[eg3]optimisation trains roulants
EG6 KJconception Hors ligne
Réputation : 16
13-09-2008, 15:39:20   -
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/_Car-Truc...06.c0.m245 tien regarde
calleg3 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 12
13-09-2008, 17:15:23   -
merci pour le coup de main mais le site ne "bug" plus et j ai enfin reussi a commander les silents bloc hier.
j ai une petite question:avec un kit 4bars anti rapprochement et les 2 c-pillars , il y a vraiment une deformation de la caisse ou c est bidon?
il n y a pas de fumée sans . . . pneu!!!!
Bullit95 Hors ligne
60 - Oise France
Réputation : 13
13-09-2008, 17:21:10   -
Les barres servent a éviter la deformation de la caisse au maximum Wink
Une voiture a chaque virage le chassis est solicité donc le se déforme rien de visible comme sa mais il se deforme belle est bien Big Grin
Subu a dit: " je suis comme mon sex bullit, une longueur d'avance ! "
"d'ailleurs faut que je vérifie la date des condoms, qu'on ne me fasse pas des petits dans mon dos"
"je suis hétéro ptain ! hétéro curieux... je suis désirable, pas gayeee !"
calleg3 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 12
13-09-2008, 17:38:35   -
si j ai bien compris , celui qui m a dit que aubout de 30 000km le chassis etait deformé (mais sa se voi pas a l oeil nu) a cause des bars , il c est trompé?
Bullit95 Hors ligne
60 - Oise France
Réputation : 13
13-09-2008, 17:45:54   -
Ben sa sert a le rigidifier pas a autre chose Big Grin
Réputation : 16
13-09-2008, 19:18:28   -
si tu veux reelement rigidifier la caisse et etre trankil pose un petit arceauw
calleg3 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 12
13-09-2008, 22:14:43   -
j aimerai bien un 4 points mais je n ai pas les moyens.
comme pour pas tres cher on peu trouver 4 bars plus 2 cpillar et un h-brace sa fera l affaire.
florianar Hors ligne
VW polo MK2
38 - Isère France
14-09-2008, 00:01:49   -
c'est uniquement la barre inférieur arrière inférieur qui pose problème au bout d'un certain temps Wink sinon, toute les barres anti rapprochement sont bonnes a poser, sa ne peux qu'améliorer le châssis Wink
aeniman Hors ligne
14-09-2008, 00:11:33   -
si tu rigidifie ta caisse a fond avec des BARs et arceau il faudrait renforcer les soudures de la caisse elle meme (il y'a des endroits bien precis)
car oui les barres servent a rigidifier au niveau des trains mais du coup ça travaille beaucoup plus ailleurs
une tire raide comme un kart c'est utile que sur circuit ,sur nos routes françaises c'est plus dangereux qu'autre chose a mon avis
allez salut Wink
just make yourself...
calleg3 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 12
14-09-2008, 18:00:28   -
en conclusion vous conseillez quoi (sachant que je ne fairais pas souder la caisse)?
je met des bars ou pas?toutes ou pas?
quelqun aurait une photo d un etriers arriere de ed7 car je croi que le mec qui me les a vendu ma refillé c est etriers avant .je dis sa parceque je ne voi pas ou le cable de frein a main se met.
Réputation : 16
14-09-2008, 18:27:27   -
deja tu veux juste rouler pour te faire plaisire alor met juste les superieure je t'envoi une foto des que possible
calleg3 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 12
14-09-2008, 18:29:49   -
ok , merci.
Réputation : 16
14-09-2008, 18:55:26   -
[Image: sl380610.jpg]
Réputation : 16
14-09-2008, 18:57:57   -
[Image: sl380611.jpg]
calleg3 Hors ligne
Sujets : 46
Réputation : 12
14-09-2008, 19:20:07   -
putain , le mec m a vendu les avants , moi j ai pas se que tu as entouré en rouge.
Réputation : 16
14-09-2008, 19:24:33   -
tu lui ramene ou tu tu l'appel
TimotheeEg3 Hors ligne
Civic eg3
62 - Pas-de-Calais France
21-11-2013, 17:51:54   -   RE: [eg3]optimisation trains roulants
boujour a tous , je vien de monter des bras ar de crx ed9 sur mon eg3 , mai le probleme c que je narrive pas a le fair fonctionne jexplique ;
apret avoir purget pendant un bon moment je n ai plus une bulle dair , quand le moteur et etein la pedale et bien dur mai quand je demarre la pedale va o fond et frein un tou petit peu vraiment o fond et si on insiste on fini par toucher le plancher , certain dise kil fau changer le maitre cylindre et repartiteur , certain me dise que non !! donc je ne c est pas quoi faire quelqun pourai t il maider
merci !!
21-11-2013, 19:52:02   -   RE: [eg3]optimisation trains roulants
mauvaise purge : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EK4-...ight=purge
sinon pour les BAR, c'est utile après un rabaissement
d'origine la caisse se déforme mais revient en place (limite élastique du matériaux).
j'ai déja vue un Punto première génération (mc pherson) avec -2° de carrossage en plus par rapport à l'origine, juste parce que le mec avait roulé plusieurs miliers de kilometre en étant rabaissé -6 cm sans BAR, les tourelles d'amortisseur se sont rapprochées LOL
  [EJ9] différence entre les D14A4 && D14Z2 ( + optimisation des RV ) Mister_Yannou 15 1 842 24-03-2023, 10:57:00
  [EK3 / MB1]. Trains avant et arriere swap moteur stuntman 7 2 992 13-09-2022, 09:29:42
  [EG-EK] Compatibilité trains avant ? preludebch 10 991 14-04-2021, 16:37:19
Dernier message: niavlysj
  [EC9] Optimisation. Gougouille 93 19 326 19-01-2018, 20:31:35
Dernier message: dahool1980
  [EK] optimisation train arrière : renfort ASR gineto 250 56 651 06-03-2017, 16:42:50
Dernier message: D16A9-ED7
  [EG3] pas mal de questions sur les civic eg3 civic26 13 6 446 20-02-2017, 17:19:20
Dernier message: Nicodrift
  [EH6/D16Z6] swap trains AV et AR ITR sur del sol kalagan70 12 3 269 24-10-2016, 10:14:21
Dernier message: kalagan70
  [ej2] optimisation freinage quoi prendre ? vanvan 8 1 641 09-01-2016, 13:37:44
Dernier message: B18
  [Civic Shuttle EE4] Compatibilité Trains Roulants CharlyCRX 10 3 449 12-09-2015, 14:25:48
Dernier message: CharlyCRX
  [EG3] Intérêt intermédiaire EG4 sur EG3 Vitaroux 7 1 740 05-08-2015, 07:05:05
Dernier message: shingo
