[ED7] d16a9 Plus rien après 5000 tour/min !!!!
Brakeless Hors ligne
Réputation : 53
03-05-2009, 00:14:17   -   [ED7] d16a9 Plus rien après 5000 tour/min !!!!
J'ai un petit problème, la voiture bloque à 5000 tours/min ^^ !!!
Elle pousse comme d'habitude jusqu'à 5000 puis après plus rien, elle stagne, j'ai même l'impression qu'elle freine !!!!!!!
J'ai ouvert le capot, rien d'anormale visuellement, tout les niveaux OK, la voiture démarre bien, le ralenti est stable, elle tourne sur tout ces cylindre !!
Je n'y connais vraiment rien, je me tourne donc vers vous et le savoir que vous posséder pour m'aiguiller ^^
J'espère fortement que ce n'est pas grand chose !!
Merci d'avance
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
03-05-2009, 04:10:43   -
je pense que ton problème vient de l'arrivée d'essence. il te faudrait donc tout vérifier de ce coté la, pompe a essence, filtre, injecteurs.
sinon, check l'admission et l'échappement.
Mon EG5
makuro Hors ligne
Sujets : 88
Réputation : 30
03-05-2009, 04:13:55   -
Ton ECU affiche des erreurs? Essaye un reset ECU
Mon EG6 :ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo :ICI [VENDUE]
Ma MPS :ICI
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
03-05-2009, 15:37:52   -
vous y tenez a ce reset ecu hein?
Mon EG5
  [ed7] nombre tour cremaillere hondaman45 3 534 08-02-2022, 23:01:39
Dernier message: hondaman45
  [ed7] problème compte tour hondaman45 2 447 25-01-2022, 17:45:30
Dernier message: folken
  [crx ed9] broutage 3000tr min HELP papasp80 3 949 27-09-2019, 22:38:04
Dernier message: playboy7131
  [ek3] PLUS DE PUISSANCE APRES DISTRIBUTION tic-tac 25 12 319 31-05-2019, 18:46:30
Dernier message: JM13
  [EJ2/D15B7] problème ralenti instable et plafonne à 3500 tr/min Roro do lobo 4 2 656 10-03-2018, 12:33:22
Dernier message: Roro do lobo
  [EK3] petit raté et léger a coup à 5000tr/min Steven08 7 2 117 22-03-2017, 21:58:08
Dernier message: nonovtec
  [ej1] swap (h22a7) coupure 4000 tours/min.(p28)? hondaction 27 3 741 12-03-2017, 14:27:47
Dernier message: hondaction
  [B18C4] Ralenti 3000 tr/min EJ1 oui-oui31 4 1 921 14-02-2017, 12:36:02
Dernier message: oui-oui31
  [EJ9] Problème électricité (rien ne s'allume) Andgeur 5 1 699 21-05-2016, 03:46:53
Dernier message: Andgeur
  [EJ9] Défaut, broute entre 1000 et 2000 tr/min Tyrexo 16 5 940 15-04-2016, 18:11:18
Dernier message: Tyrexo
