- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
[Civic EG] Probleme Introuvable
du64
Salut
Suite a un swap d'une EG3 (Manuel)avec EG4 LSI (Automatique) ,donc j'ai le LSI (tout les faisceau et ecu d'automatique donc petit bidouille avec la partie boite) sur la boite d EG3 ,qui ces parfaitement bien dérouler,il y a 5-6 mois ( Juste un changement main relay )
Maintenant la voiture c'est arrêté net en roulant et depuis impossible de démarré la pompe se lance pas le voyant moteur reste allumé fixe même avec strap le relay n'a pas l'aire de "claqué"
Tout les fusible et la batterie on était vérifier
(j'ai a essaye avec un ecu de LSI mais non automatique et toujours pareil)
Voila tout les info que j'ai , j’espère que c'est suffisamment clair
Myzerykord
Cupra 5F
Suisse centrale Suisse
Vérifie tes codes erreurs premièrement !
(10-02-2010, 22:32:08)Kyosuke a écrit : Par contre l'AE86 j'accroche pas sur cette caisse, on dirait une Sirocco.
hardlover
Nioule
Bah déjà si le main relay claque pas et que la pompe ne s'amorce pas, c'est qu'il est hs a mon avis. Maladie sur ces caisses...
La voiture ne partait pas facilement, a moins d'être déjà bien lancé tout ca pour faire un mini travers qui ne dure pas. On ne parlera pas du départ arrêté ou une seule roue danse la Javanaise alors que l'autre fait une pause syndicale.
du64
Le code erreur même avec le strap il reste allume fixe
Et pour le relay on la changé 3 fois
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
