ED9 1989 claquement dans le cardan
PICAL Hors ligne
20-01-2007, 11:23:27   -   ED9 1989 claquement dans le cardan
bonjour a tous,
j'ai un bruit lorsque je demare (je passe la premiere) et si j'accelaire doucement j'ai l'impression que le cardans prend du jeux et ça fait clac clac clac dans l'accéleration apres tous vas bien, plus de bruit.
pas de vibration ni rien justeclac clac a tres faible allure (stop, feux rouge,et )
qq a une idée ?
DACTILUS Hors ligne
20-01-2007, 11:56:25   -
Regarde si ton cardan n'a pas de jeu. Défaut connu sur les CRX Wink
viruss37 Hors ligne
HONDA CRX ED9
20-01-2007, 15:01:05   -
ca vibre pas ta caisse vers 130? ou meme avant?
" Membre de la TEAM Sac"
Crx ED9 phase 1 1988 + YAMAHA FZ6 actuellement.
Autres possédées => Crx ed9 phase1 D16A9 (1991)& phase 2 (1993), DEL SOL EH6 D16Z6 (1993)& D16Y8(1996), Civic ed7 D16A6(1989)& D16A9(1990), Civic EG3 D13B2(1993),2 EC9 D14A1(1988 & 1991), EJ9 D14Z2 (2000)
lovic Hors ligne
Sujets : 93
28-01-2007, 16:28:54   -
Salut, j'avais un sifflement dans ma voiture, alors j'ai changé les roulements, et là le bruit continue, en faite, j'ai un soufflet de cardans HS (coté boite) il ne fait que siffler mais ne claque pas.. je peux changer le soufflet et repartir? ou la tête est morte?
PICAL Hors ligne
02-02-2007, 10:36:34   -
oui effectivement le cardan a un peut de jeu...
quel risque je prend en laissent cela en place.
mon CRX a 250 000 Km elle fonctionne tres bien mais bon je veut pas trop engager des frais vue sont grand age (1989)
lovic Hors ligne
Sujets : 93
02-02-2007, 10:52:07   -
a toi de voir, le jour ou il cassera, ton différentiel enverra toute la sauce du côté ou ça force le moin, donc du côté du cardan cassé.. et tu restera sur place.
Goldorak Hors ligne
02-02-2007, 14:34:52   -
Pour vérifier le jeu le cardan ne dois pas du tout bouger s'il est bon ou bouger un peu quand même?
CRX ED9 / CELICA AT200 / MX5 10AE
remy1234 Hors ligne
subaru impreza STI7
42 - Loire France
Sujets : 62
Réputation : 19
02-02-2007, 18:13:33   -
viruss37 a écrit :ca vibre pas ta caisse vers 130? ou meme avant?
si ca vibre a 130, c'est quoi??
PICAL Hors ligne
05-02-2007, 23:17:28   -
a 13O, ya de grande chance que la tete de cardan ce bloc.
a l'interieur tu as des roulement plat qui peuvent ce bloquer et du coup le cardan ce met a vibrer a 130, j'ais le même pb et j'en est changer un et pfiouf plus de vibration
viruss37 Hors ligne
HONDA CRX ED9
18-04-2007, 14:33:38   -
remy1234, je te demande ca car moi j'avais la tete de cardan coté boite qui etait malade du coup ca entraine un leger bas lourd qui s'amplifie avec la vitesse... pour savoir si c'est ca tu te mets a 130/150 et si en roue libre ca vibre pas alors qu'en prise ca vibre ba ca peut venir de ca... en gros plus ton moteur va forcer et prendre des tours et plus les vibrations vont s'accentuer
pour te donner un exemple jusqu'a 190 c'etait les portieres qui limite se decollaient alors que si je lachai l'accelerateur ca vibrait queue dalle meme a 190 donc => coté boite
Apres a toi de savoir si celui coté conducteur ou passager (le plus court ou le plus long des deux cardans)
  [ED9] Question sur cardan d'origine, cardan qui saute japan-lover 8 4 447 28-03-2013, 22:31:28
Dernier message: hondaman45
  [ED9] CARDAN -> longueurs, nb de dent, réf... Flo Yaxx 6 5 284 03-02-2013, 10:38:23
Dernier message: bilbo
  [Legend] Consommation legend 2,7L de 1989 blondins 35 8 095 11-09-2012, 17:42:32
Dernier message: legend38
  [TOUTE] cardan renforcé et ou trouver une tete de cardan EE8 flointhecho 32 11 963 31-07-2012, 11:49:34
Dernier message: TILL
  [ED9] Ref' cardan sur Oscaro 2JZ-nipon 8 5 369 21-06-2012, 16:26:30
Dernier message: briKou
  [ED9] joint de rallonge de cardan , important ? remy1234 7 4 640 29-03-2012, 18:56:22
Dernier message: remy1234
  [EJ6]. Claquement dans le moteur. ej6 vaillante 12 3 392 03-03-2012, 20:22:01
Dernier message: Nismo 200SX
  [CRX ED9 Ph1] Petite question sur commande de cardan ! japan-lover 2 3 320 22-08-2011, 20:20:21
Dernier message: japan-lover
  [ed9] résolu - Claquement aprés pose de camber kit avant. FRAGHEUR 2 2 115 06-03-2011, 10:27:50
Dernier message: FRAGHEUR
  [CRX ED9 1989] Distribution. bimbamboom 27 8 199 23-10-2009, 14:03:06
Dernier message: Whiplasher
