[ED9] Problème (résolu) Bilstein B6
twigy Hors ligne
Sujets : 53
07-07-2005, 23:09:51   -
c du 14 à l'origine, donc une clé de 13 plutot, j'ai un levier universel de 2.50metres s'il faut ^^V
runner_57 Hors ligne
Sujets : 45
07-07-2005, 23:11:41   -
twigy a écrit :c du 14 à l'origine, donc une clé de 13 plutot, j'ai un levier universel de 2.50metres s'il faut ^^V
Ben prends ce qui rentre, mais en 12 pans ( pas en 6 ) Wink
ps: les pans c'est le nbre de bords dans ta clé ( pas la taille hein :roll: ) Wink
twigy Hors ligne
Sujets : 53
08-07-2005, 08:41:40   -
Le garagiste a pu sortir le boulon avec un extracteur tout simplement en 2 sec, une douille avec des dents, j'ai été chez le bricomarché du coin et j'ai pris un boulon neuf, ce soir on remet tout d'aplmob avec les 4 barres ^^V
twigy Hors ligne
Sujets : 53
08-07-2005, 21:27:29   -
c'est bon j'ai remonté l'arrière comme il faut c'est nikel! demain matin l'avant! j'ai du usiné la tête du boulon pour pouvoir le serrer avec du 13 lol
twigy Hors ligne
Sujets : 53
09-07-2005, 18:10:16   -
C'est bon tout remonté nikel!!! sauf les barres pas eu le temps (j'ai fais tout ça de 8h à 9h40 je commence le taff à 10h). Bilstein ça déchire!!! je pensais pas, et ce n'est pas si tape cul que ça, enfin après avoir roulé avec les coupelles à l'envers...
bref merci à tous!
  [eg6] bilstein b8 ressort eibach PK ou ressort jamex alex46 6 5 688 14-02-2013, 17:42:13
Dernier message: alex46
  [EJ9] Bilstein B6 + H&R richemond75 42 8 787 07-12-2012, 19:24:48
Dernier message: gineto
  [ED9] Choix Bilstein: B6 ou B8? Numerobiss 11 14 166 19-09-2012, 15:26:38
Dernier message: hardlover
  [eg5] Problème montage amortisseurs bilstein b4 cbabas12 3 2 774 29-07-2012, 18:21:04
Dernier message: frank31
  [ED9](D16A9) Problème moteur entre 1500 et 3000 tr (résolu) ThoWmas31 34 11 174 18-11-2011, 14:59:52
Dernier message: ThoWmas31
  [ED9] Amortisseur bilstein Cornik 6 3 460 28-07-2011, 11:43:35
Dernier message: TurboR
  [EK4] Bilstein B6 route/circuit douis 19 8 116 26-07-2011, 22:23:35
Dernier message: Skeilz
  [EG] Ressort à forts tarages pour Bilstein B8 retarés RaeKown 22 8 360 19-05-2011, 10:46:03
Dernier message: RaeKown
  [EG6] Bilstein B6 ou B8? makuro 23 8 058 11-02-2011, 23:52:41
Dernier message: makuro
  [ED]. Baisser la coupelle d'amorto bilstein ? Bianchi 5 2 507 07-01-2011, 20:06:45
