[ED7] nouveau parmis vous, une pistarde en + !
emericlee Hors ligne
Sujets : 23
24-10-2015, 14:00:48   -   [ED7] nouveau parmis vous, une pistarde en + !
Salut à tous,
j'ai vendu ma MR2 la semaine dernière et j'ai vite rebondi sur sa remplaçante. Il me fallait une pistarde déjà bien équipée pour moins chère que la vente de mon MR et qui marche mieux que mon actuelle prélude BB9.
Je me suis donc tourné vers une ED7 prépa piste que vous connaissez sans doute déjà. C'était celle à euroblack du forum Wink
J'ai été la chercher à Troyes avec mon plateau.
Sur le retour
[Image: 630729DSC1905.jpg]
Et la voici dans mon garage bien au chaud
[Image: 160517DSC1907.jpg]
[Image: 245261DSC1909.jpg]
Je vais pas vous faire une présentation, vous connaissez déjà un petit peu l'histoire de l'auto.
De mon côté, pas grande modifications à l'avenir, juste profiter de l'auto sur circuit et veiller à mettre à jour à chaque fois les fluides.
J'aurais néanmoins quelques questions pour bien démarrer avec l'auto.
1) Pour commencer, j'ai voulu enlever mon bouchon de radiateur pour regarder le niveau. Et par surprise, il été très dur à enlever, j'ai du beaucoup forcer pour le retirer.
Je décide donc d'en commander un autre en me disant qu'il a du s'élargir avec le temps mais je remarque que 2 modèles existent pour la civic ED7 --> le small Head et le big Head
le big ;
[Image: 797673big.png]
le small ;
[Image: 574788small.png]
Mon bouchon est un big ;
[Image: 681131DSC1912.jpg]
Tête de radiateur ;
[Image: 800232DSC1915.jpg]
Étant donné que j'ai eu du mal à le retirer, je me dit finalement qu'il me faut peut être un small ? Mais comment savoir ? Vous, lequel avez vous et surtout avez vous du mal à le retirer ? (j'ai du y aller avec les 2 mains).
2) J'ai un voyant moteur qui s'allume dont les clignotements vu sur l'écu se rapporte au chiffre 7 (TPS papillon). J'ai déjà essayer de voir comment régler ça mais peu importe, c'est pas très important, je vais me contenter de voir si le papillon s'ouvre au max quand j'appuie sur l'accélérateur LOL
Cependant, j'aimerais savoir si y-a possibilité de faire clignoter le voyant moteur du tableau de bord au lieu de voir celui-ci de l'écu ? Ceci ce faisant par l’intermédiaire d'un shuntage d'une prise se situant quelque part, y-en a t'il une sur les ED7 ? à moins que le clignotement de l'écu remplace ce shuntage ?
[Image: 672501DSC1913.jpg]
[Image: 548551DSC1914.jpg]
J’irais faire au cas où un reset de l'ecu en enlevant le fusible "ECU" et le fusible "feux de détresse hasard" mais je vois pas en quoi faut retirer le dernier.
A part ça, petite vidange à la 300V pour bientôt en profitant surement de monter des manomètres de pression et température d'huile, toujours très utile sur circuit.
Il n'y aurait pas par hasard des fils + déjà prêt à recevoir un équipement électrique ? Sur certains autos d'origine, il y a ça mais j'ai pas trouvé. je couperai un fil sinon.
Merci à vous Smile
H22 4ws Piste
[Image: 350807oui00000.jpg]
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
24-10-2015, 19:02:15   -   RE: [ED7] nouveau parmis vous, une pistarde en + !
J'avais prit le + de l'allume cigare !
Mon ek4 et mon ITR
Sujets : 23
24-10-2015, 22:13:25   -   RE: [ED7] nouveau parmis vous, une pistarde en + !
Ouai mais ya pas d'allume cigare LOL
je vais me piquer sur l'écrou post coupe circuit et en profité pour mettre mon futur alfano également. Wink
me suis renseigné et c'est un small que je dois avoir en bouchon de radia.
A moi de tout commander et en profiter pour faire la total le week prochain et commencer réellement les essais Twisted
Est-ce utile d'avoir une bar avant sup alu avec l'arceau 6 points que j'ai ?
H22 4ws Piste
ju.eyz Hors ligne
25-10-2015, 13:13:41   -   RE: [ED7] nouveau parmis vous, une pistarde en + !
oh celle la elle m'a fait de l'oeil sur leboncoin pendant un moment Wink
Quel super base pour s'amuser sur circuit ! elle a l'air super propre et super affuté niveau chassis il me semble, tu peux nous faire un résumé du setup de l'auto ?
Profites en bien en tout cas, et surtout investis dans une caméra pour nous faire de belles vidéos.
Concernant le bouchon de radiateur, je crois que small ou big c'est en effet qu'une histoire de taille par rapport au radia, si tu avais un big je te conseil de reprendre un big.
Kagotani_racing Hors ligne
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
25-10-2015, 13:29:21   -   RE: [ED7] nouveau parmis vous, une pistarde en + !
Bel achat!
Pour le bouchon je pense en effet que c'est un gros, le petit semple moins haut et risque de ne pas plaquer sur le radiateur.
Pour l'alfano normalement c'est à pile! Wink
Sujets : 23
26-10-2015, 01:29:47   -   RE: [ED7] nouveau parmis vous, une pistarde en + !
Oui très bonne base pour le circuit !
Je pense d'ailleurs l'emmener au circuit le Mans Bugatti fin Novembre, j'aurais ainsi un premier ressentit de l'auto sur circuit par rapport à ma prélude.
Pour ce qui est matos de caméra, mon pote est équipé avec ces 3 go pro. Je pense tout de même investir un jour dans une petite cam histoire de filmer davantage nos track days.
Le setup de l'auto est le suivant
si y-a des erreurs et qu'euroblack passe par là, qu'il n'hésite pas à corriger Wink
Collecteur inox et tuyau inox en remplacement du silencieux (ça fait du tam là par contre)
Filtre a air kn dans le boite a air d'origine alimenté par un boa.
Pont court.
Les trains on été démontés et repeints en noir, ils sont montés en silent bloc energy rouge.
Camber kit no name a l'arrière.
4 amortisseurs koni montés avec 4 ressorts court.
Freinage avant étriers de clio rs montés sur des disque d'eg6 en 262mm refroidi par boa.
Disques brembo max et plaquette ferrodo d'origine.
A l'arrière fusées de clio rs donc etrier et disque de clio rs refroidi par boa.
tout le circuit de freinage est en durite avia.
maitre cylindre et master vac de clio rs.
Frein a main hydraulique et répartiteur de freinage.
Pneus Federal 595RSR mi usure.
Intérieur :
La voiture a été peinte intérieur et extérieur en blanc banquise.
Elle a été entièrement démontée et vidée.
Arceau complet 6 points avec croix / renforts.
Tous les éléments (capot, coffre, portes) ont été allégés / attache rapide capot et coffre.
Vitres av en macrolon anti rayure avec trappes coulissantes.
Le bloc chauffage a été supprimé et remplacé par un petit ventilateur qui est pris sur le radiateur de chauffage d'origine.
Les panneaux de ports intérieurs sont en carbone.
Baquets fibre sparco pro 2000 noir.
Harnais 6 points sparco noir.
volant peau retournée oreca monte sur moyeu alu.
Tableau de bord a été allégé et flocqué en noir.
Shift light réglable.
coupe circuit général sur le tableau de bord.
commande des ventilos de refroidissement et intérieur sur le tableau de bord.
extincteur.
Prochainement, mise en place mano temp et pression d'huile sur plaque mocal. Avec vidange à la 300v et filtre HKS.
H22 4ws Piste
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
26-10-2015, 08:29:07   -   RE: [ED7] nouveau parmis vous, une pistarde en + !
Cool je ferait au mans également! Wink
ju.eyz Hors ligne
26-10-2015, 13:12:05   -   RE: [ED7] nouveau parmis vous, une pistarde en + !
mais vous allez tous être au mans !
Je vais devoir venir vous voir ! je vais essayer de m'orga avec des personnes qui y vont !
MAZOUT POWER Hors ligne
ED7 TPPT
26-10-2015, 13:17:31   -   RE: [ED7] nouveau parmis vous, une pistarde en + !
Mon aussi j'y serais baby
Une bien belle auto que tu as achetée Wink
Ma pistarde = ED7 + B16A2
Otake Racing Team
(Modification du message : 26-10-2015, 13:18:26 par MAZOUT POWER.)
Sujets : 23
27-10-2015, 12:49:17   -   RE: [ED7] nouveau parmis vous, une pistarde en + !
(26-10-2015, 13:12:05)ju.eyz a écrit : mais vous allez tous être au mans !
Viens, on sera tous là-bas Big Grin
(26-10-2015, 13:17:31)MAZOUT POWER a écrit : Mon aussi j'y serais  baby
Merci MAZOUT, l'équipement dessus est en effet très complet. Euroblack a fait du très bon boulot, merci à lui Smile
Plus qu'à tester ça au Mans et voir ce que ça donne !
H22 4ws Piste
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
27-10-2015, 13:56:28   -   RE: [ED7] nouveau parmis vous, une pistarde en + !
Tu connais le circuit?
euroblack Hors ligne
Réputation : 14
27-10-2015, 19:56:05   -   RE: [ED7] nouveau parmis vous, une pistarde en + !
tiens ! heureux de la voir ressortir celle la !
surtout si cette fois elle va souvent sur circuit !!!!!
ju.eyz Hors ligne
28-10-2015, 12:04:08   -   RE: [ED7] nouveau parmis vous, une pistarde en + !
J'y suis allé une fois en spectateur, je n'ai jamais roulé dessus ! et surtout je ne suis pas sur que mon nouveau moteur sera monté pour la date du Mans !
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
28-10-2015, 14:17:49   -   RE: [ED7] nouveau parmis vous, une pistarde en + !
Ah ok tu vas voir une super piste à rouler même sans bcp de chevaux
ju.eyz Hors ligne
28-10-2015, 16:27:58   -   RE: [ED7] nouveau parmis vous, une pistarde en + !
(26-10-2015, 13:17:31)MAZOUT POWER a écrit : Ah ok tu vas voir une super piste à rouler même sans bcp de chevaux
quel est la date exact et le prix?
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
28-10-2015, 20:57:18   -   RE: [ED7] nouveau parmis vous, une pistarde en + !
29 novembre à 190€ avant le 1er novembre
  [ED7] Ma pistarde : c'est fini MAZOUT POWER 2 257 259 554 11-02-2024, 12:46:38
Dernier message: Cali-Puma
  [EG5 B18C6] ancienne pistarde de retour sur la route k-scou 4 828 28-03-2022, 09:47:00
Dernier message: SoichiroYann
  [ED7] Pistarde rouillée, pistarde quand même Flog 19 2 022 08-01-2022, 13:56:18
Dernier message: Flog
  [Integra Type R ] Rouge- Future pistarde AnonymeJohnDoe 83 8 427 16-08-2021, 23:01:19
Dernier message: Piston
  [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde ) : TEIN MonoFex -> Flex Z patrice 976 126 807 20-07-2021, 07:28:00
Dernier message: nico_ledingo
  [Civic EK4] Une pistarde en amélioration. lethallunacy 397 79 038 29-05-2021, 08:27:44
Dernier message: lethallunacy
  [EE8] Ma Honda CRX 1.6i-VT 10 ans parmis vous !! vtecspirit 2 075 343 475 26-04-2021, 09:51:04
Dernier message: MAZOUT POWER
  [EG6 K20A] La pistarde de CR Tune Vidéo à clastres CR Tune 142 31 695 10-05-2020, 16:35:43
Dernier message: DAV4WS
  [EG4] Pistarde B16a CR Tune / kit NBC / projet K20 DieuKanibal 85 19 211 14-02-2019, 12:03:38
Dernier message: Gtune
  [EP3] Pistarde en devenir ! de retour ! Leddmann 37 7 657 06-01-2019, 15:39:25
Dernier message: Leddmann
