[ED7] Ne démarre plus ! [CLOSE]
Felipe Hors ligne
29-01-2010, 16:58:07   -
Merci pour votre aide et pour votre humour ! Big Grin
Je vais prendre ces mesures dès que possible et voir éventuellement essayer un autre neiman (ca doit pas être sorcier à changer) et je vous tiens au courant de l'évolution des choses ...
Felipe Hors ligne
29-01-2010, 18:42:07   -
Question à la c... ! : si je change le neiman, faut t'il que je change de clés ou je peux juste changer une partie du neiman pour conserver ma clés?
Autre question : neiman EE8 idem ED7 ?
MR-6R Hors ligne
29-01-2010, 18:51:01   -
Si ta un fil chez toi tu le met à la place ou sur le petit fil du démarreur , puis l'autre bout du fil sur le plus de la batterie , normalement le lanceur va ce déplacé (clac) , puis le démarreur ce lancer ci ça ne fait pas ça , ce n'est pas le neïman. (pas besoin de mettre le contact ou autre ok , par contre tu vas être surpris du bruit Big Grin )
Ont essais de t'amené à un diagnostique , pour evité d'acheté 1000 pièces de voiture , sinon t'auras 2 ed7 à la fin Big Grin
Si tu change le neïman tu auras donc une clé différente pour tes barrillet et ton neïman. Sad
Felipe Hors ligne
04-02-2010, 16:38:08   -
Pourriez vous me dire comment démonter le neiman?
on m'a dit d'essayer avec un pointeau? est-ce la bonne solution et y en à t'il d'autre? merci
Felipe Hors ligne
04-02-2010, 21:31:30   -
J'ai réussi à démonter le "cul" du neiman la partie blanche et et j'ai essayé de la démarrer avec un tournevis et ca fait exactement la même chose, elle ne démarre pas, donc pour récapituler j'ai changer le démarreur idem et maintenant le neiman et toujours idem Confused
HELP !
MR-6R Hors ligne
04-02-2010, 21:49:24   -
c'est surment une masse , mais si t'avais fait les controles (dit avant) t'aurais déjà trouver ta panne , je suppose , que c'est une masse , qui est oxydé !
un test rapide , met un gros fil entre ta masse batterie , et l'autre bout sur une partie métalique du moteur si ça démarre ou que ton démarreur "clac" c'est ta masse moteur!
je t'ai donné toutes les essais possibles d'effectué avec un multimêtre , puis mode test sans multimètre , si la tu trouve pas , je peut plus rien pour toi , envoi la chez le garagiste!
lordame Hors ligne
04-02-2010, 21:51:48   -
Je ne sais pas si cela peut t'aider :
http://www.forum-auto.com/pole-technique...309934.htm
Moi j'étais dans le cas 2 bis, j'ai vérifié mes masses, maintenant ça tourne nickel.
Felipe Hors ligne
04-02-2010, 22:14:29   -
Merci LORDAME pour ton lien
Je n'ai pas fais les tests d'une parce que j'ai pas eu le temps et deux parce que j'ai plus l'appareil.
dis moi MR 6R la masse batterie c'est le moins?
MR-6R Hors ligne
04-02-2010, 22:23:48   -
exact c'est le moins
si tu fais la technique du fil qui vas du moin batterie au bloc moteur prend le plus gros fil possible , parceque si il est trop petit t'aura que le lanceur qui va claqué , et le fil va chauffer (si c'est la masse ce qui n'est pas une certitude)
Felipe Hors ligne
09-02-2010, 12:55:32   -
J'ai fais tout les tests possible et ca ne donne toujours rien !
J'abandonne, plus le temps de m'en occuper ...
Merci à tous d'avoir pris le temps de me conseiller Yes
Exostall Hors ligne
09-02-2010, 15:29:16   -
si tu peux la démarrer a la poussette, vient au rasso a Roques vendredi soir, en esperant que je bosse pas je pourrais jeter un oeil si tu veux...
"je donne mon avis, non comme bon mais comme mien" (Montaigne)
Felipe Hors ligne
11-02-2010, 18:14:09   -
Je reviens à la charges !
On va essayer de faire simple :
- ma batterie est bonne
- mon démarreur est bon
J'ai démonté le contacteur du neiman (pièce blanche au "cul" du neiman) et j'ai essayé de démarrer avec un tournevis et elle fait exactement la même chose (les voyant s'allument et au dernier quart de tour tout les voyant s'éteignent).
Est ce que ca peut venir du contacteur et non pas du neiman???
Vous me parlez tous de masse, OK mais elle sont où ???
Je ne suis pas mécano et quand j'essaye de bosser sur ma voiture c'est le soir quand je rentre du boulot et il fait nuit !
La seule masse que je connaisse c'est celle qui part du bloc moteur et qui vient sur la carrosserie (a côté du radiateur),
combien il y en a ??? et où sont les autres svp ???
Pour information je n'est plus de multimètre.
Je reviens à la charges parce que ca me fais chier de voir cette civic devant chez moi sans pouvoir la démarrer.
Exostall Hors ligne
12-02-2010, 15:29:47   -
normalement tu as une 2eme masse qui relie le carter d'embrayage a la cosse de ta batterie...
tu as des cables de démarrage?
bon, branche ton cable noir entre la borne (-) de ta batterie un endroit au plus proche du démarreur... la cloche d'embrayage par exemple...
réessaye comme ca...
si lorsque tu tourne le contacteur de neiman au tournevis les voyants s'eteignent, pour moi, c'est bon signe...c'est pas le contacteur qui est en jeu...
et comme je t'ai dis plus haut, si tu peux venir jusqu'au rasso ce soir, j'y jeterais un coup d'oeil, avec plaisir...
Felipe Hors ligne
12-02-2010, 15:42:43   -
Je vais voir si je peux venir mais je te garantie rien, faudra me pousser pour repartir !
Pourrais tu me dire le lieu de rendez vous (je ne suis pas de Toulouse) et l'heure? merci
lordame Hors ligne
12-02-2010, 18:19:35   -
Exostall a écrit :normalement tu as une 2eme masse qui relie le carter d'embrayage a la cosse de ta batterie...
Moi c'etait cette masse qui merdait,
J'ai demonté, gratter un peu, mis un peu de WD40, remonté le tout.
Et hop c'est reparti
Exostall Hors ligne
12-02-2010, 21:15:18   -
va pas au rasso!
finalement y'aura personne...^^
essaye le truc du cable en attendant...
  [EG4] ne démarre plus alexauce_civic 4 459 30-05-2023, 09:07:20
Dernier message: SoichiroYann
  [ED7] Ne demarre plus idriswolf 11 1 063 28-09-2022, 18:38:10
Dernier message: idriswolf
  [FK3] civic CTDI Ne démarre plus tx3rony68z 1 669 14-02-2022, 12:25:52
Dernier message: TsoF
  [EG5] Ne démarre plus vince7794 10 978 23-11-2021, 22:06:41
Dernier message: barius
  [EK4 B16A2] Ne démarre plus.... Ramtiel23 20 1 949 25-02-2020, 09:40:28
Dernier message: Ramtiel23
  [Crx/ed9 swap b16a1] ne démarre plus suite remontage culasse Delzys9 8 1 335 22-08-2019, 18:30:08
Dernier message: Delzys9
  [Civic 1,7cdti 2004] ne démarre plus molji 26 3 479 17-03-2019, 00:23:28
Dernier message: lockmanz
  [eg4] Civic Ne démarre plus.. CivicAdicct 69 23 195 06-05-2018, 21:04:30
Dernier message: bobic
  [EK3] Help, ne demarre plus... Nippon racer 1 1 133 02-09-2017, 23:10:16
  [ED7] ne demarre plus [resolu] prjct-civic 7 3 326 27-07-2017, 08:56:15
Dernier message: eaglestrike
