[ED9] Comment changer ses plaquettes ?
nico.ED9 Hors ligne
26-02-2009, 22:38:55   -   [ED9] Comment changer ses plaquettes ?
J'ai les plaquettes avant et arrière à changer sur mon ED9. Ca serait possible d'avoir un lien vers un reportage photo ou que quelqu'un m'explique en détail et en photos comment faire.
STAFFED7 Hors ligne
Expert Civic Crx 88-91
Professionnel
49 - Maine-et-Loire France
Réputation : 46
26-02-2009, 23:14:23   -
Euh LOL, tu enlève ta roue, ensuite tu enlève ton étrier, tu change tes plaquettes, tu remet ton étrier, tu remet ta roue
Sac
Non sans déc ta vraiment besoin de détails pour faire sa ?? (c'est pour savoir et t'aider c'est pas méchant hein), enfaite c'est comme j'ai dit sauf que je te parle pas des détails comme repoussé les pistons et autres LOL
adricrx Hors ligne
26-02-2009, 23:19:23   -
noubli pa de repousser le piston de l'étrier a laide dune barre ou dune grosse pince
booster66 Hors ligne
26-02-2009, 23:22:45   -
a l'arriere il se visse! avec un gros fer plat Wink
ED9 Full black en prepa!
4-1 ligne mongoose ecu PIV2 filtre K&N vm et embrayage xtg stg2 couple cour EC9!
[Image: signzi7.jpg]
nico.ED9 Hors ligne
26-02-2009, 23:23:43   -
Dans les grosses lignes ca parait pas compliqué évidemment pas besoin de dire ça ça m'avance pas. En général y'a toujours des trucs qui vont pas dans la pratique. Et je croyais qu'il fallait pomper sur la pédale aussi.
STAFFED7 Hors ligne
Professionnel
Réputation : 46
26-02-2009, 23:24:50   -
adricrx a écrit :noubli pa de repousser le piston de l'étrier a laide dune barre ou dune grosse pince
Toute façon s'il le pousse pas il pourra pas remonté les étriers LOL
+1 pour le piston ar. :P
adricrx Hors ligne
26-02-2009, 23:25:21   -
oui tu pompe aprés avoir changer les plaquettes pour amorcer le piston tu vera ca sera mou et tu pompe moteur tournant jusqu'a ce que ce soit dur et voila c fait
STAFFED7 Hors ligne
Professionnel
Réputation : 46
26-02-2009, 23:27:04   -
nico.ED9 a écrit :Dans les grosses lignes ca parait pas compliqué évidemment pas besoin de dire ça ça m'avance pas. En général y'a toujours des trucs qui vont pas dans la pratique. Et je croyais qu'il fallait pomper sur la pédale aussi.
Sa t'avance pas, ben t'es marrant aussi LOL, y'a rien de bien spécial a changé des plaquettes désolé Confused
Ce que tu parle c'est pour la purge, changement de plaquettes pas besoin de purge, mais ouvre ton bocal de LDF car en poussant tes pistons ton niveau va monté, tu enlèvera un peu à la fin.
EDIT: ah oui dsl comme dit au dessus de mon post là, je pensé a cette ptin de purge excuse LOL
nico.ED9 Hors ligne
28-02-2009, 01:44:26   -
Je suis sur le point de commander les plaquettes. Les dimensions varient de quelques millimètres à peine suivant les marques sur internet, mais on m'a prévenu que cela pouvait être dangereux de ne pas être à la mesure exacte comme les pièces d'origine. J'ai cherché partout mais n'ai pas trouvé donc je demande : quelles sont les dimensions réelles de plaquettes AV pour CRX ? Quelle marque privilégier sans me ruiner ?
ricarlos Hors ligne
Aerodeck CA53 1986
75 - Paris France
Sujets : 25
28-02-2009, 02:34:52   -
pffff, vous avez du courage les gars... (STAFFED7, adricrx, booster66)
STAFFED7 Hors ligne
Professionnel
Réputation : 46
28-02-2009, 09:07:31   -
ricarlos a écrit :pffff, vous avez du courage les gars... (STAFFED7, adricrx, booster66)
Lol, moi j'abondonne Sac
LOL
nico.ED9 Hors ligne
28-02-2009, 13:48:21   -
Bon vous servez vraiment à rien sur ce forum je trouverai mieux tout seul.
dav_crx29 Hors ligne
28-02-2009, 16:00:47   -
nico.ED9 a écrit :Bon vous servez vraiment à rien sur ce forum je trouverai mieux tout seul.
Fonction recherche. Il y a le workshop téléchargeable dans la section Honda.
ouvre les Shock
nico.ED9 Hors ligne
28-02-2009, 16:50:36   -
Mais arrêtez de répondre à côté dans le workshop y'a rien du tout concernant les dimensions de chaque pièce c'est vous qui devriez ouvrir les yeux et les oreilles.
28-02-2009, 16:57:15   -
nico.ED9 a écrit :Mais arrêtez de répondre à côté dans le workshop y'a rien du tout concernant les dimensions de chaque pièce c'est vous qui devriez ouvrir les yeux et les oreilles.
tu est sur d'avoir regardé dans le supplément?
Sinon, il te reste à télécharger l'EPC.
sysy22 Hors ligne
Sujets : 30
28-02-2009, 17:22:33   -
aller, à la va vite =>
http://www.auto-evasion.com/forums/viewtopic_11063.html
et les plquettes du momoent que ton modéle est inscrit sur la fiche produit, ben c'est conforme.. => ferrodo voilà mon dernier tuyau
c'est pas japan car, un site trouver sur google, et j'ai pas la motivation pour retourner la fonction recherche pour un gars qui tient se type de discour
en gros si t'es pas heureux, il te reste forum-auto.. ou, merci de te montrais plus agréable a l'avenir..
147 jtd pour la raison.
jusqu'a la prochaine Big Grin
[Image: 563198celica2.jpg]
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
01-03-2009, 19:44:16   -
on sert a rien ?????
ok bin fait le tous seul est fait le bien car si tu te plante a cause d une connerie que tu aura fait ou oublié de faire tu viendra pas te plaindre
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
01-03-2009, 20:25:26   -
t'es fêlé toi un peu non?
tu crois que c'est en nous traitant de clebs qu'on va t'aider a te faire avancer?
tu crois aussi peu etre qu'on est a ton service ????
c'est toi qui sert a rien sur ce forum ! vas chez midas ou chez speedy et c'est réglé !
c'est le premier truc que j'ai fait moi meme sur une voiture changer ses plaquettes en y conaissant absolument rien en méca.
et pour les dimmensions c'est quand meme pas compliqué, tu les achette chez jardiland ou quoi?
une plaquette avant de rex de telle motorisation et de telle année est identique, ya pas plusieurs versions et taille pour un meme type de rex ! a toi de savoir ce qu'est ta machine et de savoir lire une carte grise. apres si tu tape dans de l'aftermarket pérave a prix discount et que le vendeur et pas foutu de te donner les bonne , ben change d'adresse mec.
on sert a rien.... non mais je t'en foutrai moi !
Mon EG5
arnaud34110 Hors ligne
01-03-2009, 22:48:14   -
sa sert a rien de vous enfader pour sa les gars,je comprend que les explication ne l aide pas beaucoup car c'est pas forcement facile de comprendre quand on a jamais fais.
aprés d'un autre coté vous avez pas tord quand on sais pas faire bin on laisse faire les pro surtout concernant le freinage.
moi jte conseil juste que si t as jamais fais,fais toi aider d'un collegue a toi qui a deja fais ça et concernant la taille des plaquette a partir de Mars 1989 se sont toutes les memes pour devant sur toute ED confindu et la longueur se situe dans les 132mm
  [All] Comment trouver ses pièces OEM sur le net. push 29 21 895 31-08-2021, 12:34:32
Dernier message: TsoF
  [Tutorial] Refaire ses roulements de boite et ses synchros Princeless 84 76 061 26-07-2018, 16:49:47
Dernier message: T0MuX
  [FAQ Honda] changer ses SB de tringlerie de boite (EE8) OliVTEC 12 12 289 28-04-2012, 08:46:57
Dernier message: christophe4559
  [ALL] Changer ses ressorts de Combinés Filetés Wheell-R 2 2 777 13-06-2011, 09:08:57
Dernier message: Wheell-R
  [ed9] comment changer le joint de vitre elec avant? dawcrx 3 4 768 17-12-2010, 14:53:16
Dernier message: dawcrx
  [EC9] Changer ses tetes de cardans (Tuto) Heyachi 6 7 818 03-09-2010, 07:39:08
Dernier message: lightisright
  [ed9] plaquettes omp Kim 14 2 036 04-02-2010, 14:35:40
Dernier message: Kim
  [DelSol ESI] Comment remplacé ses silenbloc de train ARR Gael68 18 5 468 30-10-2009, 03:20:54
Dernier message: Whiplasher
  [ED9] problème de réf de plaquettes OMP trouvé!!! TTKEVLAR 17 3 886 17-03-2009, 22:01:06
Dernier message: YoAnn77
  [ed9] plaquettes de freins Fatboy415 4 1 541 08-12-2008, 19:30:57
