8/10 (11 vote(s))
  • Moyenne : 4 (11 vote(s))
[ED7] Ma pistarde : c'est fini
momo_evol Hors ligne
Professionnel
Professionnel
09-06-2021, 12:16:35   -   RE: [ED7] Ma pistarde - clap de fin
(07-06-2021, 19:10:34)MAZOUT POWER a écrit : Ce qui est sur c'est que les soupapes d'échappement sont complètement tordues, il doit en être de même pour les soupapes d'admission.
Ah quand tu disait ça c'etait QUE sur le cyl.3?
(09-06-2021, 12:03:27)MAZOUT POWER a écrit : A moins que je trouve un B16A2 pas trop cher...
Un K20 est moins cher de nos jours que n'importe quel B16A ... je te dis même pas les B16B/B18C. A moins que ca soit un C4. C'est une bonne option. Si tu reste en B, tout le gros du travail est fait et tu peux réutiliser presque l'ensemble de tes pièces.
09-06-2021, 12:17:22   -   RE: [ED7] Ma pistarde - clap de fin
oui on verra a la dépose Wink
chui limite plus excité comme une puce pour trouver la cause d'une défaillance que le montage d'un bloc Sac
MAZOUT POWER Hors ligne
ED7 TPPT
09-06-2021, 12:18:59   -   RE: [ED7] Ma pistarde - clap de fin
Oui les autres ont l'air normales (du peu que je vois depuis le conduit d'échappement).
Je sais bien, sauf qu'un K20 là il faut que je sorte 5000 mini pour le monter, et y passer encore des mois...
Ma pistarde = ED7 + B16A2
Otake Racing Team
Professionnel
Professionnel
09-06-2021, 12:42:37   -   RE: [ED7] Ma pistarde - clap de fin
Tu vas devoir lâcher quelques milliers dans tous les cas  Facepalm
Réputation : 46
09-06-2021, 14:32:54   -   RE: [ED7] Ma pistarde - clap de fin
Le K20 est moins cher mais pose le problème de la config de la caisse, pas prévue pour recevoir un K sans modif.
Le plus cohérent vis-à-vis de ton montage actuel est un B16 niveau simplicité et un B18C4 niveau perfo.
Un C4 se trouve pour 2500 je crois, peut-être un peu moins si tu ne prends que le bloc sans boite, sans périphérique ou pas la totalité.
09-06-2021, 14:45:11   -   RE: [ED7] Ma pistarde - clap de fin
un bloc nu ça doit pas voler haut AMHA
Professionnel
Professionnel
09-06-2021, 14:46:57   -   RE: [ED7] Ma pistarde - clap de fin
Ou un B20Vtec Big Grin
(Modification du message : 09-06-2021, 14:47:43 par momo_evol.)
Paultugal Hors ligne
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
09-06-2021, 15:11:56   -   RE: [ED7] Ma pistarde - clap de fin
Le plus économique reste de repartir d'un B16 bloc nue, ça vaut dans les 800/1200€ en ce moment (1700/2000 swap complet), ou mieux un b18c4 (2000/2500€ swap complet).
J'ai dans mes contacts les deux potentiellement dispo sur Bordeaux Smile
Bon courage pour la remise en route, refaire un bloc pour rouler 2 journées à peine ça fait ch.... Blush Blush
nico_ledingo Hors ligne
09-06-2021, 20:28:58   -   RE: [ED7] Ma pistarde - clap de fin
gineto a bien résumé ce que je voulais dire.
Une autre alternative ce serai un B20, de crv stock interne au départ avec t'es périphériques. Par contre il te faudra une nouvelle carto. c'est un bloc moins sympa que le B16, mais aussi beaucoup moins chère et ça te laissera le temps de voir venir et si t'as culasse n'est pas H.S tu pourra te faire un B20vtec
Dorifutosan Absent
Dorifutsal
Nissan allstars
- Uzbekistan
09-06-2021, 20:43:27   -   RE: [ED7] Ma pistarde - clap de fin
Hé les mecs, un moteur ça se rebuild hein ... à moins d'avoir une bielle à travers le bloc ou des immenses fissures ce serait réparable à priori.
Faut juste tomber sur un rectifieur qualifié et y jeter des euros évidemment ...
Attendons de voir le déculassage Wink
Réputation : 46
10-06-2021, 10:18:22   -   RE: [ED7] Ma pistarde - clap de fin
Ouais enfin on n'est pas trop confiant sur l'état de la culasse ou du ou des pistons vu l'orientation des soupapes Sac
ED7 TPPT
10-06-2021, 11:22:43   -   RE: [ED7] Ma pistarde - clap de fin
C'est un prototype d'état de surface dit "martelé"...
C'est un complot, le moteur était trop performant, les K20 n'ont pas supporté...
Otake Racing Team
Ruckus Hors ligne
10-06-2021, 11:29:19   -   RE: [ED7] Ma pistarde - clap de fin
Semarre
Ces foutus k20 ….  LOL
Réputation : 46
10-06-2021, 12:35:53   -   RE: [ED7] Ma pistarde - clap de fin
LOL
fastrunner Hors ligne
Isuzu, Honda
- Thailand
Sujets : 38
Réputation : 15
10-06-2021, 12:42:15   -   RE: [ED7] Ma pistarde - clap de fin
Purée pas de bol, faut un peu de temps pour prendre la bonne décision, donne toi du temps, j'ai aucun autre conseil.
A+
Fastrunner World (.)(.)
Isuzu Dmax 3.0 DiD --- Honda Civic Fk3 icdti --- Honda Hre 410 --- Honda Civic Fk2 Type R
1.3.5.
2.4.6.R
black-civic93 Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 34
10-06-2021, 19:36:09   -   RE: [ED7] Ma pistarde - clap de fin
Tu las tombé cette culasse?ou tu attends le temps de digérer ?
[Image: 20240820-171918.jpg]
Si jamais tu as un doute, tu soude Sac
ED7 TPPT
11-06-2021, 09:09:49   -   RE: [ED7] Ma pistarde - clap de fin
Vous êtes bien accrochés à votre slip ? Sac
[Image: 51238850282_da3d1d170a_c.jpg]PXL_20210611_065609052 by Antoine Prouteau, sur Flickr
[Image: 51239762063_4dd61d389e_c.jpg]PXL_20210611_065614969 by Antoine Prouteau, sur Flickr
[Image: 51238850262_f565451b7b_c.jpg]PXL_20210611_065620968 by Antoine Prouteau, sur Flickr
[Image: 51240328779_5a237bfae3_c.jpg]PXL_20210611_065626519 by Antoine Prouteau, sur Flickr
[Image: 51240613735_36d30af950_c.jpg]PXL_20210611_065508906 by Antoine Prouteau, sur Flickr
[Image: 51239762118_79abace0bd_c.jpg]PXL_20210611_065512242 by Antoine Prouteau, sur Flickr
[Image: 51239561851_b7cd8ce4b1_c.jpg]PXL_20210611_065514546 by Antoine Prouteau, sur Flickr
[Image: 51238850307_7c0c105d4b_c.jpg]PXL_20210611_065517792 by Antoine Prouteau, sur Flickr
Otake Racing Team
TsoF Hors ligne
11-06-2021, 09:11:51   -   RE: [ED7] Ma pistarde - clap de fin
[Image: giphy.gif]
On dirait que tu as prêté ta voiture à la chaine Vilbrequin ... CPT Sad
Ma Mazda 3 165cv
(Modification du message : 11-06-2021, 09:13:05 par TsoF.)
Professionnel
Professionnel
11-06-2021, 09:44:48   -   RE: [ED7] Ma pistarde - clap de fin
Drop de soupape d'dmission au cyl 3, le reste a l'air "clean"
ED7 TPPT
11-06-2021, 09:46:38   -   RE: [ED7] Ma pistarde - clap de fin
En tout cas je ne vois pas de traces suspectes dans les autres cylindres hormis des traces de martelage dues à aux débris du cylindre 3 ré-aspirés.
Otake Racing Team
Sujets : 40
Réputation : 34
11-06-2021, 09:57:36   -   RE: [ED7] Ma pistarde - clap de fin
Effectivement c'est pas beau à voir!!!un gros smakkk
Tu penses tu vas pouvoir le faire réalesé?
ED7 TPPT
11-06-2021, 09:58:47   -   RE: [ED7] Ma pistarde - clap de fin
Je pense que je vais rien faire du tout ! Fini les conneries...
Otake Racing Team
Sujets : 40
Réputation : 34
11-06-2021, 10:00:30   -   RE: [ED7] Ma pistarde - clap de fin
Je comprends Sad
Bon courage pour la suite !!
ED7 TPPT
11-06-2021, 10:02:30   -   RE: [ED7] Ma pistarde - clap de fin
En tout cas pas avec ce moteur là, soit je retrouve un B16 d'origine, soit je remets un D16.
Ou bien je revends la bagnole en pièces détachées, à réfléchir.
Otake Racing Team
Sujets : 40
Réputation : 34
11-06-2021, 10:14:08   -   RE: [ED7] Ma pistarde - clap de fin
Oui ne prend pas de décision à chaud,
plusieurs fois jai voulu revendre une de mes caisses..
Puis si j'aurais franchi le cap honnêtement aujourd'hui je regretterai...
Ce qui est à mon goût judicieux c'est :
Dans un premier temps laisser l'humain réfléchir et digérer
Remonter le d16a9 en attendant de trouver la bonne affaire sur b16a
Ou laisser la caisse sur chandelle en attendant de trouver le moteur si tu as la flemme de swaper 2 fois...
Bonne continuation puis on tombe ,on se relève et avance toujours
(Modification du message : 11-06-2021, 10:14:33 par black-civic93.)
Professionnel
Professionnel
11-06-2021, 10:17:39   -   RE: [ED7] Ma pistarde - clap de fin
Tu vas rien en sortir en pieces détachées, juste trois sous, de la frustration et surtout, de la perte de temps. Cherche tranquilement un B16/B18 stock (pas besoin de carto sur mesure) pour qu'elle soit operationelle le plus vite possible et tu puisse rouler (ce qui au final est le plus important).
Garde ce bloc pour de "futures conneries" --> Darton, 14:1, ITBs et ce genre de trucs Big Grin
11-06-2021, 11:25:03   -   RE: [ED7] Ma pistarde - clap de fin
j'ai toujours été partisan de ne PAS pousser les gens a dépenser inutilement, même par passion
on roule pas tous sur l'or déjà et d'une
de deux, quand on a une vie de famille, les priorités changent.
ensuite, a s'entêter, tu te ruines, des gars poussé pas 'ses potes' ou des membres de fofo, à 'retomber sur ses pattes' j'en ai connu, certains quémandes des pièces a droite à gauche en 'consommant' les pièces détachées dispo sur tout le territoire en abusant de la gentillesse de certains, d'autres ont divorcé, sans le sous, et presque à pince LOL
réfléchi objectivement sur la suite a donné, a tête reposé, priorise tes dépenses, et si tu prends une décision, vaut mieux avoir des remords que des regrets Wink
t'as deja la tete pleins de souvenirs avec cette caisse/moteur, ne part pas dans un délire qui te degoutera de ces souvenirs Wink
(Modification du message : 11-06-2021, 11:26:10 par boyou2.)
Réputation : 46
11-06-2021, 11:33:23   -   RE: [ED7] Ma pistarde - clap de fin
(11-06-2021, 10:02:30)MAZOUT POWER a écrit : En tout cas pas avec ce moteur là, soit je retrouve un B16 d'origine, soit je remets un D16.
Les deux premières solutions sont cool, la troisième me glace le sang Sac
(Modification du message : 11-06-2021, 11:33:30 par SoichiroYann.)
ED7 TPPT
11-06-2021, 14:34:32   -   RE: [ED7] Ma pistarde - clap de fin
Bon le moteur est dehors, reste à trouver un série B de remplacement...
[Image: 51240163313_1d8b95490f_c.jpg]
Otake Racing Team
Réputation : 46
11-06-2021, 15:36:59   -   RE: [ED7] Ma pistarde - clap de fin
J'ouvre l'oeil et les oreilles pour toi si j'entends une bonne occase Wink
  [ed9] compresseur+turbo train avant fini chris87 381 45 591 25-06-2023, 20:04:57
Dernier message: Crx-t-46
  [EG5 B18C6] ancienne pistarde de retour sur la route k-scou 4 778 28-03-2022, 09:47:00
Dernier message: SoichiroYann
  [ED7] Pistarde rouillée, pistarde quand même Flog 19 1 966 08-01-2022, 13:56:18
Dernier message: Flog
  [Integra Type R ] Rouge- Future pistarde AnonymeJohnDoe 83 8 178 16-08-2021, 23:01:19
Dernier message: Piston
  [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde ) : TEIN MonoFex -> Flex Z patrice 976 125 078 20-07-2021, 07:28:00
Dernier message: nico_ledingo
  [Civic EK4] Une pistarde en amélioration. lethallunacy 397 78 315 29-05-2021, 08:27:44
Dernier message: lethallunacy
  [EG4/5] Milano délit drive // restauration complète, auto VRAIMENT fini P.7 Benneyts 219 19 972 17-06-2020, 14:31:42
Dernier message: Hacketo
  [EG6 K20A] La pistarde de CR Tune Vidéo à clastres CR Tune 142 30 943 10-05-2020, 16:35:43
Dernier message: DAV4WS
  [EG4] Pistarde B16a CR Tune / kit NBC / projet K20 DieuKanibal 85 18 995 14-02-2019, 12:03:38
Dernier message: Gtune
  [EP3] Pistarde en devenir ! de retour ! Leddmann 37 7 547 06-01-2019, 15:39:25
Dernier message: Leddmann
