[ED9]. Pb élec (plus de veilleuse et d'éclairage compteur).
Sylvain03 Hors ligne
29-04-2009, 23:27:11   -   [ED9]. Pb élec (plus de veilleuse et d'éclairage compteur).
J'ai un souci sur mon ed9,
mes veilleuses ne marche plus a par la arrière gauche.
Le fusible grille, dés que je le change et que j'allume les veilleuses, il grille tout de suite et je n'ai pas non plus d'éclairage sur le compteur et sur toute la console centrale
j'ai bien regarder les plans électriques mais j'ai encore pas tout compris
si vous pouvez m'aider
cordialement
sylvain
restaure un crx et a besoin d'aide
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
30-04-2009, 03:21:58   -
check tout tes feux, tu as peu etre de la flotte dans l'un d'eux qui court-circuite tout.
ya eu d'autre montage, comme du xénon ou autre charcutage de faisceau?
et enfin si ca vient pas de la flotte, un multimètre et gaz, tu vérifie toutes tes masses a l'aide du worshop, et ensuite tu vérifie le faisceau en lui même pour voir si tu n'a pas un fil bouffé dans un coin Smile
Mon EG5
30-04-2009, 10:34:02   -
j'ai mis des angel eyes a l'avant mais tout machai,
je pense que ca peu venir de la flote passke ca a bcp plus ces derniers jours
merci de ton aide
  [AUTORADIO] Problème Eclairage façade Pioneer OEM Honda Spiderman 5 9 112 02-11-2015, 09:57:45
Dernier message: TsoF
  [EJ2] Problème éclairage LoNsDqLe_AIM 13 3 657 08-03-2013, 21:59:27
Dernier message: LoNsDqLe_AIM
  [ej9] changement de l'éclairage intérieur jef_jdm 1 1 605 26-01-2013, 18:52:20
Dernier message: VEI
  [EG] compteur de vitesse ne fonctionne plus! gregnose 16 9 000 29-10-2012, 22:52:09
Dernier message: JDM JDM JDM
  [ED9] Démontage veilleuse ED9 phase 1 Flo Yaxx 4 2 900 05-10-2012, 10:02:42
Dernier message: Flo Yaxx
  [EG4]. Cligno veilleuse morganhondacivic 11 2 687 31-12-2011, 16:01:15
Dernier message: morganhondacivic
  [Legend]. Plus d'éclairage de compteur. arthur2 16 3 228 20-11-2011, 11:58:42
Dernier message: arthur2
  [Cg2] probleme eclairage barda 7 2 193 04-09-2011, 02:38:04
Dernier message: barda
  [ej9] eclairage compteur+ infos vehicule raf420 4 1 983 03-03-2011, 20:43:08
Dernier message: sharkman
  [EG9] Pas d'eclairage compteur dila95 7 2 532 12-02-2011, 21:11:48
Dernier message: dila95
