nico.ED9
26-02-2009, 22:38:55 - [ED9] Comment changer ses plaquettes ?
Salut,
J'ai les plaquettes avant et arrière à changer sur mon ED9. Ca serait possible d'avoir un lien vers un reportage photo ou que quelqu'un m'explique en détail et en photos comment faire.
STAFFED7
Expert Civic Crx 88-91
49 - Maine-et-Loire France Messages : 4 896
Sujets : 26
26-02-2009, 23:14:23 -
Euh , tu enlève ta roue, ensuite tu enlève ton étrier, tu change tes plaquettes, tu remet ton étrier, tu remet ta roue
Non sans déc ta vraiment besoin de détails pour faire sa ?? (c'est pour savoir et t'aider c'est pas méchant hein), enfaite c'est comme j'ai dit sauf que je te parle pas des détails comme repoussé les pistons et autres
adricrx
26-02-2009, 23:19:23 -
noubli pa de repousser le piston de l'étrier a laide dune barre ou dune grosse pince
booster66
26-02-2009, 23:22:45 -
a l'arriere il se visse! avec un gros fer plat
ED9 Full black en prepa!
4-1 ligne mongoose ecu PIV2 filtre K&N vm et embrayage xtg stg2 couple cour EC9!
nico.ED9
26-02-2009, 23:23:43 -
Dans les grosses lignes ca parait pas compliqué évidemment pas besoin de dire ça ça m'avance pas. En général y'a toujours des trucs qui vont pas dans la pratique. Et je croyais qu'il fallait pomper sur la pédale aussi.
STAFFED7
Sujets : 26
26-02-2009, 23:24:50 -
adricrx a écrit :noubli pa de repousser le piston de l'étrier a laide dune barre ou dune grosse pince
Toute façon s'il le pousse pas il pourra pas remonté les étriers
+1 pour le piston ar. :P
adricrx
26-02-2009, 23:25:21 -
oui tu pompe aprés avoir changer les plaquettes pour amorcer le piston tu vera ca sera mou et tu pompe moteur tournant jusqu'a ce que ce soit dur et voila c fait
STAFFED7
Sujets : 26
26-02-2009, 23:27:04 -
nico.ED9 a écrit :Dans les grosses lignes ca parait pas compliqué évidemment pas besoin de dire ça ça m'avance pas. En général y'a toujours des trucs qui vont pas dans la pratique. Et je croyais qu'il fallait pomper sur la pédale aussi.
Sa t'avance pas, ben t'es marrant aussi , y'a rien de bien spécial a changé des plaquettes désolé
Ce que tu parle c'est pour la purge, changement de plaquettes pas besoin de purge, mais ouvre ton bocal de LDF car en poussant tes pistons ton niveau va monté, tu enlèvera un peu à la fin.
EDIT: ah oui dsl comme dit au dessus de mon post là, je pensé a cette ptin de purge excuse
nico.ED9
28-02-2009, 01:44:26 -
Salut,
Je suis sur le point de commander les plaquettes. Les dimensions varient de quelques millimètres à peine suivant les marques sur internet, mais on m'a prévenu que cela pouvait être dangereux de ne pas être à la mesure exacte comme les pièces d'origine. J'ai cherché partout mais n'ai pas trouvé donc je demande : quelles sont les dimensions réelles de plaquettes AV pour CRX ? Quelle marque privilégier sans me ruiner ?
STAFFED7
Sujets : 26
28-02-2009, 09:07:31 -
ricarlos a écrit :pffff, vous avez du courage les gars... (STAFFED7, adricrx, booster66)
Lol, moi j'abondonne
nico.ED9
28-02-2009, 13:48:21 -
Bon vous servez vraiment à rien sur ce forum je trouverai mieux tout seul.
nico.ED9
28-02-2009, 16:50:36 -
Mais arrêtez de répondre à côté dans le workshop y'a rien du tout concernant les dimensions de chaque pièce c'est vous qui devriez ouvrir les yeux et les oreilles.
dav_crx29
28-02-2009, 16:57:15 -
nico.ED9 a écrit :Mais arrêtez de répondre à côté dans le workshop y'a rien du tout concernant les dimensions de chaque pièce c'est vous qui devriez ouvrir les yeux et les oreilles.
tu est sur d'avoir regardé dans le supplément?
Sinon, il te reste à télécharger l'EPC.
sysy22
Sujets : 30
28-02-2009, 17:22:33 -
aller, à la va vite =>
http://www.auto-evasion.com/forums/viewtopic_11063.html
et les plquettes du momoent que ton modéle est inscrit sur la fiche produit, ben c'est conforme.. => ferrodo voilà mon dernier tuyau
c'est pas japan car, un site trouver sur google, et j'ai pas la motivation pour retourner la fonction recherche pour un gars qui tient se type de discour
en gros si t'es pas heureux, il te reste forum-auto.. ou, merci de te montrais plus agréable a l'avenir..
147 jtd pour la raison.
jusqu'a la prochaine
fujiwara
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France Messages : 6 250
01-03-2009, 19:44:16 -
nico.ED9 a écrit :Bon vous servez vraiment à rien sur ce forum je trouverai mieux tout seul.
on sert a rien ?????
ok bin fait le tous seul est fait le bien car si tu te plante a cause d une connerie que tu aura fait ou oublié de faire tu viendra pas te plaindre
=>Je NE donne PAS d'aide technique ou mécanique en message privé ou MP!!!<=
