[ED9] Question sur les coquilles jaunes de phares
croustibat Hors ligne
Honda S2000
Sujets : 23
01-03-2008, 21:08:32   -   [ED9] Question sur les coquilles jaunes de phares
B'soir
Sur mon ed9 de 88 , j'ai les phares jaunes (enfin des coquilles ), c'est tré tré moyen , est ce que quelqu'un a une astuce pour les enlever avoir a les casser dans le phare pour les sortir en petit morceaux ?
[Image: 613092Sanstitre50.jpg]
tibo Hors ligne
01-03-2008, 21:31:30   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=107678
  • bougie iridium
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
TuTuX Hors ligne
Honda S2000
69 - Rhône France
01-03-2008, 21:35:41   -
Sujet intéressant, moi je cherche à les remettre ^^ (modifie ton titre au passage)
Jamais plus vite qu'à fond !
[Image: s2000_pixel_car_black_rims.jpg]
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
02-03-2008, 00:01:50   -
La meilleure solution est de prendre une voiture plus moderne qui a des phares blanc, un crx phase 2 par exemple :roll:
Comme on dit les goûts et les couleurs... moi je trouve très très moyen de les enlever Wink
Weekendli: Xantia ACTIVA V6
Honda S2000
Sujets : 23
02-03-2008, 00:13:43   -
c'est au niveau de l éclerage que c'est moyen, le look c'est old school, stock, ca me dérange pas trop.
TTKEVLAR Hors ligne
02-03-2008, 10:42:27   -
Camtôa a écrit :La meilleure solution est de prendre une voiture plus moderne qui a des phares blanc, un crx phase 2 par exemple :roll:
Le phase 1 est en double parabole, phare et code séparé et le phase 2 en simple parabole avec une lampe H4 qui regroupe code et phare, donc le faisceau électrique est différent.
La meilleure solution est de tombé tes optiques, de les mettre à plat sur une couverture et de venir cassé la coquille avec un tourne vis plat et un marteau puis de tout aspiré.
A moins qu'il y ai des agraffe qui tiennent le verre d'optique à l'optique mais ça 'étonneré, sur le phase 2 il n'y en a pas et je pense que sur les 1 c'est pareil.
Sinon voit avec Fred ed7 de mémoire il avait une coquille qui se balader dans son phare...
Honda S2000
Sujets : 23
02-03-2008, 10:51:52   -
ok, merci de l info
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
02-03-2008, 10:53:22   -
TTKEVLAR, faux.
Il y a deux vises à emprunte crusiforme ! Il suffit à l'aide d'un décapeur thermique de décoler la glace, et venir ensuite dévisser proprement les deux globes jaune, parcontre, il faut recoller la glace proprement pour que tout soit étanche !
[Image: tns7300328lm6.jpg][Image: tns7300330po8.jpg]
  [ED9]. Sifflement quand les phares sont allumés. Bianchi 7 5 768 18-05-2010, 09:04:42
Dernier message: piche31
  [EK4] phares type EK9 ou phares d'origine fond noir?!!? PH@B 8 5 953 06-04-2009, 12:41:35
Dernier message: Sili
  [crx AS53] Comment modifier les phares ? juan-marco 11 2 234 12-09-2008, 19:07:16
Dernier message: David2059
  [ED9] Réglage phares maverick 5 2 500 16-02-2008, 12:58:33
Dernier message: Koebi
  Réglage des phares sur une Civic EG ?? Jon-60 10 7 945 12-01-2008, 15:34:22
Dernier message: Anonymous
  tole ver les phares qui soutien le parchoc casser que faire? Z* 13 1 549 04-01-2007, 21:48:35
Dernier message: vortec/nicos...73
  Remplacer ses phares sur EG/EJ Nikopol 3 1 419 30-12-2006, 01:24:35
Dernier message: 1337CRX
  Compatibilé phares et retros => ed9 / ec9 inferno66 6 1 891 17-09-2006, 20:12:59
Dernier message: inferno66
  question con:quel couple de serrage pour les roue sur ed9 v tec 6 2 005 18-06-2006, 15:25:48
Dernier message: crxyann
  Détail sur les phares electriques jeune padawan 5 1 386 26-05-2006, 07:40:23
Dernier message: jeune padawan
