[eg6]soucis cartographie
as53 Hors ligne
28-12-2011, 20:06:11   -   [eg6]soucis cartographie
bonsoir ,
je suis en train d'essayer de modifier le point de vtec et le regime de rupture sur ma carto d'eg6.
il s'agit d'une carto faite par hromtech(apparement) sur une puce sst27sf512
j'ai un programmateur willem avec le logiciel 0.97ja
enfin j ai turbo edit , crome , uberdata , et BRE
seulement je n arrive pas a ouvrir le bin avec aucun de ces logiciels.
je lit la puce sur le willem et quand je vais ciquer sur "buffer" pour voir si il y a quelque chose dessus et il y a quelque chose seulement a partir de la ligne
$008000 jusqu a $00Ed30.
sinon j arrive a lire une am27c256
merci d'avance pour votre coup de main
motor rebuild
psyco Hors ligne
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
28-12-2011, 20:51:24   -
je parie sur un binaire ectune, qui ne s ouvre pas. Il te faut le .cal et reussir a en extraire le binaire Wink
URSS expat
indice 98 Hors ligne
Réputation : 50
28-12-2011, 20:53:36   -
Tu dois commencer la lecture avec un offset de 8000,
Tu pourras ainsi lire le bin avec un éditeur
as53 Hors ligne
28-12-2011, 21:07:43   -
en fait c est bon j y arrive c est que je devais la lire comme un 256 MAIS car il y a un mais , je grve le puce je branche le boitier et le voyant chec reste alumer elle ne depasse pas 4000 trs j ai essayer en commence avec offset 8000 et 0000 et aucun ne marche mieux
motor rebuild
as53 Hors ligne
28-12-2011, 21:55:27   -
apres avoir tout essayé je constate que je grave une carto dite "mugen" avec offset 8000 aucun soucis aucun voyant allumer tout fonctionne
je grave la carto dite "hromtech" avec offset 0 ou offset 8000 voyant chec allumé et ca ne depasse pas 4000 donc c est la carto qui merde sauf que avant ca marchait^^
motor rebuild
Kartouche16 Hors ligne
28-12-2011, 22:32:09   -
as53 a écrit :apres avoir tout essayé je constate que je grave une carto dite "mugen" avec offset 8000 aucun soucis aucun voyant allumer tout fonctionne
par ce que c'est une puce en 27sf512 que sa marche pas!
il faut que tu gonfle ton fichier pour le graver sur une 512!
copy -b.... je me rappelles plus de la commande, mais sa se trouve sur le net
edit : gonfler = 64k + 64k = 128k = carto + cartosur un seul bin
sacré faburisu, tu ma tuer de rire!!!
faburisu a écrit :mais démonter une boite sur le trottoir en hiver sous la neige c'est chaud
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
28-12-2011, 22:35:45   -
Je sais pas comment vous faites...
Sur TOUTES les carto que j'ai faites ou toucher, j'ai JAMAIS eu a toucher ces histoire d'offset etc...
Ca a toujours marché sans soucis Wink
Sinon +1 Kartouche16
Voila la commande (Demarrer => Executer => cmd):
"copy /b 32k.bin + 32k.bin 64k.bin"
frank31 Hors ligne
Réputation : 56
28-12-2011, 23:08:33   -
valable méme si a la base la carto hromtech est déja grave sur une puce sst27sf512 ???
as53 Hors ligne
29-12-2011, 00:41:24   -
j essairais ca demander mais la carto hromtech est a la base sur une sf512 sinon en comparant differente carto avec celle la j ai remarqué que ce n etait pas les memes valeur en abssice et ordonnés
en tout cas merci pour la commande j essaye ce demain soir
motor rebuild
29-12-2011, 02:19:33   -
et je crois que pour lire ta carto sur un soft, il faut que tu la coupe en 2et la, tu pourras
1337CRX, Wink
as53 Hors ligne
29-12-2011, 20:15:59   -
c est bon c est resolu j ai pris une carto p28 edm et j ai recopîé les table de la carto hrom j ai modifie mon point de vtec mis un "shift light" et tout fonctionne parfaitement
je vous remerci pour votre aide
motor rebuild
  [ECU Honda - IDF] Reprogrammation de la cartographie moteur - maj Dyno page 12 psyco 777 213 156 29-09-2023, 16:54:36
Dernier message: Innos
  [honda] cartographie boite automatique open-source rice burner 30 6 501 06-07-2014, 20:45:39
Dernier message: rice burner
  [EG6] Soucis de freinage makuro 21 5 115 06-03-2012, 21:26:00
Dernier message: Khachou86
  [EE9] Recherche spécialiste pour cartographie atmo => tur [Totor] 2 1 887 18-12-2011, 21:23:51
Dernier message: [Totor]
  [Del Sol B18C6]. Cartographie origine ? francois36 11 3 817 25-08-2011, 18:36:12
Dernier message: TurboR
  [ee8]probleme cartographie spoon ef15 as53 69 11 070 18-11-2010, 05:54:19
Dernier message: DAV4WS
  [EG4]Modification cartographie d'injection(ecu P04-g02 pucé) Karim 105 25 635 27-09-2010, 11:07:03
Dernier message: shumi38
  [EG6] Soucis voyant ABS après changement freins SKYPPI 6 2 470 21-08-2009, 18:18:57
Dernier message: SKYPPI
  [EG6] Encore un soucis moteur! masty 99 11 623 24-06-2009, 09:41:47
Dernier message: sbear
  [CRX ee8] cartographie/puces pareld 6 1 846 21-06-2009, 21:56:17
Dernier message: pareld
