mcle81
20-08-2008, 20:25:58 - [ED9, ED7, Moteur D16A9] Bruit Moteur
Voila mon petit probleme,
Mon crx a 267000kms.
J'ai un bruit moteur qui est apparu.
C'est un bruit aigu au ralenti, du genre tiC tiC qui n'est pas permanent, il apparait,disparait 2secondes réapparait...
Ca vient de l'interne il me semble.
Le jeux aux soupapes est bon.
J'utilise de la 10W40, j'ai fait la vidange hier.
Si j'embraye ca ne change rien.
Lorsque je demarre la voiture quand elle est froide, je la fait tourner et pendant 5 minutes environ, le bruit n'est pas présent, mais apres il apparait , quand l'huile commence a chauffer, 50° environ.... Et une fois l'huile a 80°, plus de bruit.
Je pense peut etre a un axe de piston , mais c'est rare quand meme.
Merci de votre collaboration !
mcle81
20-08-2008, 21:49:14 -
RomsGTi,
Calorstat ? je ne voit pas comment tu veut qu'il fasse du bruit ,et il fonctionne tres bien.
Le bloc vas super bien. Je ne voit pas pourquoi je l'ouvrirais si tout vas bien.
David2059, Pour le roulement d'allumeur , je ne pense pas, car j'entend le bruit plus vers la culasse.
ricarlos
Aerodeck CA53 1986
75 - Paris France Messages : 2 726
Sujets : 25
22-08-2008, 13:36:36 -
mcle81, j'ai repensé au calorstat, à l'allumeur... et je trouvais pas ça con.
J'ai aussi pensé comme Koebi, un truc genre collecteur ou cache chaleur... mais ça à pas l'air d'être ça... non plus!
si tu pouvais mieux décrire le bruit... métalique? jsuis un peu en panne!
... jeu aux soupapes mais ça tu l'aurais vite diagnostiqué...
sinon ta ligne qui chauffe? ca aussi tu connais...
pour t'aider: chope un long manche à balais et colle le au moulin, aux différents endroits: collecteur, allumeur, admission, couvre culbu. C'est fou ce que ça marche!
le top serai une vidéo évidemment!
à ta dispo!
skanarchye
23-08-2008, 12:34:17 -
va voir mon blog mcle, j'ai fait une video où je suis à coté de la voiture, et quelqu'un la demarre.
ma distri est en theori bien calée, ecoute la et dis moi si t'as le meme bruit.
http://skanarchye.skyrock.com/4.html
juste en dessous de la tienne
Sans l'antipatinage c'est... comment dire... bien plus expressif ^^
A VENDRE
ricarlos
Aerodeck CA53 1986
Sujets : 25
23-08-2008, 12:51:51 -
mcle81, oui... elle prenait bien ses tours etc... en fait ça ne nuisait nullement aux perfs. Ya AfrO qui avait lui aussi sa distrib' décalée d'une dent à l'admi je crois et il tournait sans problème!
la conso en fait n'a pas changé... c'est plutôt depuis que je mets du SP98 que ça consomme moins, aussi étrange que cela soit...
en fait ton ED s'est transformée du jour au lendemain en diesel? Chelou
elle tiendra jusqu'à mardi, panipwoblem!!
le bruit... culbu et/ou soupapes... j'ai jamais su!?
skanarchye, dommmage que ta vidéo dure pas plus longtemps! Tout à l'air très normal!
Molusk
23-08-2008, 13:22:34 -
Mon ec9 qui a 267000 km fait également un bruit de diesel depuis 2000 km environ ...
EC9 1989
Rover 216 GTI 1992 (D16A9 powaaa !!)
Conso d'la Civic :
julius0612
Sujets : 30
23-08-2008, 19:49:37 -
skanarchye, mon rex fait le même bruit que le tient. Ca vient d'ou?
Ca ne sert a rien d'avoir un tigre sous le capot si il y a un âne au volant!!!!!
Elise S160+ITR UK+Ax F2012= 500 poneys affutés
www.mecactive.com
skanarchye
23-08-2008, 19:59:55 -
euh.... le miens n'a jamais eu de jeu aux soupapes, dès qu'il est chaud, j'envoi dans la mesure du raisonnable, mais je l'utilise comme il se doit, je crois qu'il est à sa deuxieme distri cassée, les galets + ppo sont d'origine.
il est relativement gras, et tourne à la GTX.
la vidange arrive aux 8000.
donc il y a beaucoup de choses qui font du bruit.
en revanche, je pense que ma distri est calée correctement mais pas idealement.
je pense plus avoir une dent à l'echappement pour ma part, disons qu'on a aligné plutot l'admission avec la verticale que l'echappement qui a du prendre une demi dent d'avance.
elle marche bien mais pas mieux qu'avant, la distri etait detendu à fond, la courroie claquait contre la paroie du cache. elle avait un bruit qui changeait vers 45OO trop contrasté par rapport à mon premier crx.
A VENDRE
skanarchye
23-08-2008, 20:04:09 -
HS OFF DSL
mcle le bruit ne viendrait pas des injecteurs?
as tu verifié tes bougies tout betement, peut etre qu'une est fissurée.
si rien de tout ca + dit plus dit plus haut...
vois les axes de piston.
edit
demonte quand meme ton cache culbuteur pour voir si il y a rien qui cloche, ca prend pas longtemps
A VENDRE
