[D16A9] Bruit moteur bizarre?
Wil69 Hors ligne
Honda CRX ed9
69 - Rhône France
24-06-2013, 19:50:13   -   [D16A9] Bruit moteur bizarre?
Bonjour à tous.
C'est ma 2ème CRX ED9 que j'ai depuis 1 mois. Elle a 122 000 kms, toute d'origine (ya encore le résonateur dans le PC Avt et la manche pour chopper l'air fixer sur le radiateur).
J'ai l'impression que le moteur fais un bruit chelou (genre courroie mais les 2 sont neuves de ce week end).
C'est surtout a chaud, j'essaie de mettre une vidéo (qualité moyenne car prise au portable)
Merci pour vos futurs réponses.
[Vidéo: http://youtu.be/_P4Sq4tYND4]
Je parle du bruit qu'il y a quand ça accélère, pas le ralenti.
Pour info, ce week end: changement courroie distrib, pompe à eau, galet tendeur, courroie accessoire, filtre huile( vidange castrol ), filtre à essence.
(Modification du message : 16-05-2015, 16:44:50 par Wil69.)
Guizmo Le Mogwai Hors ligne
69 - Rhône France
24-06-2013, 21:51:10   -   RE: [D16A9] Bruit moteur bizarre?
Elle prends bien ses tours ? Quand t'as fait la distrib, t'as bien "calé" correctement ?
Toutes les courroies sont bien tendues ?
Roule en Civic EP2 1.6 Vtec Sport la semaine et en CRX 1.6i16 le week-end !
AMMP : http://ammp.forum.st/
Honda68 Hors ligne
civic ej2 B16T...
Sujets : 25
24-06-2013, 23:05:00   -   RE: [D16A9] Bruit moteur bizarre?
mec j'avais le meme bruit un pote m'avais tendu la distri comme un malade je sais pas comment il a fait elle c'est suicider 2 jours après je te conseil de refaire le callage ...
69 - Rhône France
24-06-2013, 23:10:04   -   RE: [D16A9] Bruit moteur bizarre?
Je suis du même avis que Honda68... à mon avis, il faut pas aller chercher bien loin... t'es parti pour tout revérifier ! Smile
sieben Hors ligne
honda
42 - Loire France
24-06-2013, 23:16:46   -   RE: [D16A9] Bruit moteur bizarre?
En effet ça ressemble à un bruit de courroie trop tendue.
Wil69 Hors ligne
Honda CRX ed9
69 - Rhône France
25-06-2013, 20:02:55   -   RE: [D16A9] Bruit moteur bizarre?
Merci pour les réponses. Il me semblait bien que c'était un bruit de courroie. Mais pourquoi ce bruit n'apparait qu'à chaud?
Je vérifierais ca très prochainement, apparemment vaut mieux pas laisser ca comme ca trop longtemps!
Faut pas tout démonter? juste vérifier le calage des dents et un petit décalage du galet tendeur, voir la courroie accessoire... non?
Honda68 Hors ligne
civic ej2 B16T...
Sujets : 25
25-06-2013, 22:14:56   -   RE: [D16A9] Bruit moteur bizarre?
ouai tu détend tu recale comme il faut et tu resserre ton galet et voila
69 - Rhône France
25-06-2013, 23:17:45   -   RE: [D16A9] Bruit moteur bizarre?
Pas sécurité, réaligne le tout pour vérifier que tu n'ais pas sauté une dent...
toumpa Hors ligne
White Ed7 / Black Ed9
40 - Landes France
Sujets : 56
Réputation : 65
26-06-2013, 08:42:45   -   RE: [D16A9] Bruit moteur bizarre?
Il y a un trou (de visite ?) sur le carter en plastique noir (le cache distri) pour régler le galet tendeur...
J'ai eu un peu le même soucis sauf que moi elle était pas assez tendue, j'avais peur qu'elle se décale et en tendant, elle s'est décalée donc re-démontage et re-calage...
[Image: nsx.gif]
PAPYCIVIC Hors ligne
323 turbo/ax16v/ep3 turb
26-06-2013, 09:14:39   -   RE: [D16A9] Bruit moteur bizarre?
retend ta courroie et un réglage des linguets ne serait pas de trop vu le bruit Wink
Wil69 Hors ligne
Honda CRX ed9
69 - Rhône France
01-07-2013, 20:36:48   -   RE: [D16A9] Bruit moteur bizarre?
c'est quoi le réglage des linguets? ca a un rapport avec le jeu aux soupapes?
Honda68 Hors ligne
civic ej2 B16T...
Sujets : 25
02-07-2013, 23:17:09   -   RE: [D16A9] Bruit moteur bizarre?
yes jeu aux soupapes
  [ej9] bruit bizarre suite surtention baboulinet83 0 459 29-05-2020, 02:13:45
Dernier message: baboulinet83
  [Civic] Problème bizarre ABS, batterie ? pimousse31 1 1 734 28-03-2018, 12:24:22
Dernier message: crashken
  [EG5, EH9] Besoin d'avis klaxon, problème éléctrique bizarre rorog40 9 5 654 29-01-2016, 19:16:54
Dernier message: Speedrunner
  [d16z6 et d16a9]culasse z6 sur bas moteur d16a9 Kartouche16 116 24 027 20-11-2014, 22:15:00
Dernier message: juju11310
  [EG6] comportement bizarre, sensation de flottement.. Alexciviceg3 19 4 374 13-11-2014, 05:22:17
Dernier message: vroomdams
  [EJ6] Centralisation bizarre ... GC106XT 1 739 26-02-2014, 21:39:10
Dernier message: Hot Will's
  [ Honda Civic Type S 2.2 i-CTDi ] boitier bizarre? Aurely67 4 2 981 18-02-2014, 14:00:12
Dernier message: Aurely67
  [Civic ex 97 1.6l] Bruit moteur bizarre. simplementp 1 1 516 17-02-2014, 03:11:00
Dernier message: simplementp
  [D16a9] bruit moteur après changement de carter Didi-Honda 14 3 147 20-12-2013, 09:32:15
  [EG8] Comportement moteur bizarre Beatbox 35 8 284 04-12-2013, 13:41:55
Dernier message: JEREMFERIO
