soleil levant
Hello,
Comme précisé dans le titre, j'ai le pb suivant : voyant moteur constament allumé + défaut LED 8. La Led 8 correspond à un pb TDC/crank sensor ... Je crois que c'est le capteur de la tête d'allumeur. Si quelqu'un pouvait me confirmer la chose, je lui en serais bien reconnaissant 8)
A signaler que j'avais initialement la 8 + la 4 mais apres un reset HAZARD, ne reste plus que le défaut 8. Sinon, la voiture démarre mal et le moteur coupe aléatoirement quand il est encore froid ou moyennement chaud. Par contre, une fois la bagnole bien chaude, elle marche correctement ( je viens de faire + 100 bornes sans coupures mais j'ai roulé super pépère à 90).
Si d'autres personnes ont eu la même mesaventure, qu'ils se manifestent please
Merci d'avance.
Les Civic, c'est mon HONDADA
RB26DETTvs2JZ
soleil levant a écrit :Hello,
Oui c'est ca
soleil levant a écrit :Sinon, la voiture démarre mal et le moteur coupe aléatoirement quand il est encore froid ou moyennement chaud. Par contre, une fois la bagnole bien chaude, elle marche correctement ( je viens de faire + 100 bornes sans coupures mais j'ai roulé super pépère à 90).
C'est le main relay.. (95%) le boitier (relais marqué "mitsuba" ) au niveau de la tirette pour ouvrir le capot..
Facil à diagnostiquer, si tu tapotte dessus en démarrant et qu'elle démarre c'est ca, si ta pompe à essence ne se met pas en route en mettant le contacte, c'est ca, si tu tapotte dessus et qu'elle se met en route en mettant le contact, c'est ca aussi..
Alor il te suffit de l'ouvrir et de ressouder toute les soudure "seches"
soleil levant a écrit :Si d'autres personnes ont eu la même mesaventure, qu'ils se manifestent please
C'est fait..
Sinon pour le crank sensor, y'a la maniere de le diagnostiquer sur le Workshope..
soleil levant
Merci pour cette réponse rapide.
J'ai bien pensé au main relay mais je croyais que c'était avec la chaleur que les pbs se manifestaient ... ?? Quoi qu'il en soit, le voyant moteur est toujours allumé, voiture fonctionnant bien ou pas ... De toute manière, et par prevention, je prevoyais de refaire les soudures un jour ou l'autre ( sauf que maintenant ça ne sera plus de la prévention 8) 8) )
Pour le crank sensor je vais le tester demain, à la lumière parceque là dans le noir ... Une idée du prix si il est à changer ?
Merci encore à toi RB.
OSAKA_91
bigmon
Essaies une réfection du main relaymais sans conviction pour ma part...
Si le probleme persiste et que tu connais un autre ed7/9 alors essaie un allumeur complet
soleil levant
TCHEN-TAÏ
Euh led 4 et led 8, tu dis ?
Ben pour moi ça veut dire un pb de capteur d'angle de vilebrequin (PMH) au niveau du distributeur. Ou un fil défectueux à ce niveau.
Quand au Main Relay, normalement, le symptôme c'est moteur chaud, ça cale, et pour redémarrer, il faut attendre que ça refroidisse.
doudou41
le relais mitsuba ne fait pas allumer le voyant panne sur les anciennes comme toi parcontre l'allumeur oui donc il te reste plus qu'a le changer
joce
Moi, j'ai eu le meme coup...
C'était l'allumage !! (la bobine etait morte)
J'ai bien refais les soudures du Mail Relay (à l'époque) mais il n'y avait pas d'inidication sur l'ECU... simplement la voiture qui ne redemarré pas à chaud.
Conseil donc, enlève la tete de DELCO et regarde l'état de la bobine !
ED7 et LSI auto
soleil levant
Bon, me revoilà à la maison
Mreci pour les nouvelles infos.
Je vais descendre jetter un coup d'oeil à l'allumage.
Tu l'as payé combien ta bobine neuve joce STP ?
bip-bip
accord, shuttle, integra
27 - Eure France
Sujets : 54
Est ce qu'il y a un main relay sur EC9 Car la mienne ratatouille et calle et demarre plus apres
A+
joce
soleil levant, Je ne l'ai pas payé désolé ... Je peux pas te renseigner la dessus ...
Idée : peut être existe t il des ALLUMEURs plus puissant à monter en lieu et place pour le meme prix que l'origine.
Sinon, faut tel O consessionnaire.
Si le bobinage à l'air bon, il s'agit peut être que de la tête de rotor (tu sais l'élice qui tourne...) regarde si il n'y a pas un peu de jeu ou si elle fait bien contact.
ED7 et LSI auto
OSAKA_91
soleil levantSi le probmème viens de la bobine tu peux toujours prendre une bobine externe genre MSD par exemple, mais je suis quasi certain que ça ne viens pas de ça ni du main relay.
bip-bip a écrit :Est ce qu'il y a un main relay sur EC9 Car la mienne ratatouille et calle et demarre plus apres
A+
a ma connaissance il n' y a pas de main relay sur l EC9
soleil levant
OSAKA_91
doudou41
sur EC9 pas relais car pompe a essence mécanique car ce sont des carbus
A+ 8)
soleil levant
[ED9]Arno
J'ai eu la led 8 aussi. En Août 2004.
Ce n'était pas le main relay mais le doigt de l'allumeur qui touche le rotor. En fait, il bougeait trop et le contact se rompait quand je roulais.
J'ai pris une pièce d'occas chez Honda et 100 plus tard, c'était réglé.
J'avais fait un post là dessus. Je ne le trouve plus.
[ED9]Arno
Prov. Liege (BE)
Honda Civic FK3 1.6 I-DTEC 207.000 KM
Tesla Model 3 SR+ 306 cv
RB26DETTvs2JZ
BDRS
le symptome du relais, c'est moteur chaud, au demarage le voyant check engine ne s'eteind pas ou tu n'entends pas le clic du pgmfi
reparable en refaisant les soudures
code 8+4, c'est ton allumeur qui est mort. En fait le roulement s'use et si tu continues a rouler avec la panne, tout le rotor bouge et detruit tes fils de capteurs et ta bobine
soleil levant
Bon, apres avoir écumé les casses du coin sans succes ( je n'ai vu qu'une Concerto 1.6 qui n'avait déjà plus d'allumeur et une ED7 avec 195.000 Kms ...) je me suis resolu à passer chez HONDA. Le module coute 800 balles, l'allumeur dépouillé mais avec les capteurs ( sans bobine ou rotor donc) coute 2500 balles, et l'allumeur complet coute lui 3500 balles ( 535 Euros TTC ). Le problème de l'occasion est que par définition le matos est déjà usé donc susceptible de lacher un jour. C'est pourquoi j'ai décidé de changer l'allumeur complet. Considérant le fait que c'est le seul truc qui lache à coup sûr sur une ED7, je préfère avoir une bobine neuve, avec capteurs neufs, roulements neufs etc etc. Si ça relache dans 160.000 bornes, ça me va
Merci encore à tous ceux qui m'ont éclairé et m'ont aidé.
... Et vivement Jeudi que je la récupère !!
Bye.
