[ED9] Help!! demarre plus...
cotoCRX Hors ligne
toyota mr2
26 - Drôme France
14-07-2008, 22:28:39   -   [ED9] Help!! demarre plus...
Alors voila, j'etais sur la route je roulais normal, je venais de depasser, environ a 100km/h, et puis tout a coup, plus rien, le moteur c'est coupé net, le grand silence. Je me suis retrouvé comme un con en roue libre, et je me suis aretté sur la premiere petite route sur ma droite, avec l'élan que javais.
J'ai fait le tour de la voiture, ouvert le capot, rien d'anormal, rien n'est trop chaud...
Donc j'essaie de demarrer, et puis nan y'a rien a faire, le demarreur tourne, et puis que dalle , elle broute pas et ne pene pas, elle demarre pas c'est tout, elle a pas du tout envie
j'ai un code erreur 15,"# 15 - Ignition Output Signal ", donc sur l'allumage a priori, et moi j'avais l'impression que je n'avais pas d'essence qui arrivais, une impression quoi
j'ai pensé au main relay, mais ma pompe s'enclenche et tout
Dons si j'en crois mon ecu, sa viens de l'allumage( c'est vrai que pour que tout coupe d'un coup, sa parais logique), mais mon allumeur est neuf, il a trois mois a peu pres, je l'ai acheter chez distributor king (il y a peu etre eu des problemes avec leurs allumeurs je sais pas) donc je vais regarder tout ca demain, si vous pouvez me donner vos avis, sa marrangerais beaucoup je pense
Voila, merci d'avance
-Lexus IS200 dailydrive
-MR2 turbo goodwood green à vendre
-MR2 turbo fast road and track car
[Image: 1304080225078586111062210.jpg]
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
15-07-2008, 21:40:15   -
Oki, démonte la tête d'allumeur, un fil jaune et vert (je crois pour la couleur) doit être débranché, reserres-le et ca devrait marcher, c'est arrivé sur plusieurs allumeur distributor king que ce fil soit mal serré wink
Vérifies tes cosses aussi, et les fils de bougies qu'ils soit bien branché.
cotoCRX Hors ligne
toyota mr2
26 - Drôme France
15-07-2008, 22:26:47   -
j'ai démonté la tête d'allumeur tout a l'heure en rentrant du boulot, j'ai rien vu de spécial , j'ai remonté le tout, et j'ai mis en route, elle est partie normalement, comme si de rien n'étais.
Donc c'est surement un faut contact, je regarderais demain dès que possible pour les fils que tu me dis
Merci beaucoup!!
Flow-crx83 Hors ligne
15-07-2008, 22:49:17   -
sinon, tu as regardé la distri? enlève le cache, ya juste 2 vis...
[Image: photo035mok7.jpg]
kevinVTEC Hors ligne
Sujets : 38
16-07-2008, 08:25:47   -
Flow-crx83 a écrit :sinon, tu as regardé la distri? enlève le cache, ya juste 2 vis...
et ?.....
16-07-2008, 18:22:07   -
si on casse la distri en roulant, le moteur s'arrete et on ne peut plus le démarrer. peut etre que c'est ça
Sujets : 38
16-07-2008, 20:41:53   -
bah son CRX est repartis et roule sans raison apparente... je doute que ce soit la distri ! Big Grin
Camtôa Hors ligne
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
16-07-2008, 21:08:56   -
Flow tu sort LOL Wink
David2059 Hors ligne
Mazda 3 MPS
16-07-2008, 21:44:12   -
c'est ton allumeur Wink quand tu l'a ouvert, il senté pas le cramé? ton roulement doit etre mort, quand elle a redemarré, tu n'avai pas de bruit suspect comme des couinements ou un bruit sourd venant de l'allumeur Confused:
VENDU Facepalm
cotoCRX Hors ligne
toyota mr2
26 - Drôme France
16-07-2008, 22:41:34   -
C'est pas la distri, (j'avais regarder le soir meme), et puis comme j'ai dis, il est repartit nikel le lendemain.
Mon allumeur ne sent pas le cramé ni rien du tout, encore heureu pour l'age qu"il a LOL
Je l'ai réouvert tout a l'heure, rien n'etait deserré, j'ai tout verifié plusieurs fois, desseré er resséré. J'ai fait un restet ECU, il demarre nikel, et plus de code erreur.
J'espere juste que cela ne marrivera pas une seconde fois, parce que ca m'a mis bien dans la merde.
Donc Fleche tournevis crusiforme dans la portiere LOL
Si vous avez d'autres pistes que je pourrais verifié, je suis preneur Wink
Merci a vous
skanarchye Hors ligne
17-07-2008, 11:48:01   -
nettoies tes cosses d'allumeur
Sans l'antipatinage c'est... comment dire...  bien plus expressif ^^
A VENDRE
TTKEVLAR Hors ligne
17-07-2008, 18:04:36   -
Un pote a eu le même problème (Civic EG5) et ça venait de son allumeur, il s'est mis à déconné comme ça, la voiture s'arrété d'un coup et elle redémarré dans la demi heure qui suit, c'était le flip car il ne savait jamais s'il aller arrivé où il devait aller, elle pouvait rouler 300 km sans problème et dès fois 20 bornes et plus rien, jusqu'au jour où elle n'a plus voulu démarrer, on a changé le démarreur et plus de problème
Mazda 3 MPS
17-07-2008, 19:24:24   -
TTKEVLAR a écrit :Un pote a eu le même problème (Civic EG5) et ça venait de son allumeur, il s'est mis à déconné comme ça, la voiture s'arrété d'un coup et elle redémarré dans la demi heure qui suit, c'était le flip car il ne savait jamais s'il aller arrivé où il devait aller, elle pouvait rouler 300 km sans problème et dès fois 20 bornes et plus rien, jusqu'au jour où elle n'a plus voulu démarrer, on a changé le démarreur et plus de problème
allumeur tu veu dire LOL
VENDU Facepalm
  [EK3] Trou dans la route, ne démarre plus jack91 9 3 344 11-04-2013, 18:11:45
Dernier message: TsoF
  [ej9] elle ne demarre plus legay44 10 2 729 19-03-2013, 17:15:03
Dernier message: Yandel68
  [ ej2 / d15b7] ne demarre plus apres joint de culasse Aznmao30 21 8 245 27-02-2013, 02:46:16
Dernier message: Ivandu19
  [eg6] ne démarre plus eg5 by suzuka 5 1 663 12-01-2013, 16:02:00
Dernier message: nico1131
  [CRX ED9 Ph1] ne démarre plus - codes 6 et 8 japan-lover 4 3 216 22-09-2012, 18:34:59
Dernier message: japan-lover
  [ED9] ne démarre plus.... Wil69 12 4 770 01-06-2012, 13:42:39
Dernier message: Zaboon
  [EG5]Démarre plus. Takaïgo 45 7 885 08-05-2012, 13:38:29
Dernier message: frank31
  [eg5]ne démarre plus.. tony-vtec 23 9 199 24-03-2012, 19:07:30
Dernier message: T-jet060
  [ee8] ne démarre plus, c'est bon ça redémarre [résolu]... Lonewolf 30 9 556 14-02-2012, 11:58:16
Dernier message: Lonewolf
  [EG4] .Ne démarre plus ! dede37 10 2 655 13-12-2011, 21:30:14
Dernier message: wxcv56
