[ED9] Jeu dans la direction
laptitepuce57 Hors ligne
11-08-2008, 21:17:32   -   [ED9] Jeu dans la direction
Salut tout le monde,
Voila depuis mon accident, j'ai comme un probleme avec ma direction. Je précise d'abord qu'aprés l'accident, une fois le crx refait a l'avant, nous avons changé les pneux avant. Je précise aussi que la voiture a toujours tiré a droite mais pas aussi fort que maintenant.
Voila les symptomes du (ou des) problème(s) : Lorsque je roule vite sans tapper dedans, elle a tendance a suivre la route et ses défauts. Lorsque je tappe dedans, au passage des vitesses elle tire a droite. Quand je relache le volant, il tourne direct a droite. Si je freine fort elle part a droite aussi. Lorsque je roule en ligne droite, sije joue un peu avec le volant en le faisant zig-zagué, la voiture ne zig-zag pas (c'est pour ça que j'ai l'impression qu'il y a du jeu). Si je le fait plus fort la elle zig-zag. Si je roule vite je sens des vibrations dans le volant et je ne me sens pas en sécurité car la voiture n'est pas du tout stable.
J'ai intéret a avoir les 2 mains bien cramponné sur le volant sinon c'est l'accident sans aucun doute !
J'ai donc décidé de faire une géométrie complete et faire vérifier les triangles et rotules... : Résultat rien a signaler tout est ok ! Depuis elle tire moins a droite mais toujours un peu.
Mais la direction ne semble pas saine du tout meme parfois dangereuse. Avant l'accident elle était beaucoup plus stable.
Plusieurs problemes se posent a moi :
- Equilibrage des pneux
- Crémaillere ou rotule de direction
Si vous avez une petite idée ou ça vous ai déja arrivé, votre avis m'intéresse !
Pour Régina, petite chienne violé et assassiné par des monstres Humains :[Image: btn_signpet_fr.gif]
Ldrick Hors ligne
Honda civic 8G et shuttle EE4
45 Loiret France
Réputation : 12
11-08-2008, 22:41:31   -
Ba verifie tout sa:
-Jeu dans rotule de direction, cremaillere (souvant la fameuse bague a changer)
-L'etat de SB avant
-Si ta geometrie est OK (car vu t dire tu doit avoir de l'ouverture)
Et dis nous ce que sa donne Wink
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
12-08-2008, 08:03:37   -
jeu dans la direction (crémaillère ) je dirait
Mécanique HONDA
madmanagain Hors ligne
12-08-2008, 09:40:22   -
peut etre que ton train a morflé tu a peut etre un triangle vrillé. leve tes roues avant, vérifie tes jeux, fais un équilibrage et une géo pour controler que rien est vrillé. Tu as taper fort?
Nouveau forum JIM Asso : C'est ici pour suivre nos aventures
Facebook JIM Association : JIM Association
EdUcAtIoN-CiViC Hors ligne
Sujets : 68
Réputation : 30
12-08-2008, 10:28:16   -
Commence par remplacer tes SB de tiran de chasse!!!
Si cela persiste et que tu as aussi un petit jeu dans la cremaillere, je te dirai que tu dois remplacer la bague de butée en teflon de la cremaillere.
les 9 donc 4 en tout pour gauche et droite
[Image: sbcrxrv9.jpg]
le 23 la bague
[Image: cremcrxnm5.jpg]
julius0612 Hors ligne
Sujets : 30
12-08-2008, 10:34:21   -
en téflon la bague! lol
+1 avec EdUcAtIoN-CiViC, contrôle tes sb et si la bague est d'origine, tu peux songer à la remplacer.
Ca ne sert a rien d'avoir un tigre sous le capot si il y a un âne au volant!!!!!
Elise S160+ITR UK+Ax F2012= 500 poneys affutés
www.mecactive.com
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
12-08-2008, 10:53:22   -
COLONNE DE DIRECTION, regarde si les picots qui sont là pour casser en cas de choc, n'ont pas pris de JEU !
Pour cela c'est simple, avec l'aide de quelqu'un, bloque le bas de la colonne qui (sous le cache en plastique) avec un pince, et fait jouer le volant.
Il ne doit PAS y avoir de jeu à cet endroit !
ninou09vti Hors ligne
12-08-2008, 11:04:06   -
si sa peut t'intéréssé j'ai une cremaillere complete Wink
honda civic eg6......12/91
J4stER Hors ligne
12-08-2008, 11:12:34   -
J ai exactemet les memes symptomes sur mon ED7.
La bague est neuve, j ai un leger jeu a l arret, ca claque de partout quand j attaque...et ca tire pas mal a droite (pour ca c est peut etre mes SB arriere qui sont mort et la géométrie arriere qui doit pas etre génial)
J vais au garage cet aprem faire un devis.
J vous tient au jus.
Ldrick Hors ligne
45 Loiret France
Réputation : 12
12-08-2008, 12:13:26   -
EdUcAtIoN-CiViC a écrit :[Image: cremcrxnm5.jpg]
Il y a aussi la bague N°12 a changer Wink
skanarchye Hors ligne
12-08-2008, 12:15:05   -
parce qu'il y en a d'autre à changer???
Sans l'antipatinage c'est... comment dire...  bien plus expressif ^^
A VENDRE
Proman Hors ligne
12-08-2008, 12:27:20   -
-pour la vibration, controle si tu as pas un etrier grippé
-pour le faites quelle tire a droite, intervertie tes pneu de gauche à droite, ça arrive que les pneu ce déforme et positionne toi bien au milieux de la route pout controlé si la voiture ne tire pas d' un coté ou de l' autre
12-08-2008, 16:30:06   -
madmanagain a écrit :peut etre que ton train a morflé tu a peut etre un triangle vrillé. leve tes roues avant, vérifie tes jeux, fais un équilibrage et une géo pour controler que rien est vrillé. Tu as taper fort?
La géométrie a été faite, tout est ok rien n'a vriller ! J'était en train de freiner, je devais etre dans les 25-30 km/h
On a déja tout controler !
Proman a écrit :-pour la vibration, controle si tu as pas un etrier grippé
Depuis que j'ai la voiture, j'ai déja changé 2 fois les 4 pneux, ça ne change absolument rien !
zen-totoche Hors ligne
crx ee8
10 - Aube France
Sujets : 33
12-08-2008, 21:21:36   -
heu,il y a un sens de roulement sur les pneus Shock
Nicky Larson Hors ligne
Sujets : 26
12-08-2008, 21:27:49   -
pas sur tous : les pneus asymétriques n'ont pas de sens de montage contrairement aux pneus directionnels (eagle F1 par exemple) qui ont un sens
[Image: hrchd1.png]
ricarlos Hors ligne
Aerodeck CA53 1986
75 - Paris France
Sujets : 25
10-09-2008, 14:31:31   -
laptitepuce57, résolu?
ma direction devient très "vague" et a du jeu... je crains fort pour la bague de direction!
aniki937 Hors ligne
11-09-2008, 00:29:01   -
+1, pas les asymétriques.
wawet Hors ligne
11-09-2008, 08:28:53   -
j'ai déja eu le même pb, et dans mon cas ce n'etait pas la bague, mais un embout de crémaillere qui avait du jeu (n° 22 sur le schéma).
tu peux le verifier sans démonter la crémaillere.
[Image: flics_small.jpg]
arnaud34110 Hors ligne
11-09-2008, 13:19:53   -
moi j ai deja eux se probleme et la solution était super conne,pareil depuis que j avais crevé une fois,j ai changé mes deux pneu av et aprés la voiture se promenait sur la route et sa pendant une semaine c'est a dire a peux prés 500km donc j ai cherché partout ce que sa pouvvais etre, j avais pas un pete de jeu et aprés un burn involontaire au dermarage plus rien,le voiture était redevenu comme avant.et en faite le probleme était que dunlop le plus souvent parafine beaucoup leur pneu pour le stockage et tant que tout la parafine n'était pas parti la voiture avait une mauvaise adhérence
  [Stream 2004 2 l 156ch] sifflement lié à la direction ?direction Diagh 2 689 11-09-2022, 11:35:12
Dernier message: Diagh
  [ALL] Prob gros acoups dans la direction (Casse tête de fou) 1337CRX 10 3 529 20-11-2015, 01:07:53
Dernier message: jimmy07
  [CRX ED9]. Comment monter une direction assistée ? hondafly 13 5 841 17-11-2010, 22:26:53
Dernier message: VEI
  [ CRX ED9 ] problème de direction ... PAPYCIVIC 13 5 937 06-10-2010, 09:16:22
Dernier message: nico0711
  [ek3] jeu dans roue avant droite sebar 12 4 260 20-06-2010, 10:56:37
Dernier message: Natipac
  [CRX ED] Jeu colonne direction. bimbamboom 2 2 500 16-03-2010, 14:00:21
Dernier message: bimbamboom
  [ED9] Direction floue, avis? julius0612 73 20 401 23-10-2009, 13:23:56
Dernier message: RiB'$
  [ CRX ED9 D16A9] Réglage du jeu de soupapes Despe ED9 4 9 582 09-07-2009, 11:09:00
Dernier message: Despe ED9
  [ED9 CRX] Soufflet de direction. bimbamboom 4 1 808 06-07-2009, 10:37:36
Dernier message: Bianchi
  [CRX ED9]. Avis crémaillére de direction. Keep Cool CRX 2 2 380 26-05-2009, 21:34:15
Dernier message: Keep Cool CRX
