mazinger
Sujets : 60
26-05-2014, 11:14:03 - [ED9] Combi D2 TEIN
Je souhaiterais changer mes combi D2 racing "Street" par des TEIN "Super street"
Usage : 80% street, 20% circuit.
Pensez vous mon choix judicieux?
Merci pour vos conseils
Mode mini drag powaaa...
(Modification du message : 26-05-2014, 17:53:18 par mazinger.)
TsoF
- France Messages : 14 127
26-05-2014, 11:27:31 - RE: [ED9] Combi D2 TIEN
Salut,
Tu veux dire TEIN et pas TIEN ?
mazinger
Sujets : 60
26-05-2014, 15:42:06 - RE: [ED9] Combi D2 TIEN
Oh put***
Quand les doigts vont plus vite que le cerveau
TsoF
26-05-2014, 16:19:29 - RE: [ED9] Combi D2 TIEN
2 fois dans le titre aussi
mazinger
Sujets : 60
27-05-2014, 21:14:25 - RE: [ED9] Combi D2 TEIN
Précision:
Mes D2 sont des premières générations, les violets anodisés (pas les noirs) tarage 10 et 5
Échange conte des TEIN + EDFC tarage 6 et 4
(Modification du message : 28-05-2014, 01:23:52 par mazinger.)
mazinger
Sujets : 60
06-06-2014, 15:56:31 - RE: [ED9] Combi D2 TEIN
Est ce quelqu'un connaît le rabaissement max des TEIN svp?
civicqueur 60
civic ej2 crx ed9
- France Messages : 99
18-06-2014, 00:08:52 - RE: [ED9] Combi D2 TEIN
Oui plutot un bon compromise les d 2 aprés ce n est que mon avis et rescentie de toute facon il faut se dire que dans tout les cas si tu met n importe quel combi filter se sera tape cul cela depand du tarage que tu luis met et le rabaissement que tu fait .
Un jour grand homme a dit rabaisser tu touchera .
Puis il dit rabaisser pendant l hiver chasse neige tu fera .
Et ensuite il dit mais a hauteur d'origine du roullie tu prendra .
mazinger
Sujets : 60
19-06-2014, 00:03:44 - RE: [ED9] Combi D2 TEIN
C'est un echange, donc je ne dépense pas un sous....
Ce qui m'intéresse, c'est le noitier EDFC, après j'ai mis les tarages plus haut!
Mais ce qui m'intéresse de savoir, c'est si je perds mes avantages de mes D2 actuel, rabaissement (-40) et dureté?
civicqueur 60
civic ej2 crx ed9
20-06-2014, 13:07:53 - RE: [ED9] Combi D2 TEIN
franchement si tu est seul dans la voiture et que tu ne t en sert pas pour la famille oui c est utilisable au quotidien mais faut savoir aussi que tu vas un peut sauter sur ton siège et que les bosse tu va les sentir un peut plus et que si tu n équipe pas ta caisse de bar anti rapprochement ta caisse ne vas pas aimer et que avec le rabaissement tes silent bloc non plus donc un passage en kit energy est naissessaire sauf pour les gros des bras arr qu il faut régler par rapport a ton rabaissement voila . Et pour te répondre mazinger pour les d 2 tu perdra un peut de réglage pour le rabaissement et pour la dureter c est kif kif.
mazinger
Sujets : 60
23-06-2014, 00:28:54 - RE: [ED9] Combi D2 TEIN
OK
Sinon dans mon setup: BAR Av, Ar, sup et inf + SB energy quasi obligatoire avec mes D2
(Modification du message : 23-06-2014, 00:30:20 par mazinger.)
