[ED7] question cartographie ?
chris46 Hors ligne
Sujets : 23
23-07-2010, 09:04:21   -   [ED7] question cartographie ?
bonjour a tous je possède déjà une carto piv evo 2 qui marche déjà fort mais j'aimerais savoir si on peut trouver mieux niveaux gain de puissance ?
merci 'coca'
On connais : Peugeot assistance, Renault assistance, mais pas honda assistance lol pas besoin !!!
chris46 Hors ligne
Sujets : 23
23-07-2010, 19:42:06   -
up
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 50
23-07-2010, 20:06:46   -
Carto fait maison en partant de la basemap de la PIV evo2
Mais sa je te conseille de le faire une fois ton setup fini, histoire de pas faire 3/4 carto a chaque fois que tu change une pièce ou apporte une autre modif
Car même si la Piv Evo2 est une très bonne carto, sa reste une basemap, qui s'adapte donc a tout les moteurs de type D16A9, pour une carto efficace a 100% sur ton auto, faut la faire par rapport a cette dernière Wink
TA60 & BB9
ThoWmas31 Hors ligne
Sujets : 29
23-07-2010, 20:15:45   -
ben après faut aussi avoir l'écu qui va bien avec la bonne sonde bande large etc etc
[Image: userbar2009061117h14y.gif]
ED7 ->ED9->EH6->ED9->S13 Big Grin
Vends Honda Crx ed9 ---> MP
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Honda...160-XXX-km
chris46 Hors ligne
Sujets : 23
23-07-2010, 22:32:28   -
houla c'est déjà trop technique si je fournie un résultat de passage au banc avec ma description complète de pièces es qu'un mec qui s'y connait pourrait faire ca ?
Sujets : 29
24-07-2010, 02:08:40   -
euh, la piv evo 2 est très bien tu sais ...
après ben la sonde bande large c'est un obligatoire pour pouvoir regler ton AFR
chris46 Hors ligne
Sujets : 23
24-07-2010, 08:08:54   -
donc il faut que j'achète une sonde qui me donne ma richesse mon ratio air essence et en fonction de cette valeur on peut règle l'ecu il n'y a pas un boitier que l'on peut régler au lieu de devoir refair a chaque fois ca carto car je ne suis pas certain d'avoir fini mon setup
chris46 Hors ligne
Sujets : 23
24-07-2010, 08:15:13   -
quelqu'un serait assez patient pour tous m'expliquer et qu'es-que je doit acheter pour pouvoir faire des réglages précis ca m'intéresse
kevinVTEC Hors ligne
Sujets : 38
24-07-2010, 11:54:20   -
chris46 a écrit :donc il faut que j'achète une sonde qui me donne ma richesse mon ratio air essence et en fonction de cette valeur on peut règle l'ecu il n'y a pas un boitier que l'on peut régler au lieu de devoir refair a chaque fois ca carto car je ne suis pas certain d'avoir fini mon setup
ce n est pas suffisant, pour avoir une carto réglé au poil il te faut au moins :
sonde large bande pour l AFR
sonde egt pour la temp des gaz d echappement (afin de s assurer que ton collecteur ou ta ligne ne va pas fondre...)
capteur de cliquetis pour t assurer que tes avances sont bonnes et pas detruire ton moteur
après, l idéal est de pouvoir logger la temp d eau pour s assurer que ca monte pas (car le mano d origine généralement ne bouges pas sauf à l'extreme alors que ta temp peut varier de 20°C)
comme dit precedement, la piv est une basemap donc perfectible (la preuve il y a quelques mois, quelqu un sur le forum à mis en evidence un gain de 3ch au banc, en retardant l allumage de son crx de 2°...) mais si tu n as pas un minimum de connaissance tu peux y laisser ton bloc (et t expliquer en quelques lignes les bases de la carto n est absolument pas suffisant).
essai de lire le maximum d infos la dessus, fais le tour du net, et ensuite lance toi si tu te sens.
Sujets : 29
24-07-2010, 14:41:03   -
et puis je pense qu'il y aura toujours 2 ou 3 gentil connaisseur pour t'aider si vraiment tu fait une énormité et effectivement il ne faut pas que la sonde bande large Smile
  [ED9] vos avis sur probleme cartographie, photo ecu aktarus 10 3 188 30-05-2014, 22:39:34
Dernier message: fujiwara
  [ed7/1.6l 16s]une question a propos de ma ed7 fdb35 12 3 613 27-05-2014, 23:27:28
Dernier message: franco76
  [EG2]Cartographie B16A2 Zupkriska 0 1 179 02-01-2012, 09:41:00
Dernier message: Zupkriska
  [ED7] compatibilité pieces ed7/ed7 allemande ou belge cyvic 6 3 438 03-11-2003, 12:33:53
Dernier message: dj_spark
