BiSBAR
- France Messages : 6 087
23-09-2020, 12:13:41 - RE: [ED7] Ma pistarde
On pourra sûrement rouler de nouveau ensemble mec !
Hate de refaire nos fameuses battle ?35
Instagram : @bisbar_45
(Modification du message : 23-09-2020, 12:14:14 par BiSBAR.)
- France Messages : 29 413
Sujets : 148
24-09-2020, 12:15:54 - RE: [ED7] Ma pistarde
ya vachement plus de blowby sur les blocs compressé (perte de pression par les segments, faut pas croire, c'est pas 100% étanche)
sur un atmo, ça marche en aspiration/depression, donc une fois sur deux, ça balance beaucoup moins........
BiSBAR
29-10-2020, 11:18:35 - RE: [ED7] Ma pistarde
Joli taff l'ami
C'est clair que rouler c'est mieux que de stationner... Mais ça nous laissera le temps de faire 2 ou 3 "bricoles"
La prochaine, je compte bien rouler avec vous !
MAZOUT POWER
ED7 TPPT
- France Messages : 3 999
07-11-2020, 20:43:27 - RE: [ED7] Ma pistarde
(07-11-2020, 18:15:33)nico_ledingo a écrit : il est spécial b16 ou compatible B18 ? car tous les collecteurs compatible B18 vont descendre aussi bas tu n'aura pas le choix de rester comme ça ou de le faire recouper
Comme toutes les copies du Toda, il est compatible B18 donc malheuresement oui ca descends trop bas...
Mais bon, le Toda est vraiment trop cher...
(07-11-2020, 19:22:21)gineto a écrit : c'est beaucoup plus safe avec la radiateur par contre
Oui, c'est déjà ca de pris !
MAZOUT POWER
ED7 TPPT
13-11-2020, 22:07:14 - RE: [ED7] Ma pistarde
Cette semaine j'ai entrepris de refaire entièrement le faisceau électrique, la première mouture ne me plaisant pas
Je vais essayer de faire ca vraiment bien cette fois ci pour ne pas avoir de regrets.
On commence par déplacer le coupe-circuit à coté du fàm :
Puis on attaque la nouvelle boite à fusibles et relais :
Et pour finir, j'ai récupéré le collecteur d'admission ! Il n'est pas terminé, il reste à vérifier l'étanchéité des soudures,
positionner la fixation du câble des gazs ainsi qu'ajouter l'eacv...
(Modification du message : 13-11-2020, 22:08:55 par MAZOUT POWER.)
MAZOUT POWER
ED7 TPPT
13-11-2020, 22:55:43 - RE: [ED7] Ma pistarde
(13-11-2020, 22:28:00)nico_ledingo a écrit : il est beau ce collecteur il a l'air d'avoir les tubes allongés
il a eu droit à quel traitement ?
Alors je sais que mon pote a fait quelques simulations d'écoulements mais je n'en sais pas plus. Les tubulures sont celles du collecteur du B16A2, retravaillées.
Dans la "boite" dont le volume a été défini avec le logiciel de simulation, il y a des cornets usinés raccordés aux conduits d'origine. Le diamètre d'entrée correspond au diamètre du papillon diamètre 66.
(13-11-2020, 22:31:28)SoichiroYann a écrit : Sacré pièce que ce répartiteur! Qui te l'a faite si ce n'est pas indiscret ?
Qu'est-ce que tu appelles repartiteur ?
