Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 10-04-2025, 20:32:50
[ED7] Problème ventilation.
demi-secte Hors ligne Junior Member *
27-09-2006, 18:08:50 #1
Depuis quelques jours, ma ventilation ne fonctionne plus (peu importe la position sur le boitier de commandes).
A part le fusible (qui est OK), quelles sont les pistes les plus probables?
Pouvez-vous me guider sur quelques trucs que je pourrais vérifier?
Merci pour votre aide
Ldrick Hors ligne Senior Member ****
Honda civic 8G et shuttle EE4
45 Loiret France
27-09-2006, 18:24:51 #2
Les resistances du bloc ventil (derriere la boite a gant) qui lache verifie les
27-09-2006, 18:37:15 #3
Ldrick a écrit :Les resistances du bloc ventil (derriere la boite a gant) qui lache verifie les
OK, tu peux juste me les situer? Je vois bien le gros truc en plastique blanc... c'est là quelque part?
Merci pour ta réponse
fest25 Hors ligne Active Member ***
27-09-2006, 18:43:25 #4
moi ca me fais pareil sur la sol et kan je tourne le bouton l intensté des feux diminue en fonction de la position 1 2 3 ou 4
c est kil y a du jus ki part quelque part
on m as dis moteur gripper
civic ed7 et civic ek4 vti
www.import-ricers.fr
[Image: blackfestekuc1.gif]
27-09-2006, 18:44:51 #5
fest25 a écrit :moi ca me fais pareil sur la sol et kan je tourne le bouton l intensté des feux diminue en fonction de la position 1 2 3 ou 4
c est kil y a du jus qui part quelque part
De mon côté, rien ne se passe... aucun bruit et aucun phénomène de ce genre.
27-09-2006, 18:51:28 #6
moi non plu pas de bruit justement
juste l intensité qui diminue
m en suis apercu en partant un soir de chez pote, plein de buée et plus rien pour l enlever et mes feux qui clairaient legerement mois en fonction de la position du bouton
45 Loiret France
27-09-2006, 18:53:09 #7
Tu defais la prise et tu demonte et tout est la !!
[Image: clim9hw.jpg]
27-09-2006, 18:54:44 #8
sans le tableau de bord c est tout de suite plu facile lol
27-09-2006, 19:57:48 #9
fest25 a écrit :sans le tableau de bord c est tout de suite plu facile lol
C'est vrai
:P
Merci Ldrick, je vais démonter dès que possible.
tiz_2_Cooper Hors ligne Active Member ***
27-09-2006, 20:57:26 #10
sinon la mienne avait cramé au niveau de la masse du moteur de ventilation ( connecteur qui repart a la masse pour boucler le circuit) pour test j'ai pris un ohmmètre et pis test les resistances des fils pour voir celui qui n'en produisait pas ce qui implique une rupture du circuit a ce niveau la.
mazda rx-8 rotativ feeling
lug19 Hors ligne Senior Member ****
BA414F-CB755A
04-02-2009, 21:16:11 #11
Salut à tous!
Je sais, le topic est un peu ancien, mais bon, je tenais à apporter ma modeste contribution tout de même.
Il y a quelques jours, PAF!! Problème similaire à celui de demi-secte et fest25 : les vitesses 1 & 2 de la ventilation ne donnent plus rien, alors que les vitesses 3 & 4, elles fonctionnent. Confused
Après un petit recherche sur le JPC (merci Le_NoNo au passage), je tombe sur ce topic. A partir de là j'entreprends le démontage de la boîte à gant.
Problème : en images...
[Image: p1010287pk6rl3.jpg]
Sur les CA5, les résistances du bloc ne sont pas "sur le dessus" comme sur la plupart des Civic (voire même sur toutes les Civic), mais "en dessous"... bien bien "en dessous". :crzy:
Après avoir démonté une partie un TDB inférieur et moyennant une bonne agilité, on arrive au but.
Un petit coup d'oeil au workshop :
[Image: sanstitre10hf4.jpg]
C'est la pièce n°10 (ref 79330 SE0 003) : la résistance est bien en dessous. 2 'tites vis à faire sauter... Et voilà le résultat :
[Image: p1010293db5.jpg]
Le filament du milieu est bel et bien cassé, et ceci explique cela... Apparemment, c'est l'une des maladies chroniques de nos vieilles Honda.
Du coup, un petit coup de fil au concessionnaire Honda du coin : 44 euros TTC (et sur commande bien entendu, car pas dispo). Shock
C'est un peu cher pour 3 filaments métalliques tout de même...
J'ai bien trouvé ce site par hasard Rezpax (globalement assez mal fait), où les gars vendent des kits de réparation pour Rover, et apparemment ça ressemble bien à ce que j'ai là. Les kits sont composés de 3 filaments à souder à 7,40 euros + FDP. Wink
Je leur ai écrit un mail, reste à voir s'ils sont fiables et s’ils livrent en France.
Au passage, je sais qu’on n'est pas dans la section "Recherche" du forum, mais si quelqu’un avait ça sous la main, ça m’intéresse! LOL
[Image: q9bx.jpg]
ex-Honda Accord 3G EX-2.0i 4w-ALB [CA554-A20A4]
45 Loiret France
05-02-2009, 01:08:14 #12
Merci pour l'info lug19 Wink
BA414F-CB755A
05-02-2009, 01:20:22 #13
Ldrick a écrit :Merci pour l'info lug19 Wink
De nada!
Ca doit te faire bizarre de voir ces "vieilles" photos, non?
Lorsque ton ED7 circuit était encore presque entière. Wink
[Image: q9bx.jpg]
STAFFED7 Hors ligne Expert Civic Crx 88-91 Professionnel
49 - Maine-et-Loire France
Réputation : 46
05-02-2009, 01:44:24 #14
Ahhhh alors c'été sa ! mon ed rouge le faisait et l'ed de brabus pareil je croit, merci de l'info Wink
bruno006 Hors ligne Active Member ***
Soccer
35 - Ille-et-Vilaine Sweden
Sujets : 39
05-02-2009, 01:45:57 #15
super j ai le même pb sur ma concerto....j attends de voir si le site rezpax vous a donné satisfaction....en fait j ai 1 et 2 hs 3 et 4 ok .. a suivre
Talibans "Honda" : Civic EK4 vti - Civic EG4 lsi - [RIP   Civic EC9 gl 90cv] Oops!  -
actuellement en Prelude 5g 2.0i / Hornet 600 CBF
[/size][/color][/size][/size][/size]
BA414F-CB755A
05-02-2009, 01:57:01 #16
bruno006, oui, c'est exactement ce que j'ai sur ma CA5...
Je te tiens au jus pour Rezpax.
PS : Et au fait cette réparation chez Carglass? Ils ont fini par trouver le bon modèle?
[Image: q9bx.jpg]
Soccer
Sujets : 39
05-02-2009, 03:11:57 #17
lol ...ah quelle histoire..oui alleluia....on s est inquieté pour rien....maintenant c est chauff & ventil ,+ essuie glaces hs sur la civic de ma femme...(mon pb de vitesse 1&2 hs ds ma concerto est moins urgent)...
ps on a malgré tout passé le CT nickel (après carglass et avant l arrêt des essuie glaces)
BA414F-CB755A
11-02-2009, 02:00:59 #18
lug19 a écrit :Au passage, je sais qu’on est pas dans la section "Recherche" du forum, mais si quelqu’un avait ça sous la main, ça m’intéresse! LOL
Non, personne n'a ça?
Car je n'ai toujours pas de réponse de Rezpax qui m'ont mise en attente.
Bon, je lance une recherche dans la section adéquate... Wink
[Image: q9bx.jpg]
Réputation : 46
11-02-2009, 02:11:38 #19
Je regarderé ce week mais je croit que j'ai viré le bloc complet...
edit: c'est mort je croyait que tu avait une ED7 LOL
BA414F-CB755A
11-02-2009, 08:54:50 #20
STAFFED7 a écrit :c'est mort je croyait que tu avait une ED7 LOL
Cry Cry
Merci quand même! Wink
[Image: q9bx.jpg]
BA414F-CB755A
13-02-2009, 01:28:05 #21
Fleche MàJ
Réponse négative de chez Rezpax.
J'ai rajouté quelques infos au sujet de la pièce que je cherche dans la section Recherche.
Merci de votre aide Wink
[Image: q9bx.jpg]
BA414F-CB755A
04-03-2009, 23:33:44 #22
Bon, finalement j'ai trouvé ma résistance chez Japorop (impossible d'en trouver ailleurs).
Suite au remontage, tout est nickel : les positions 1,2,3 et 4 fonctionnent de nouveau comme en 40!! Wink
Le problème venait donc effectivement de là...
Big GrinBig Grin
Par contre, j'ai un autre (petit) souci.
Je me suis rendu compte en changeant la résistance (qui vient ici se loger au bout de la flèche bleue et qui est alimentée par le connecteur entouré en bleu) qu'un connecteur n'était pas branché (entouré en rouge)...
[Image: p1010314a.jpg]
Est-ce normal? Quelqu'un saurait me dire à quoi ça sert?
Merci Wink
[Image: q9bx.jpg]
Le_NoNo Hors ligne Grumpy NoNo ****
DC2
- Spain
Réputation : 22
06-03-2009, 01:19:43 #23
A mon avis et de mon expérience sur EG, Connecteur pour la clim Wink
(08-10-2016, 08:12:06)Dat-ass a écrit :  Les mamys , y'a rien de mieux !!  Big Grin
BA414F-CB755A
06-03-2009, 01:21:27 #24
Le_NoNo a écrit :A mon avis et de mon expérience sur EG, Connecteur pour la clim Wink
Effectivement, y a de grandes chances....
Merci Le_NoNo Wink
[Image: q9bx.jpg]
