[ED9 D16A9] Perte de puissance, broute bas rég (vidéo edit)
CharlyCRX Hors ligne
AS53 EE4 ED9 FK3
04-01-2011, 09:58:30   -
nan une pompe ça pompe ou ça pompe pas... on n'est pas sur des pompes mécaniques, ce sont des pompes à membrane... donc les sursauts seraient plutôt liés au régulateur de pression.
Flo Yaxx Hors ligne
04-01-2011, 15:22:53   -
Le régulateur de pression en fin de rampe d'injection est neuf! Confused
Qu'es ce qui donne l'ordre à la pompe de se déclencher? ça pourrait être un problème électrique?
Pour un info on a fait craché 5 bar à la pompe, donc elle doit pas être en si mauvaise état.
vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=nlrvJ0bD-Sw
Ce qui doit évoluer avant tout dans une voiture, c'est ce qu'il y a entre le siège et le volant!!
Mon ED9
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=172190
David2059 Hors ligne
Mazda 3 MPS
04-01-2011, 18:45:43   -
a 3 et 5 bar, tu as toujours ce sursaut?
Avec l'ancien regulateur, sursaut aussi? une piece neuve defectueuse ca arrive, ca serais vraiment pas de bol
As tu verifié l'etat de tes bougies pour voir si tu n'as pas un injecteur qui pisse?
VENDU Facepalm
Flo Yaxx Hors ligne
04-01-2011, 20:11:27   -
Et bien en montant en allant faire un tour avec, à un moment j'ai fait monté la pression à 3 bar pour voir se que ça donnerait et la voiture à super bien tourné, plus aucun problème mais je roulais et j'avais pas le mano sous les yeux, mais j'entendais pas le petit sursaut. Et j'arrive pour la garer, (il y a beaucoup de pente) et je soulève le capot et la ct reparti avec le sursaut et broutage en dessous de 2000 tr/min.
A 5 bar je sais pas jl'ai juste monté 1 seconde pour voir.
Je pense pas que le régulateur soit défectueux car il a apporté une petite amélioration qui est plus de pression dans la rampe. Avant la pression chutait très rapidement. Maintenant on est maintenu vers les 2.5 bar avec toujours les petits à-coups.
Se serait possible que la pompe possède une sorte d'interrupteur qui couperait le moteur électrique de la pompe?
Pour démonter la pompe, il faut tomber le réservoir? Et pour le tomber il faut démonter l'échappement?
vidéo du mano : http://www.youtube.com/watch?v=nlrvJ0bD-Sw
Mon ED9
jimmy07 Hors ligne
04-01-2011, 20:29:56   -
Pour elimner une panne: tu alimente ta pompe en permance et tu va rouler si le probleme est toujours là alors le probleme ne vient pas de la commande pompe...
Essaie avec une autre pompe pour etre sur que ta pompe est bonne Confused
Flo Yaxx Hors ligne
05-01-2011, 03:10:21   -
Oui jvais tenter de trouver une autre pompe pour tester. Faut que je trouve quelqu'un dans les Yvelines qui en a une en rabe Neutral
Vidéos du mano : http://www.youtube.com/watch?v=nlrvJ0bD-Sw
Mon ED9
Flo Yaxx Hors ligne
07-01-2011, 21:13:07   -
Bon j'ai tout démonté donc voici la tronche de la pompe.
[Image: photo0034qn.jpg]
Uploaded with ImageShack.us
Le tamis est plein de rouille, l'essence est rouge de rouille. A force ça n'as pas dû aider.
Maintenant il va falloir que j'enlève la rouille à l'intérieur du réservoir... ;(
(Vidéo du mano : http://www.youtube.com/watch?v=nlrvJ0bD-Sw )
Mon ED9
Mazda 3 MPS
17-01-2011, 20:07:51   -
des news? 8)
VENDU Facepalm
Flo Yaxx Hors ligne
17-01-2011, 22:00:17   -
Non la je suis retourné en Autriche, je reviens en France dans une semaine et je saute sur ma caisse direct!
Twisted
En gros j'ai la pompe à essence qui arrive cette semaine, et le kit de restauration Restom la suivante. On verra l'efficacité de leurs porduits.
A bientôt beer
Mon ED9
Flo Yaxx Hors ligne
04-02-2011, 11:52:22   -
Alors je suis de retour et j'ai refait mon réservoir à neuf avec les produits Restom.
Je n'ai pas encore essayé vraiment la pompe mais une question me trotte dans la tête.
Sachant que la pompe est neuve, et tout le circuit d'essence aussi, si il y a toujours ce problème de ( http://www.youtube.com/watch?v=nlrvJ0bD-Sw ) de pression non constante, ça voudrais dire que l'ordre envoyé à la pompe est faussé? Donc en gros ça pourrait venir de ce fucking main relay qui se couperait?
Mon ED9
sapporo13 Hors ligne
honda , of course !!
04-02-2011, 11:59:11   -
tu n as pas essayer de tirer une alim directe pour la pompe.
Flo Yaxx Hors ligne
04-02-2011, 12:04:15   -
Tu veux dire alimenter direct la pompe en 12v pour vérifier qu'elle marche?
Oui je l'ai fait et l'ancienne ne soufflait plus assez. Mais j'ai une nouvelle mais je vais tester ce weekend.
Je me demande si le problème recommence, qu'es ce qui reste qui pourrait merder.
Mon ED9
maxou62 Hors ligne
04-02-2011, 12:20:27   -
ben si le probleme recommence , brule la mdr , nan mais la tu as tout changer et il n y a que le circuit d alim qui merde a mon avie , sinon il reste les injecteur mais pour sa il te faudrai regarder les bougie pour etre fixer , sa te prendra 5 min et tu verra si tu a un injecteur qui pisse mais a mon avie elle le ferai tout le temps si c est le cas , deja essaye ta pompe et ont vera par la suite , j espere que c est sa
[Image: signat10.jpg]
tant que ca ne touche pas , ce n est pas assez bas
/ perfect offset \
Flo Yaxx Hors ligne
04-02-2011, 12:40:29   -
Les injecteurs pas de souci, j'ai toujours regardé les bougies, et puis je les ai écoutez au stéthoscope pour savoir si ils se déclenchaient bien. Bon je remonte tout ce weekend et on verra bien. Neutral
Mon ED9
04-02-2011, 13:09:57   -
qu est-ce que ça donne le restom ?
Flo Yaxx Hors ligne
04-02-2011, 13:15:32   -
Le Restom c'est énorme, des produits très efficaces, la en ce moment la résine fini de sécher (1 semaine). L'intérieur est comme neuf. Je posterai des tofs avant et après.
Le prix fait bien mal au cul mais bon, la au moins c'est nikel! Smile
Mon ED9
04-02-2011, 13:21:08   -
sympa le retour, j ai un buggy qui risque d en avoir besoin.
dream59 Hors ligne
04-02-2011, 14:21:19   -
bon et bien je sui ton post j'ai eu le meme probleme sur ma caisse
elle demare mal et broute enormement
et depui j'ai demonter et netoyer ma pompe a essence et moin de souci elle demare bien elle tourne bien mai toujours moin de puissance que avant
je pense que ma distrib et pour quelque chose aussi sur mon d16z6 je sui decaler de 2 dent et couroie pas tendu donc la perte de puissance doit venir de la tre certainement
tu verra qeu avec ta pompe a essence neuve et ton reservoir refait sa ira mieu
et surtou ne me pas de e85 dans ta caisse le 98 et plus cher certe mai pas d'emerde qui te coute un bras
slt tou le monde vive les jap en particilier civic eg5 powwwwaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!
Edit : je vais aller m'acheter un Bescherelle et éviter d'essayer de refourguer des pièces dans ma signature...
Mazda 3 MPS
04-02-2011, 17:28:32   -
ah enfin on va avoir la reponse a ton probleme et au mien par la meme occasion LOL j'ai les meme symptôme que toi mais atténué, injecteur neuf et regul neuf, me reste la pompe :roll:
VENDU Facepalm
Flo Yaxx Hors ligne
04-02-2011, 20:13:02   -
sapporo13, ouais c'est de la bonne cam Join lol tu pourra refaire ton buggy.
dream59, oi j'espère que ça va le faire. La distrib' décalée c'est la chiotte, tout le monde la eu ce truk j'ai l'impression^^. C'est vrai qu'avec l'age il y a tout qui prend du jeu! C'est ça les mamies. Au niveau des carburant, déjà le E10 est pprohibé avec la résine que j'a mis ds le réservoir, donc j'alternerai le 95 e 98 suivant la tune que j'aurai.
David2059, a dak, je crois que les réservoir prennent la rouille quand nos caisse ont dormi dans un garage avec peu d'essence, et les micro dépôts ne fotn pas du bien à nos pompes. Mais comme dit dream59, juste la nettoyer pourrait être suffisant dans certains cas.
Mon ED9
syp31 Hors ligne
Honda CRX ED9 Honda ferio EK3
86 Vienne France
Réputation : 15
05-02-2011, 12:06:17   -
Je viens de lire tout ton topic sur cette panne, très interessant. Merci pour le feedback et les tofs/vids, je pense que ca aidera bcp de monde.
[Image: crx_2m10.jpg]
damian a écrit :Une S2000 c'est le grain de beauté sur le dessus de la lèvre de Marylin Monroe. La CTR, c'est une paire de seins. Tout le monde aime les seins, mais c'est le grain de beauté qui fait tout le charme. Join
// Mes ventes EN SOLDES : http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=189620
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=180774
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=190892
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=190893
Flo Yaxx Hors ligne
05-02-2011, 18:56:32   -
AVANT : extérieur crado, intérieur rouillé mais ne part pas en morceau non plus.
[Image: photo0035om.jpg]
[Image: photo0036w.jpg]
APRES : extérieur refait avec nouvelle peinture, intérieur traité au Restom donc disparition de la rouille et résine appliqué.
[Image: photo0047tl.jpg]
[Image: photo0048z.jpg]
Voilà ce que ça donne les mécs :top:
Mon ED9
05-02-2011, 19:49:03   -
:appl:
Mazda 3 MPS
05-02-2011, 22:21:08   -
jolie!, toujours pas remonté, MAIS QUESQUE TU BRANLE MERDE??? LOL
VENDU Facepalm
Flo Yaxx Hors ligne
10-02-2011, 10:34:43   -
Lol ouais j'ai pas trop le temps avec mes étude mais là ça y est j'ai tout remonté!!
Verdict : et bien je dirai qu'elle tourne à 95% et donc il reste un mini brutage très léger Neutral
En gros il reste un truk qui fait que en dessous de 2000 tr/min il y a un petit broutage. Je vais essayer de trouver une lampe strombo pour vérifier le calage de l'allumage car la dernière foi avec mon oncle nous avions fait une lampe strombo maison mais qui n'était pas d'une grande précision. J'espère que le pb vient de là.
A suivre... encore...
Mon ED9
Mazda 3 MPS
10-02-2011, 17:34:45   -
tu as enfin retrouvé tes 130 cvhx, faut le temps que ca se decrasse, tu doit avoir pas mal de merde dans l'admission
Tu as quand meme regardé ta pression d'essence? elle est bien constante cette foi?
VENDU Facepalm
Flo Yaxx Hors ligne
10-02-2011, 20:29:38   -
Ouais elle est constante, mais voila il y a encore de temps en temps le bruit d'admission et pas de sauce. Surtout quand elle est chaude.
Mon ED9
jimmy07 Hors ligne
10-02-2011, 20:35:01   -
T'es puits de bougies sont bien propre au fond?
Peux tu toucher ton allumeur ou fil de bougie moteur tournant sans prendre une chateigne?
Je pense que ton probleme de pression d'essence est resolu et que tu as une mauvaise étincelle....
Flo Yaxx Hors ligne
10-02-2011, 20:49:58   -
Ouais c'est possible mais alors pourquoi ça me fait ça que a bas régime? Le probème devrait être constant?
Mon ED9
skanarchye Hors ligne
11-02-2011, 14:31:52   -
as tu vérifié l'écartement de tes electrodes de bougies ??
Sans l'antipatinage c'est... comment dire...  bien plus expressif ^^
A VENDRE
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 23 065 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [FR-V ICDTI] Perte de Puissance alexkidoo7 8 2 173 29-08-2018, 21:47:35
Dernier message: alexkidoo7
  [Ek3] Perte de puissance à l’éthanol Ezear 30 18 167 26-04-2013, 16:37:14
Dernier message: budbundy
  [ek3] probleme perte de puissance et surconsommation en escence Mootmetal 19 6 782 10-03-2013, 05:18:29
Dernier message: Mootmetal
  [EC9] Voiture broute. bip-bip 14 3 693 06-03-2013, 00:16:04
Dernier message: prjct-civic
  [ED9] Probléme acceleration bas régime Fran6 10 4 669 11-02-2013, 19:19:47
Dernier message: Semper_fi
  [EG4 D16A9] D16 qui broute Japan import 10 4 294 11-01-2013, 18:58:03
Dernier message: Japan import
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 286 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [ej9] légère perte de puissance code moteur 54 max 972 3 2 787 08-12-2012, 22:32:32
Dernier message: max 972
  [EG4/D15b2] broute a l'acceleration rere33140 6 3 631 02-12-2012, 13:19:48
Dernier message: rere33140
