2008, 00:26:10 -
frank, je pense qu'on peut se faire plaisir en conduisant une voiture de caractère comme ce futur crx h22 sans châssis provisoirement.
Un de mes meilleurs souvenirs est la conduite de la pontiac gto 65 tri-power: 360cv, 65mkg, boîte méca 4 et... 4 freins à tambours. Ça fait parti du charme. Et ça apprend...
Un swap h22 sans châssis, ça peut être charmant un temps.
Warriorz, il y a un sophisme dans ton raisonnement. Attention...
Et puis, le jour où je t'ai emmené (vite, certes) sur cette petite route en rentrant d'une journée boulons-rondelles, j'avais un peu trop de frein à l'arrière, tu auras pu noté avant que tu me demandes d'arrêter que c'était pratique pour optimiser les virages serrés, ça passe plus vite qu'avec un frein à main.
Bref, s'il y a des recettes en moteur, il n'y en a pas en châssis, trop de paramètres à gérer d'où le sophisme(que tu reconnaîtras certainement tout seul, warriorz, vu tes compétences largement supérieures aux miennes.)
C'est pour ça qu'à la limite, développer le châssis après avoir mis le moteur, ça peut se défendre.
Il suffit que ce soit fait avec feeling et maturité, et jusque là, je trouve la démarche de ludo très pertinente et humble.
Edit: un h2b, c'est une entretoise pour mettre une boîte de B sur un bloc H. Interressant pour les rapports de boîte souvent plus sportifs et pour... Passer un H22 en 4wd.
rice burner
30-12-2008, 00:48:36 -
tu fais l'économie de cardans adaptés aussi. Sauf dans le cas 4wd. :roll:
RB26DETTvs2JZ
30-12-2008, 02:45:39 -
Pour en revenir au Sujet, ayant conduis une auto swappéé, mais avec un chassis très largement optimisé (mais assez mal je dois dire ) Et bien, c'est une véritable école ! Et je pense que la personne qui montra un H22 dans une auto STOCK, va vite se rendre compte de ce qui va, et ne va pas
Il s'en rendra compte lui même, et va de lui même faire les modifs nécessaires !
Cela dis, je conseil à cette personne, de faire des essais sur piste avant tout
Et là, les maths, la physique etc, elle sera bien loin quand il prendra un panard de dingue dans une auto qui sera à son gout niveau comportement.
warriorz
30-12-2008, 02:48:11 -
RB26DETTvs2JZ a écrit :Pour en revenir au Sujet, ayant conduis une auto swappéé, mais avec un chassis très largement optimisé (mais assez mal je dois dire ) Et bien, c'est une véritable école ! Et je pense que la personne qui montra un H22 dans une auto STOCK, va vite se rendre compte de ce qui va, et ne va pas
a l'ancienne quoi sans trop se prendre la tete avec les sciences the american way of doing.
0 - 400m DA = 10min a pieds
ludocrx83
honda CR-V
83 - Var France Messages : 206
30-12-2008, 11:57:59 -
si je ne peux monté les trains de prélude est-ce-que je peux monté les fussées pour au moin changé les freins origine du CRX?
[[[Zan'Shi Street Racer]]] En prépa sur mon crx ed9.
ludocrx83
honda CR-V
30-12-2008, 12:07:44 -
FRANCKCRX, avec les trains du CRX v-tech on peut passé des disques plus grands comment pour savoir?
ludocrx83
honda CR-V
30-12-2008, 12:17:41 -
merci pour l'infos car c ce que je voulais savoir avant de me lancé a faire une modif. Alors maintenant ce week je vais commencé a regardé l'état du moteur. Merci a tous pour les infos je vous tiens au courrant pour l'évolution du projet avec photos. Sur ce passé de bonnes fétes a tous.
ludocrx83
honda CR-V
30-12-2008, 13:39:13 -
FRANCKCRX merci, dernière question pour changé les disques de 262 pour des 282 il faut une cale pour létrier ou pas?
ludocrx83
honda CR-V
30-12-2008, 13:45:15 -
ca veux dire quoi bolt on?
ludocrx83
honda CR-V
30-12-2008, 13:48:17 -
ok mais si je mais des disques plus grand il faut déplacé l'étrier non.
ludocrx83
honda CR-V
30-12-2008, 13:53:48 -
ok merci je t laisse et bonne fetes a+.
