[ED7]. Problème introuvable RESOLU
tukiller Hors ligne
29-05-2009, 03:21:07   -   [ED7]. Problème introuvable RESOLU
bonsoir a tous bon je m explique depuis une semaine ma petite ed s amuse a rester a 3000 tours min quand elle en a envie et a faire aussi du yoyo de temps en temps j ai absolument tout changer j ai suivi tout les faq pour se problème la mais sa ne change rien la seule chose que je n ai pas changer c est mon allumeur et elle me met des codes d erreur a sa sauce un coup c est neuf ou quinze ou six ou onze enfin comme elle veut quoi si quelle q un peut m aider sa me permettrait d éviter d avoir un régulateur de vitesse merci LOL
Akira street concept
civic ec9 (my)
toyota mrs: juju
civic eg4:vivi
del sol importConfusedteve
civic ek3:mika
civic ed7 :mika
flyman69009 Hors ligne
29-05-2009, 07:23:37   -
regarde la gueule de toutes tes petites durites de depression qui sont raccordé au collecteur d'admi notament.
tukiller Hors ligne
29-05-2009, 11:47:36   -
deja changer aussi j ai encore regarder se matin et rien vu de special
civic ec9 (my)
toyota mrs: juju
civic eg4:vivi
civic ek3:mika
civic ed7 :mika
cotoCRX Hors ligne
toyota mr2
26 - Drôme France
29-05-2009, 13:12:40   -
tu ne peut pas depasser 3000tr? ca c'est le mode degradé, à ce moment la, la LED de ton ECU reste allumé, tu tourne super riche, et tu peux rien faire.
Si tu peut, fait toi preter un ECU pour essayer si c'est pas lui qui est en cause Wink
-Lexus IS200 dailydrive
-MR2 turbo goodwood green à vendre
-MR2 turbo fast road and track car
[Image: 1304080225078586111062210.jpg]
Zanth Hors ligne
29-05-2009, 13:26:45   -
Ou commence par reset l'ecu, si ta des vieux codes erreurs antérieur, et que tu n'as jamais reset l'ecu, il les a mémorisé, du coup il reviennent quand tu l'interroges.
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
29-05-2009, 13:48:06   -
Zanth, +1 déja fait un restet pour effacer les codes si ils sont obsolète, ca te permettra au moin de savoir si ces codes erreur sont toujours d'actualité ou pas.
Mon EG5
tukiller Hors ligne
29-05-2009, 13:50:32   -
déjà fait reset ecu mais je vais changer d ecu pour tester et après je verrais bien
civic ec9 (my)
toyota mrs: juju
civic eg4:vivi
civic ek3:mika
civic ed7 :mika
tukiller Hors ligne
29-05-2009, 15:27:41   -
j ai oublier de préciser que la voiture roule très bien en pleine charge pour les 3000 tours min c est la ou elle stagne le plus fréquemment
civic ec9 (my)
toyota mrs: juju
civic eg4:vivi
civic ek3:mika
civic ed7 :mika
NSX2015 Hors ligne
Accord V6, Nissan S14,
29-05-2009, 18:44:08   -
Fuite a l'admission surement, t'a fais quoi avant que ca arrive, t'aurrai pas essayer de nettoyer ton papillon desfois? C con a dire mais c c.. de pap faut pas les nettoyer quand ils sont noir, ils aiment marcher dans leur merde LOL
Apres vérifie ton niveau d'eau dans le radiateur ca fais faire du yoyo kan le niveau est tres faible car ca ne refroidi plus le papillon et la sonde de demarrage a froid fais monté le regime a env 2500,3000tr/min
VEND toutes pièces civic Type R EP3
VEND plastique interieur CRX VTEC et Civic EE9
VEND culasse preparée SR20DE 150€
VEND Carter cloisoné SR20DE 40€
29-05-2009, 20:59:58   -
pendant qu'on est dans les questions techniques, la sonde de température qu'on as au tableau de bord, c'est eau ou huile ?
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
29-05-2009, 21:32:29   -
eau, mais c'est vraiment pas fiable.
rien ne vaut un bon mano.
Mon EG5
ACW Hors ligne
Réputation : 16
29-05-2009, 21:46:39   -
EACV?
X X X X /
[Image: s2ksignatureuu0.jpg]
Only concrete so you can not test!!! Wink
AP1
Clem1 Hors ligne
29-05-2009, 22:08:54   -
IACV ou FITV, c'est bien expliqué ici:
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=53509
29-05-2009, 22:54:11   -
Whiplasher a écrit :eau, mais c'est vraiment pas fiable.
merci, c'est vrai que ce n'est pas précis, mais quand ca déconne, on le voit bien Big Grin
dragonv1989v Hors ligne
29-05-2009, 23:04:06   -
alors deja efface le code d'erreur et réesayse de lire les code si tu a de nouveau une fois 10erreur une fois 15, une fois 16 sa devrai etre une ligne CAN-Bus (donc je suppose que ses moteur on le CAN-BUS)
honda civic vti
cotoCRX Hors ligne
toyota mr2
26 - Drôme France
30-05-2009, 01:44:09   -
dragonv1989v a écrit :alors deja efface le code d'erreur et réesayse de lire les code si tu a de nouveau une fois 10erreur une fois 15, une fois 16 sa devrai etre une ligne CAN-Bus (donc je suppose que ses moteur on le CAN-BUS)
multiplexage la dessus??? Shock
CIVICALPROJECT Hors ligne
30-05-2009, 08:15:59   -
5-Virez les 3 vis de 10mm sur le FITV (inutile d'enlever les durites). Puis enlevez les 2 vis de 8mm à l'arrière du FITV. Une fosi que la palque est sortie, vous verrez une chose en plastique blanc, serrez la jusqu'au fond.
j'ai eu le meme problee sur mon eg6
avec benvtec enfin lui tout seul on a demonté sous le papillon le petit boitier ou tu as les deux durites de refroidissement qui arrivent , a l'interieur il y a un truc en plastique blanc qui etait desseré a fond, on l'as resseré avec du frein filet liquide et ca remarche nickel
si tu veux tu m'appel je t'envois mon numero en MP
bber Hors ligne
30-05-2009, 12:00:10   -
Regarde aussi le câble d'accélérateur si il n'est trop tendu, j'avais mon régime ralenti à 3000tr à cause de ça une fois.
tukiller Hors ligne
30-05-2009, 16:28:08   -
j ai enfin trouver c est un coup de vice par rapport a ma prise de sonde d eau je m explique un dés fil était a moitier sectionner dans la prise donc une fois sa marche et une fois sa marche plus donc j ai refait sa au petit oignon et c est nickel merci de m avoir aider quand même 8)
civic ec9 (my)
toyota mrs: juju
civic eg4:vivi
civic ek3:mika
civic ed7 :mika
NSX2015 Hors ligne
31-05-2009, 02:15:26   -
J'étais pas loin alors, g mis le point dessus! tant mieux pour toi! Ah ces hondas elle sont tellement previsible, elles sont toutes pareil comme les femmes! Join
  [ Honda civic 1995] silencieux intermédiaire introuvable Laevie 6 548 29-08-2023, 05:31:19
Dernier message: barius
  [EDx-generation 90] piece introuvable [résolu] Youb 12 3 021 06-07-2016, 18:59:16
Dernier message: Youb
  [EK4/EJ6] Prise diag introuvable. Take-me 5 2 954 17-04-2016, 00:12:56
Dernier message: Take-me
  [ek3] civic probleme fusible leve vitres probleme resolu boulox84 113 28 437 07-05-2015, 16:01:43
Dernier message: boulox84
  [EK4] grosse fuite introuvable iatize 25 4 354 02-12-2014, 21:43:42
Dernier message: iatize
  [ed7]claquement roue avant problème résolu boulox84 6 3 292 06-07-2014, 16:45:20
  [ED7] Problème freinage introuvable celica7gen 19 5 518 24-04-2014, 07:17:35
Dernier message: gineto
  [EK3] Fuite de LDR introuvable! [Résolue!] Steve99 29 5 859 16-01-2014, 10:26:29
  [ek3] probleme montage intermediaire ek4 problème résolu boulox84 8 3 860 31-12-2013, 18:28:02
  [Civic EG] Probleme Introuvable du64 3 1 207 27-08-2013, 07:50:25
Dernier message: du64
