Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 24-04-2025, 05:21:18
ED7 : négatif sur allumage ?
Romuald Hors ligne Senior Member ****
mr2
Sujets : 43
16-12-2004, 22:44:30 #1
Je veux installer un compte tour/shift light et a priori il faut le connecter sur le côté négatif de la bobine d'allumage... c ou ça ?
Qui peut m'aider ?
ça a un rapport avec le fil bleu (RPM) de sortie d'ECU ?
icedfluid Hors ligne Posting Freak *****
59 Nord France
Réputation : 15
16-12-2004, 23:29:23 #2
Le fil bleu c'est celui du compte tour. T'as 2 pulses par tour si ma mémoire est bonne.
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
mr2
Sujets : 43
17-12-2004, 10:27:41 #3
Bon c'était pas le fil bleu mais le blanc (broche B17) du calculateur !
ça marche nickel ce truc !!
http://www.sunpro.com/product_detail.php?pid=16332
59 Nord France
Réputation : 15
17-12-2004, 11:59:54 #4
Bon ben c'est le fil blanc alors ! Wink
Thx
icedfluid@gmail.com
59 Nord France
Réputation : 15
19-12-2004, 19:19:02 #5
Je comprends pas c'est le fil bleu qui donne le signal au compte tour ... Ca devrai donc fonctionner sur le bleu ! Bizarre.
Sinon le blanc va effectivement à l'ECU.
icedfluid@gmail.com
mr2
Sujets : 43
19-12-2004, 23:12:11 #6
Il me semble que le B17 (fil blanc) reçoit le signal de la bobine en entrée, donc directement les impulsions (2 / tours), c'est celui là qu'il faut au shift light...
Pour le B15 (fil bleu), j'ai l'impression que c'est signal continu qui va vers le compte tour...
59 Nord France
Réputation : 15
20-12-2004, 09:20:34 #7
Romuald a écrit :Il me semble que le B17 (fil blanc) reçoit le signal de la bobine en entrée, donc directement les impulsions (2 / tours), c'est celui là qu'il faut au shift light...
Si j'ai le temps je tirais cette affaire au clair à l'oscilloscope ! Wink
Pour avoir le régime j'avais carrement chopé le fil dans l'habitacle au niveau de l'ECU. Je sais que j'ai 2 * RPM sur ce fil.
Toi tu t'as 2 / RPM !??
icedfluid@gmail.com
mr2
Sujets : 43
20-12-2004, 10:25:19 #8
oui c'est bien ça... 2 impulsions / tour moteur
59 Nord France
Réputation : 15
20-12-2004, 11:12:47 #9
Donc "2 x RPM" ! Wink
icedfluid@gmail.com
