- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
[ED9] Démarre plus
julien31
Salut à toutes et tous... et une fort bonne année!
Me faudrait des avis de grands gourous du "H" s'il vous plaît je sèche total
J'ai fait la connerie d'essayer de remplacer le compteur de mon ph2 par un bloc compteur de ph1 (le ph2 claquait c'était désagréable, le ph1 que j'ai a pile poil le bon kilométrage). Premier démarrage: on tourne la clef et plus rien >_<
Après petite vérif les fils sont pas les mêmes sur les 2 phases. Mais les fiches oui! Là je leur en veux à Honda
Quand je met le contact les 3 voyants ECU, huile et le 3ième rouge (frein à main???) restent allumés. Pas de code erreur sur l'ECU
J'ai fait un échange d'ECU, de main relay: ça change rien
Y'a un anti démarrage à la con que j'ai bypassé (arrachage de fils pour les remonter comme à l'origine) donc visiblement c'est pas lui le fautif
Niveau fusibles tout semble OK
Voilà à peu près tout ce que je sais. Quelqu'un aurait une idée de ce qui a pu griller là dedans??? L'électronique et moi ça fait 2 O_o
Merci pour vos avis si jamais y'en a ^_^
A++
Recherche désespérément garniture de portière conducteur ED9 ph2 IMPECCABLE
CRXwol
DC2
salut Julien
Tu entends le relais de la pompe à essence ?
Light is right
julien31
Yo boy alors ces "petites" vacances? Bien passées?
C'est quoi ça? C'est où???
CRXwol
DC2
yep nickel merci
normalement quand tu mets le contact, ton "check engine" (orange) s'allume, t'entends le relais qui fait bzzzzzzz et puis clac ! (boîte à fusible sous le volant) et là ton voyant orange s'éteint !
Si ton voyant reste allumé j'imagine que le relais ne claque pas, donc si elle ne démarre pas comme j'ai entendu au téléphone c'est que l'essence n'arrive pas, à voir de ce côté là déjà
Light is right
julien31
Y'a le buzz mais pas de clac non. Un buzz interminable...
Don pour toi ça serait essayer de changer le relai de la pompe à essence. Dans la boîte à fusibles? Ok je vais essayer. Je sais pas lequel c'est mais bon en même temps y'en a pas 15...
julien31
C'est pas le main relay au fait hein? C'est un relai séparé??
CRXwol
DC2
si c'est le main relay
Light is right
julien31
Alors je l'ai changé c'est pas lui X_X
CRXwol
DC2
ben j'espère que c'est pas la pompe à essence, tu l'entends s'amorcer ? elle est immergée dans le réservoir, sous l'assise arrière
Light is right
julien31
Ah parce que ça fait du bruit? J'vais essayer d'y jeter un oeil ce soir. Merci!!!
* Encore une pièce à récupérer avant d'expédier l'ancien Rex à la casse tiens... *
CRXwol
DC2
j'en ai une sur mon étagère :]
Light is right
julien31
Trop classe sur la cheminée entre les assiettes de famille et les sabots des vosges ^_^
CRXwol
DC2
nan nan sur l'étagère à pièces
Light is right
julien31
CRXwol
DC2
pour savoir si ta pompe fonctionne tu défais le raccord au niveau de la rampe d'injection et tu mets le contact (sans démarrer), si l'essence gicle ta pompe est ok ! Je te cache pas qu'il vaut mieux être 2 pour faire ça
Et je te confirme, il faut tomber le réservoir ! (pas bien long)
Light is right
masty
ALors?
Problème de pompe à essence??
Dit tu n'aurais deux rex rouge garé côte à côte près des pont jumeaux?
Je passe souvent devant
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
