ef3kanjo
CRX ED9
Non vaut mieux pas D’ailleurs je ne fais plus attention aux vibrations que ça engendre
CRX ED9 K20A2 : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Hond...aily-drive
EC9 D16A9 // EG4 VEI // EG5 B18C JDM // ED7 // ED9 K20A2
budbundy
hondasss
honda un jour, honda toujours...
jazz 1,4l 2009, legend KA3 ... et un VW T4 V6.
ef3kanjo
CRX ED9
Exactement
ef3kanjo
CRX ED9
an2yo
ED7 - EG4 - GSXR 1000
Jolie colis
Pour tes plaquettes j'ai un collègue qui pistais avec en EK4 (disque gp.N + Yellowstuff) il en était content, après sur route faut les faire chauffer un peu a ce qu'il me disait.
Pour ta ligne si elle est bien prévus pour ED/EF je pense qu'avec le tous en Invidia ça devrais ce mettre niquel. Pour moi Invidia est une marque qui font du matos de qualité (avis perso j'ai jamais eu) en prenant tout chez eux je pense pas que t'ai besoin d'ajuster. A voir le diamètre du décata aussi, si il est pas trop gros pour ton collecteur.
Comme je dis plus haut j'ai jamais eu ce genre de matos l'avis de personnes l'ai ayant eu te sera surement plus constructif
Mon ED7 : ED7
Mon EG4 : EG4
ef3kanjo
CRX ED9
an2yo
Si t'as bien un Supersprint pour DOHC il devrais être placer comme l'origine (pas comme les ebay SOHC qui descende trop bas est décale un peu toute la ligne). A voir aussi le diamètre de ton collecteur, il en existait 2 différent en sortie chez eux 45 mm et 60 mm.
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-D16A...OHC?page=8
Après comme tu dis l'idée d'un réglable est pas bête au moins tu te laisse un peu de marge pour ajuster. Je suppose que le décata Invidia est en diamètre 60 comme la ligne, suivant la taille du collecteur (si la sortie est en 45) a voir si ça passe . Moi j'avais monté sur un collecteur d'origine en sortie 42 mm il me semble un décata en 50 mm + ligne Sportex du même diamètre, avec la forme conique ça passait niquel.
Je pense dans tous les cas que le réglable doit ce trouver en diamètre approchant celui de ta ligne (ou entre celui de ton collecteur et de ta ligne) pour moins chère que l'Invidia.
Je te dit un peu l'inverse du message précédent je penche plus pour le réglable en fait
Et je pense tu connais mais pour ajuster au top ca peut toujour servir ce type de SB
Modification du message : 14-06-2019, 11:11:43 par an2yo.
Mon ED7 : ED7
Mon EG4 : EG4
ef3kanjo
CRX ED9
Hai-San
Jolie set, de quoi agrémenter ta vivic osaka
Mais juste est-ce qu'il faudra du temps en utilisant la voiture pour libérer le son de la ligne, car dès le début à ce qu'il parait les effets ne sont pas totalement immédiats de ce que j'ai pu lire des fois ?
Modification du message : 14-06-2019, 19:25:06 par Hai-San.
Japan ist weit
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
C'est le cas oui, le son d'une ligne se rôde au fur et à mesure des kilomètres....
Les SB comme cités, c'est le top ! Car souvent, la ligne se mets à bouger un peu quand elle n'est plus d'origine...
J'ai été obligé d'en mettre 2 sur mon Invidia aussi...
Hai-San
Je vois, l'instrument doit avoir des heures de vol du coup
Japan ist weit
ef3kanjo
CRX ED9
C’est vrai que sur mon EG, en mettant la Invidia également, j’ai remarqué qu’au fil des kilomètres le bruit avait changé, je pensais que c’était une impression mais tu me mets le doute en me disant ça
C’est pas impossible! Je verrai tout ça alors
Hai-San
Fait un comparatif vidéo dès la ligne posé, puis une autre 3-4 semaines plus tard, tu vas de suite voir la diff
Japan ist weit
ef3kanjo
CRX ED9
Bon aujourd’hui c’était remplacement des tirans de parallélisme d’origine par du Hardrace. Donc obligé de baisser le demi-train et donc de dévisser les vis de Silentblocs de demi-train AR. Jusque là tout va bien.
Sauf qu’au moment de revisser les deux en question, les deux vis me foirent à la gueule
Les vis sont en bon état, c’est mes inserts qui ont pris. Donc je me demande comment faire pour réparer ça maintenant
C’est déjà arrivé à quelqu’un ici?
Modification du message : 15-06-2019, 16:40:39 par ef3kanjo.
Raison de la modification: Faute de frappe
an2yo
Ça peut sembler con ce que je vais dire mais tu peu pas essayer de tarauder? J'ai jamais démonté le demi train arrière entier je vois pas exactement ces deux vis en questions.
C'est pas la même chose mais j'avais foirer le filetage d'une rotule et son écrou, taraudage/filetage j'ai pus remonter.
Je refais le châssis de mon ED en ce moment et pensait mettre les mêmes tirant de parra, tu m'as un peu refroidis sur faire la chose moi même
En tous cas bon courage, j'espère que d'autres plus expérimentés que moi pourront te répondre
Mon ED7 : ED7
Mon EG4 : EG4
ef3kanjo
CRX ED9
an2yo
Ok je vois c'est les 2 vis de 12 qui tiennes le silentbloc. Je pense qu'avec vis neuves et le bon taraud ca devrais te refaire le filetage propre, ça a du foirer qu'au début du filetage?
Je sais qu'il existe des insert fileté qu'on peut monter un peu comme des rivet mais la sur une pièces de trains roulants je suis pas sur que ça soit assez solide ou pas dangereux...
Genre ca : https://www.youtube.com/watch?v=hYj9uDNJKpE
J'ai déjà démonté une bonne partis de mes trains arrières mais j'était pas allé voir de plus prés les tirant de parra qui sont bien en avant, je pensais que c'était plus simple le montage
Mon ED7 : ED7
Mon EG4 : EG4
ef3kanjo
CRX ED9
Il y a une vis qui ne sort pas sans baisser le demi-train complet donc obligé de desserrer ces fameuse vis M12. Le début du filet n’est pas foiré. C’est simplement qu’elles ne serrent plus et sautent au moment de bloquer
Je vais essayer de taurauder effectivement et de remettre de la visserie neuve. On verra bien
ef3kanjo
CRX ED9
Aujourd’hui c’était réception d’un kit AV/AR Goodridge tressé et enveloppé, plus qu’à attendre le décata, joints et Silentblocs
Modification du message : 23-06-2019, 10:52:10 par ef3kanjo.
keke
ITR DC2 / ED B16
an2yo
Déjà tu as pu régler tes soucis de vis de demi trains ?
Le kit Goodridge comme le tien c'est les même passages que d'origine les fixation ou le genre de kit ou faut fixer les durites avec des rislan pour pas que ça ce ballade ?
En tous cas je doute pas de la qualité c'est ce que j'ai sur la moto est je trouve la finition niquel, je pouvais garder les passages de durites d'origine, pas de raison que pour auto ça ce mette de travers.
Je veux bien un avis qu'en tu les aura monté
Bon toi c'est plus une pistarde je suppose, mais au CT les durites avia ça passe ou pas ? J'ai lu tous et sont contraire la dessus.
Les tiennes sont bien enveloppés noir? si les fixation reprennent l'origine ça peut passer pour de l'OEM de loin
Allez bon courage
Mon ED7 : ED7
Mon EG4 : EG4
Allsgone
EK3 Fério - NPC13
86 - Vienne France
An2yo, sur son Eg qui est son daily il a des durites avias et elles passent au CT !
Ford Fiesta > Peugeot 309 German Look > Renault Clio 2,2 > Honda Civic EJ9 1997 > Honda Civic EK3 Fério BVA > Vitz RS / Golf4 TDI 4motion
ef3kanjo
CRX ED9
an2yo
(26-06-2019, 02:48:44)Allsgone a écrit : An2yo, sur son Eg qui est son daily il a des durites avias et elles passent au CT !
OK merci de tes précisions parce que je pense changer les durites dans un avenir plus ou moins proche et quitte a changer je me dit autant mètres des avia
D'accord niquel si ca peut ce refaire facile. Si je dois y toucher quand je changerais les tirant ou SB je ferait gaffe j'ai une ED7 phase 1 de 1988 aussi
Ok niquel alors pour les durites. Oui des durites tressées non plastifié c'est que si ça frotte ca ce bouffe après non?
Mon ED7 : ED7
Mon EG4 : EG4
ef3kanjo
CRX ED9
Disons que ça fait une sécurité en plus Enfin ça ne reste que mon avis personnel
Modification du message : 27-06-2019, 01:12:07 par ef3kanjo.
ef3kanjo
CRX ED9
JapanFan34
EG B18 - 3MPS
Je roule effectivement avec un Brake Stopper sur mon EG. Dans l'idée c'est censé empêcher la perte due à la déformation de ton tablier quand tu freines.
Et ça freine.
Après on en voit souvent sur Impreza, du moins quand j'avais la mienne c'était une pièce souvent conseillée. Donc l'idéal serait un feedback avant/après
EG4, vendue Back again ===> GC8, vendue ===> MR2 SW20, vendue ===> EG5B18 + Mazda 3 MPS
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EG5B...23?page=24
SoichiroYann
J'ai aussi un brake-stopper sur l'EG, j'approuve et je te le conseille. C'est subtil mais ça fait le travail.
ef3kanjo
CRX ED9
Ce sera donc mon prochain achat. Merci pour vos feed-back
an2yo
Beau boulot le montage de la ligne, t'as bien fait de prendre un réglable alors
La sortie est niquel en plus sur l'Invidia et surtout t'as la "gamelle" du silencieux bien horizontale, sur mes 2 ED j'ai jamais réussis avec des silencieux autres que l'OEM
Bon courage pour les frein
Mon ED7 : ED7
Mon EG4 : EG4
