[ED7/ED9]problème allumage en buté
crx yoyo 03 Hors ligne
23-01-2008, 16:38:57   -   [ED7/ED9]problème allumage en buté
Bonjours à tous
Je n'arrive pas à régler mon allumeur au 16° préconiser, je suis actuellement à 13°/14° et en buté sur l'avance.
L'allumeur marche très bien, la distribution et bien caler, la voiture fonctionne normalement.
Le rotor peut t'il être en cause ?, peut on légèrement le tourner sur son axe ?
Vos avis sont les bienvenue Wink
RESTAURATION DE MON CRX EN IMAGES : ici
olivier62 Hors ligne
24-01-2008, 17:51:28   -
Ton ralenti est-il à la bonne valeur lorsque tu pointes la lampe stoboscopique ?
Si l'allumeur est en bon état il ne doit pas y avoir de jeu entre le rotor et son axe
J’achète mon tabac et ma bière en Belgique et j’emmerde l’autre pays du fromage finger
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
24-01-2008, 18:11:13   -
es tu sur de regarder le bon trait sur la poulie ???
car les deux traits correspondent à la plage de reglage
je me suit fait avoir aussi :
si tu utilise un lampe strob a dephasage il faut regler sur le trait correspondant au pmh sur la poulie
si tu utilises une lampe strob sans dephasage il faut utiliser les deux traits pour le reglage de l'avance
24-01-2008, 18:12:59   -
olivier62 a écrit :Ton ralenti est-il à la bonne valeur lorsque tu pointes la lampe stoboscopique ?
calage réaliser dans les règles de l'art, régime 700/750tm.
Citation :Si l'allumeur est en bon état il ne doit pas y avoir de jeu entre le rotor et son axe
Bonne état je ne sais pas, mais il marche.
J'ai enlever la cloche et le rotor n'a pas de jeu, j'hésite à le faire tourner un peut sur lui même (du moins si c'est possible).
Merci Wink
24-01-2008, 18:27:36   -
djguigui a écrit :es tu sur de regarder le bon trait sur la poulie ???
tout à fait, j'ai marquer mes repéres au blanco pour une meilleur visibilité (le petit point correspond au PMH et le gros point (normalement rouge) au 16° incluant les +2°/-2°)
[Image: calageallumageqj4.jpg]
nico42 Hors ligne
24-01-2008, 20:03:38   -
Tu as bien shinter l'ECU ?
[1.6i-16 TEAM] / member #6
[Image: Signature.jpg]
24-01-2008, 20:29:46   -
nico42 a écrit :Tu as bien shinter l'ECU ?
Oui, de même j'ai bien brancher le capteur de la lampe strobo sur le fil de bougie n°1
27-01-2008, 19:15:41   -
D'autre avis ?
27-01-2008, 19:39:21   -
crx yoyo 03 a écrit :D'autre avis ?
Moi au départ je pensais vraiment à un mauvais calage de distribution. Mais comme tu est sur de celui-ci, je ne vois plus très bien.
Et c'est pour cette raison que je t'ai demandé si tu avais la bonne valeur de ralenti lors du réglage.
bstef Hors ligne
27-01-2008, 19:43:20   -
salut,
c'est le bon allumeur Confused: (TD03U)
ou alors n'a tu pas interverti tes arbres a cames
HONDA OU RIEN
28-01-2008, 03:51:36   -
olivier62 a écrit :Moi au départ je pensais vraiment à un mauvais calage de distribution. Mais comme tu est sur de celui-ci, je ne vois plus très bien.
C'était les 2 paramètre à prendre en considération, mais malheureusement ils sont hors cause Sad
bstef a écrit :salut,
c'est le bon allumeur Question (TD03U)
Tout à fait, d'ailleurs avant la dépose du moteur il était calé à mis course.
Citation :ou alors n'a tu pas interverti tes arbres a cames
Ils sont bien à leur place respective, pas de doute.
Je vais me pencher sur l'allumeur, un démontage s'impose, merci encore
gineto Hors ligne
Réputation : 62
28-01-2008, 08:49:05   -
il me semble qie VEI avait eu un problème similaire d'allumeur en butée sur son EG...
28-01-2008, 14:30:37   -
gineto a écrit :il me semble qie VEI avait eu un problème similaire d'allumeur en butée sur son EG...
Oui j'avais vue, d'ailleurs aucune réponse concrète à ce jour Sad
bstef Hors ligne
28-01-2008, 19:43:41   -
salut,
regarde ta poulie de vilo si elle n'a pas tourné sur elle même,
j'ai eu le coup une fois sur un EE8 , la poulie est raccordé sur son axe avec du caoutchouc et il c'était décollé et du coup je ne pouvez plus régler l'avance parce que le point ne correspondait plus avec le PMH
si c'est pas ça je vois pas ce que ça peut être d'autre
bon courage
HONDA OU RIEN
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
28-01-2008, 19:46:20   -
bstef a écrit :ou alors n'a tu pas interverti tes arbres a cames
Il ne démarerait pas Wink
bstef Hors ligne
28-01-2008, 19:52:04   -
oui tu a raison je n'y avais pas pensé Oops!
HONDA OU RIEN
mcle81 Hors ligne
29-01-2008, 19:22:15   -
Il m'arrrive le meme probleme aujourdui , je suis a environ 14° avec l allumeur en butée.
Je ne comprend pas , que ce passe t'il ?
mcle81 Hors ligne
11-02-2008, 22:18:35   -
toujours pas resolu ?
azer-toto Hors ligne
06-11-2008, 10:58:48   -
Même problème, en butée à 14° environ sur mon td03u sur ed9 Sad
L'allumeur d'origine tombait bien pourtant ...
Quelqu'un a trouvé d'où ca vient ? :o
06-11-2008, 13:09:56   -
Bon bah moi ça venait de l'allumeur.
J'avais un code erreur ecu 4, j'ai démonté l'allumeur pour voir si tout était bien branché.
Un fil ne l'était pas.
Maintenant ça marche Smile
  [D16A9]changement tête,doigt et bobine d allumage>>>pas d allumage. Gonzothi 11 2 512 04-02-2020, 07:17:40
Dernier message: mcle81
  [ed9]problème allumage Kevin87 1 1 181 08-02-2019, 21:22:48
Dernier message: TsoF
  [ED7] Faisceau d'allumage qui se barre vrOOm13 11 4 694 17-05-2016, 21:39:34
  [crx ed9] problème d'allumage guigui41 3 2 640 06-03-2016, 19:39:01
Dernier message: guigui41
  [ED7] HELP ! Gros probleme d'allumage !!! Maamouth 11 2 987 22-08-2015, 20:46:15
Dernier message: Maamouth
  [ED7 D16A9] Problème allumage! 4 allumeurs grillés sur 3 semaines ! rum's 21 7 786 21-03-2014, 13:17:45
Dernier message: malintoy
  [ed7] Compatibilité faisceau d'allumage benjicivic 5 2 480 13-03-2014, 18:17:40
Dernier message: tchitchou34
  [ed7] cable d'allumage qui saute! CivicRookie 1 2 160 18-02-2014, 13:03:55
Dernier message: MarchoU
  [ed7] problème allumage Ed7-aero 0 1 994 01-12-2013, 15:25:55
Dernier message: Ed7-aero
  [ek4] buté amortisseur energy vivic73 2 1 163 24-06-2013, 19:09:40
