[ED7]. d16a9 rupture a 3500 tm !!!!
Rezzak Hors ligne
19-08-2011, 13:44:04   -   [ED7]. d16a9 rupture a 3500 tm !!!!
salut a tous !!!
j'ai fais en échange moteur ( d16a9 pour d16a9 ) sur ma petite civic qui étais a l'arrêt depuis 2ans ...
la seule diference entre les 2 moteur c'est :
-moteur d'origine 2 prise a 2 fil derrière le Colecteur d'admition et 1 prise 6 fil a l'angle pare brise coter conducteur
-nouveau moteur 1 prise a 2 fil derrière le Colecteur d'admition et 1 prise 8 fil a l'angle pare brise coter conducteur
j'ai ralonger (proprement) les 2 fil ver la prise 8 fil car couleur de fil identique.
pas d'alerte au début puis des les 3500tm franchi un acou et le témoin orange moteu l'alume le moteur continu d'accelerer mais un fois repasser endesou des 3500tm elle rupte a3500 tm
frustrent !!!
un idée ???
Au delà de "no limit"
LiLR3D*974 Hors ligne
19-08-2011, 14:00:01   -
A vu d'oeuil tu as mis un D16a9 provenant d'une phase 2 vers une phase 1. ou inversement.
Apparament il y a une modif a faire au niveau du branchement de l'allumeur.
"Ennuie toi a 200 en ligne droite, je me ferais plaisir a 90 dans un virage..."
Rezzak Hors ligne
19-08-2011, 18:25:07   -
j'ai la carte du nouveau moteur !!!
je vais la brencher pour voir !!!
boskorex Hors ligne
93 - Seine-Saint-Denis France
19-08-2011, 18:36:45   -
tien, si sa peut t'aidé, "alex35crx" a eu plus ou moins le même problème
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=162559
>>>-->>>j'aime bien quand les dames viennent au garage, et disent quels ont une fuite à "la raie"<<<--<<<
j'EDIT plusieurs fois, non pas que je n'assume pas ce que je dit, juste que je corrige mes fautes d'orthographe ! ================================================================
--> être garagiste, c'est comme être une p*te, moins ont est chère, plus on ce fait enc*lé par le client ! <---
juliencrxfolcar Hors ligne
19-08-2011, 23:04:05   -
j'ai eu le meme cas avec mon crx c'était un connecteur débranché sur l'allumeur rupteur a 3500tr avec allumage du voyant ,le défault capteur cylindre était remonté
Rezzak Hors ligne
21-08-2011, 10:03:59   -
j'ai échanger les cartes et j'ai trouver ou on trouve o les code erreur !!!
les 2 carte sont unanime code 4 et 17 !!!
4 pour le capteur sur l'allumeur et 17 aparament ça arrive quant il fais trop chaud dans l'habitacle !!!
(j'ai le chauffage a fond pour sortir l'air du refroidisement)
je vais changer le capteur et je vous tien au jus !!!
merci pour vaux réponses !!!
Mad Manu Hors ligne
22-08-2011, 08:42:26   -
Rezzak a écrit :4 pour le capteur sur l'allumeur et 17 aparament ça arrive quant il fais trop chaud dans l'habitacle !!!
D'où tu sors ces âneries ? (sans vouloir t'offenser)
4 - Crank Angle (Capteur aac)
17 - Vehicle Speed Sensor (VSS)
Rezzak Hors ligne
23-08-2011, 22:46:24   -
j'ai fais des recherche sur les fofo !!!
mais si j'ai fais des erreur, corriger moi !!!
pour mon problaime code 4 c'est résolu j'ai changer l'alumeur !!!
le moteur tourne bien et monte bien dans les tours !!!
tout fois j'ai toujours le code 17 aubout de 2 3 min de route,
avec ou sent chauffage !!!
donc :
- comment bien régler un allumeur ?
- c'est quoi un code 17 ?
PS: je suis un gros noob et je bit rien au terme comme aac ou vss ...
mais je ne demende qua apprendre !!!
boskorex Hors ligne
23-08-2011, 22:53:58   -
pour réglé l'allumeur il te faut une lampe stroboscopique , et le défaut 17 c'est le
capteur de vitesse du véhicule ( vss )
ps: AAC c'est arbre a cames Wink
Rezzak Hors ligne
23-08-2011, 23:13:08   -
j'ai mis le doit sur les 2 solus !!!
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?p=3127954
je test ca et je vous tien au jus !!!
merci a tous et merci a japan car !!!
Rezzak Hors ligne
25-08-2011, 10:22:49   -
tout bon pour mes alertes !!!
plus de voilent moteur !!!
juste un problème de ralenti  mais je vais developer sur un autre sujet !!!
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 23 450 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 314 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [EE9] coupure a 3500 tours ? dede37 19 4 308 09-08-2012, 11:52:17
Dernier message: Benjy San
  [ee8] probléme rupture jack18 2 1 286 04-02-2012, 15:55:29
Dernier message: jack18
  [D16A9] Rupture variable, sois 7500, soit 8000 :O Wheell-R 13 2 846 24-10-2011, 09:07:57
Dernier message: ballou
  [EG] Rupture allumage bizzare??? ludoracingteam 15 3 131 13-07-2011, 14:55:42
Dernier message: ludoracingteam
  [EJ1 : D16Z9]. Problème de rupture prématurée. nego 8 2 529 07-03-2011, 23:47:19
Dernier message: nego
  [D16A9] CLAPET cassé sur admission du d16A9 Sylvain03 5 2 632 29-09-2010, 21:58:16
Dernier message: Natipac
  [ Del Sol d16a9 ] d16a9 vendu, d16z6 remis a la place karkass 73 16 278 23-09-2010, 17:36:40
Dernier message: karkass
  [D16A9] Remettre à neuf un D16A9 qui a 250.000 kms yak103 40 10 548 15-07-2010, 15:48:46
Dernier message: DAV4WS
